Nordic nRF52833 SoC
以低功耗蓝牙无线连接游戏手柄
和VR头显。
总部位于北京的 VR/AR科技企业凌宇智控(NOLO) 选择了 Nordic的nRF52833蓝牙 5.2/低功耗蓝牙 (Bluetooth Low Energy (Bluetooth LE))通用多协议系统级芯片 (SoC) 为其“NOLO Sonic VR一体机”设备提供无线连接。这款6自由度 (6DoF) 虚拟现实 (VR) VR 一体机支持 SteamVR 串流,为用户提供超过 6,000 款 SteamVR 游戏访问权限,同时也内置多款精品游戏,除此之外设备还可满足一系列教育和培训应用等其他行业需求。
NOLO Sonic VR配备一个 VR 头显和两个游戏手柄,全部都集成了 Nordic nRF52833 SoC器件。凌宇智控表示其手柄是首创配备宽频振动电机的 VR 交互式控制器,能够模拟数百种逼真的触觉反馈效果,还支持“实时”心率监测 (HRM),而该公司专有的 “SodarTraq” 空间定位技术采用了超声波技术进行精准的定位追踪。
Nordic 的 nRF52833 SoC 不仅提供低延迟 (《10ms) 低功耗蓝牙连接以将数据从控制器中继传输到耳机设备,而且还提供了支持手柄振动电机数据处理要求的处理能力。nRF52833 SoC带有浮点 (FP) 单元的 64MHz、32 位 Arm Cortex M4 处理器旨在支持 VR 等高端无线应用的典型FP和数字信号处理 (DSP) 计算,其带有片上 PA 的无线电架构具有 -95dBm RX 灵敏度(在低功耗蓝牙模式下为1Mbps),可以轻松解决手柄和耳机之间的连接问题,同时显着延长手柄在充电后的电池续航力。
Nordic 的nRF52833先进多协议 SoC结合了 Arm Cortex 处理器和 2.4GHz 多协议无线电(支持蓝牙5.2、蓝牙 5(包括 2x 空中原始数据带宽(2Mbps);4x 范围,具有广告扩展功能的 8x 广播能力(广告数据包有效载荷大小增至251 字节,以及与蓝牙 4.2 相比改进的信道选择算法 (CSA #2))、Thread、Zigbee、IEEE802.15.4 和专有 2.4GHz RF 协议软件)。nRF52833 具有充足的 512kB 闪存和 128kB RAM,其动态多协议功能独特地支持各个协议的并发无线连接。
建议使用 nRF Connect SDK 软件开发套件进行 nRF52833 软件开发。nRF Connect SDK 集成了Zephyr RTOS,支持使用低功耗蓝牙、蓝牙 mesh 和Thread 的应用,并且包含示例、低功耗蓝牙配置文件和所有外围设备的驱动程序支持。这款 SDK 还包含了 Nordic 蓝牙 SoftDevice 控制器,这是移植自公司配合 nRF52 系列并且经过验证的 SoftDevice。进行产品开发时,nRF5 SDK 还可与 Nordic 的 蓝牙RF协议堆栈 S113、122 和140 SoftDevice 一起使用。
NOLO CTO 张佳宁指出:“Nordic 的 nRF52833 SoC 能够在不牺牲功耗的情况下满足核心处理和 RF 要求,因而是 NOLO Sonic VR 的理想解决方案。”
“Nordic 提供了完整的 SDK,使得我们可以更快速、更高效地进行开发工作,从而快速推出其他新产品。 Nordic 还提供了许多有用的参考设计和详尽的技术信息。”
编辑:jq
处理器
68文章
19259浏览量
229655 -
蓝牙
114文章
5809浏览量
170194 -
soc
38文章
4163浏览量
218167 -
SDK
3文章
1035浏览量
45905 -
vr
34文章
9638浏览量
150214
原文标题:低功耗蓝牙 VR 一体机和手持控制器提供低延迟游戏操作
文章出处:【微信号:nordicsemi,微信公众号:Nordic半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
