之前,因为对服役了3年的台式机实在忍无可忍,小编决定更换主机硬盘,对这位“老兵”做升级焕新。为此,小编专门做足了功课,如何选择表现更优的硬盘:一般来说,想要电脑速度实现飞跃,固态硬盘总是不可或缺的存在,而PCle通道的M.2接口固态硬盘速度更快。
不过,因为固态硬盘的造价成本高,售价也比传统机械硬盘高出一大截,所以,不少人都推荐小容量固态硬盘+大容量机械硬盘的组合搭配,以实现可接受价格范围内的电脑升级。但实际上,固态硬盘的容量越大,读写速度越快,寿命也越长。而且,随着国货的崛起,现在不少国货固态硬盘售价不高,性能却不输国外大牌。在这里,就不得不推荐aigo国民好物固态硬盘P3000。
1TB容量的aigo国民好物固态硬盘P3000售价为799元,2TB的却要1799元。当时,小编认为1TB要更实惠,就毫不犹豫买了这款,不过心里还是存在疑问:通常情况下,容量越大应该性价比越高才对,怎么固态硬盘的容量翻了一倍,价格却涨了一倍有余呢?
经过一番研究才知道,对于同一品牌相同型号的固态硬盘,容量更大就意味着会有更多的闪存芯片,固态硬盘将闪存芯片并联后也就有了更宽的通道,读写速度也得到了相应提升。同时,更高容量的固态硬盘对颗粒以及主控的品质也有更高的要求,所以,价格自然就更贵了。也就是说,相同型号的固态硬盘,容量越大,速度就越快,性能也会更强一些。
此外,这款aigo国民好物固态硬盘P3000使用的镁光TLC颗粒,得益于aigo国民好物对品质的把控,这样的颗粒无论是质量还是寿命都很不错。主控是InnoGrit英韧科技IG5126,可以在拓宽了通道号,进一步提升固态硬盘的读写速度。
在参数方面,aigo固态硬盘P3000采用了M.2接口,搭配PCIe3.0总线标准和NVMe1.4通信协议,能达到3300MB/S的读取速度以及2900MB/S的写入速度。经过测