德州仪器推出1.5W隔离式直流/直流偏置电源模块 UCC14240-Q1
德州仪器 来源:德州仪器 作者:德州仪器 2021-10-09 14:40 次阅读
德州仪器TI) 今日推出尺寸更小、精度更高的 1.5W 隔离式直流/直流偏置电源模块 UCC14240-Q1。UCC14240-Q1 使用专有集成变压器技术,可帮助设计人员将电源解决方案的尺寸减小一半,以便用于电动汽车、混合动力汽车、电机驱动系统和并网逆变器高压环境。
随着电动汽车市场蓬勃发展,汽车设计工程师不断努力提高效率和可靠性,并降低电动汽车动力总成系统(在整车质量中占比最大)的重量。为实现更小、更可靠的系统以延长行驶里程,工程师改为使用分布式电源架构,在这种架构方案中,隔离式栅极驱动器配有专用的偏置电源,因此可以提高系统对单点故障的反应能力。例如,如果其中一个偏置电源失效,其他偏置电源及其配套的栅极驱动器仍可正常运行,有助于使汽车在道路上安全行驶。
UCC14240-Q1 等高度集成的电源解决方案可帮助工程师充分利用分布式架构。
TI 将在 TI Live! 在线技术交流大会期间(2021 年 9 月 27 日至 29 日)展示 UCC14240-Q1。如需了解更多信息,请访问 ti.com/techexchange。
通过 TI 领先的功率密度和系统效率来延长行驶里程
UCC14240-Q1 具有尺寸和效率方面的优势,可实现更高的功率密度和系统效率,使汽车在每次充电后行驶更远的里程。UCC14240-Q1 厚度为 3.55mm,尺寸小巧,因此设计人员可以将电源解决方案的体积减小一半,用一半的尺寸支持更大的电量。薄型设计也支持将模块安装在印刷电路板的任意一侧,为工程师带来充分的灵活性。
这款双路输出电源模块的效率为 60%,比传统的偏置电源高一倍,这使得功率密度翻倍,而且有助于提高汽车行驶里程。在 105°C 的环境温度下,UCC14240-Q1 的功率超过 1.5W,支持工程师在高频率下驱动绝缘栅双极晶体管IGBT)、碳化硅 (SiC) 和氮化镓 (GaN) 开关。
实现更高 CMTI 和更低 EMI,以缩短上市时间
UCC14240-Q1 利用 TI 的集成变压器技术,结合使用 3.5pF 的初级到次级电容,可降低高速开关产生的 EMI,并轻松实现超过 150V/ns 的共模瞬态抗扰度 (CMTI) 性能。
UCC14240-Q1 具有软开关、展频调制、屏蔽和低寄生等特性,使设计更容易满足国际无线电干扰特别委员会 (CISPR)25 和 CISPR 32 电磁兼容性标准,从而加快产品上市时间。
借助在温度范围内的出色精度和隔离性能,为汽车提供保护
UCC14240-Q1 采用集成闭环控制,在 -40°C 至 150°C 内可实现 ±1.0% 的精度。器件容差小,可以使用更小的电源开关,同时增强过流保护。此外,该器件全面集成了故障监控、过流保护、过功率保护和过热保护。UCC14240-Q1 具有经第三方认证的 3kVrms 隔离电压,而且因为很轻的重量和 3.55mm 的厚度,可实现 TI 卓越的抗振性。
封装、供货情况
TI.com.cn 现可提供采用 36 引脚、12.8mm×10.3mm×3.55mm 的 SSOP 封装的预量产版本 UCC14240-Q1。工程师可通过 UCC14240Q1EVM-052 评估模块评估本产品,评估模块在 TI.com.cn 有售。
原文标题:TI 的集成式变压器模块技术有助于进一步增加混动和电动汽车的行驶时间
文章出处:【微信公众号:德州仪器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:pj
  • 电动汽车
  • 变压器
  • 德州仪器
  • 逆变器
文章出处:【微信号:tisemi,微信公众号:德州仪器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何基于UCC33420-Q1设计实现微型隔离直流 / 直流模块实现高功率密度
    文档主要介绍了微型隔离直流 / 直流模块在汽车和工业应用中实现更高功率密度的相关内容,包括其在不同应用场景中的作用、优势,以及
    的头像 发表于 12-28 18:22 1066次阅读
    物联网系统中隔离交流转直流AC/DC电源模块方案
    高效转换:隔离AC/DC电源模块能够将交流电(AC)高效地转换为直流电(DC),满足物联网设备对直流电源的需求。这种高效的电力转换有助于
    的头像 发表于 09-23 18:18 579次阅读
    物联网系统中<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b>交流转<b class='flag-5'>直流</b>AC/DC<b class='flag-5'>电源模块</b>方案
    UCC14240-Q1 简化了隔离栅极驱动器的 HEV、EV 偏置电源设计
    电子发烧友网站提供《UCC14240-Q1 简化了隔离栅极驱动器的 HEV、EV 偏置电源设计.pdf》资料免费下载
    发表于 09-12 10:42 1次下载
    <b class='flag-5'>UCC14240-Q1</b> 简化了<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b>栅极驱动器的 HEV、EV <b class='flag-5'>偏置</b><b class='flag-5'>电源</b>设计
    德州仪器推出电源模块全新磁性封装技术
    德州仪器 (TI) 推出六款新型电源模块,旨在提升功率密度、提高效率并降低 EMI。这些电源模块采用德州仪器专有的 MagPack 集成磁性
    的头像 发表于 07-31 17:25 1173次阅读
    <b class='flag-5'>德州仪器</b><b class='flag-5'>推出</b><b class='flag-5'>电源模块</b>全新磁性封装技术
    德州仪器推出电源模块全新磁性封装技术,将电源解决方案尺寸缩小一半
    电源模块可将电磁干扰 (EMI) 辐射降低 8dB,同时将效率提升高达 2%。   中国上海(2024 年 7 月 31 日)– 德州仪器 (TI)(纳斯达克股票代码:TXN)推出六款新型
    的头像 发表于 07-31 15:18 1025次阅读
    <b class='flag-5'>德州仪器</b><b class='flag-5'>推出</b><b class='flag-5'>电源模块</b>全新磁性封装技术,将<b class='flag-5'>电源</b>解决方案尺寸缩小一半
    隔离电源模块PTV 12010系列数据手册
    PTV 12010系列非隔离电源模块德州仪器公司新推出的完整dcldc开关调节器模块的一部分,这些模块
    发表于 04-24 16:40 0次下载
    非<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>电源模块</b>PTV 12010系列数据手册
    汽车类1.5W、12V VIN、25V VOUT、高密度、>5kVRMS、隔离直流/直流模块UCC14141-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《汽车类1.5W、12V VIN、25V VOUT、高密度、>5kVRMS、隔离直流/直流
    发表于 03-28 16:39 0次下载
    汽车类<b class='flag-5'>1.5W</b>、12V VIN、25V VOUT、高密度、>5kVRMS、<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>直流</b>/<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>UCC14141-Q1</b>数据表
    符合汽车标准的高隔离电压直 流/直流电源模块UCC14140-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《符合汽车标准的高隔离电压直 流/直流电源模块UCC14140-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-28 15:54 0次下载
    符合汽车标准的高<b class='flag-5'>隔离</b>电压直 流/<b class='flag-5'>直流电源模块</b><b class='flag-5'>UCC14140-Q1</b>数据表
    符合汽车标准的高隔离电压直 流/直流电源模块UCC14131-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《符合汽车标准的高隔离电压直 流/直流电源模块UCC14131-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-27 11:25 0次下载
    符合汽车标准的高<b class='flag-5'>隔离</b>电压直 流/<b class='flag-5'>直流电源模块</b><b class='flag-5'>UCC14131-Q1</b>数据表
    汽车类2.5W、24V VIN、24V VOUT、高密度、 > 3kVRMS、隔离直流/直流模块UCC15240-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《汽车类2.5W、24V VIN、24V VOUT、高密度、 > 3kVRMS、隔离直流/直流
    发表于 03-27 11:01 0次下载
    汽车类2.5<b class='flag-5'>W</b>、24V VIN、24V VOUT、高密度、 > 3kVRMS、<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>直流</b>/<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>UCC15240-Q1</b>数据表
    符合汽车标准的高隔离电压直 流/直流电源模块UCC15241-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《符合汽车标准的高隔离电压直 流/直流电源模块UCC15241-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-27 11:00 0次下载
    符合汽车标准的高<b class='flag-5'>隔离</b>电压直 流/<b class='flag-5'>直流电源模块</b><b class='flag-5'>UCC15241-Q1</b>数据表
    符合汽车标准的高隔离电压直流/直流电源模块UCC14130-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《符合汽车标准的高隔离电压直流/直流电源模块UCC14130-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-27 10:58 0次下载
    符合汽车标准的高<b class='flag-5'>隔离</b>电压<b class='flag-5'>直流</b>/<b class='flag-5'>直流电源模块</b><b class='flag-5'>UCC14130-Q1</b>数据表
    汽车类1.5W、15V VIN、25V VOUT、高密度、>5kVRMS、隔离直流/直流模块UCC14341-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《汽车类1.5W、15V VIN、25V VOUT、高密度、>5kVRMS、隔离直流/直流
    发表于 03-27 10:56 0次下载
    汽车类<b class='flag-5'>1.5W</b>、15V VIN、25V VOUT、高密度、>5kVRMS、<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>直流</b>/<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>UCC14341-Q1</b>数据表
    汽车类1.5W、15V VIN、25V VOUT、高密度、>3kVRMS、隔离直流/直流模块UCC14340-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《汽车类1.5W、15V VIN、25V VOUT、高密度、>3kVRMS、隔离直流/直流
    发表于 03-26 14:29 0次下载
    汽车类<b class='flag-5'>1.5W</b>、15V VIN、25V VOUT、高密度、>3kVRMS、<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>直流</b>/<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>UCC14340-Q1</b>数据表
    双面散热/高度集成/低EMI……德州仪器电源新品助力实现高功率密度方案设计
    ,开关电源朝向标准化、小型化、高效化、节能环保等方向发展。这些趋势特征在德州仪器(TI)的新品器件上得到很好的体现。   近日,德州仪器连续发布了多款电源新品——新款100V GaN功
    的头像 发表于 03-14 00:15 3948次阅读
    双面散热/高度集成/低EMI……<b class='flag-5'>德州仪器</b><b class='flag-5'>电源</b>新品助力实现高功率密度方案设计
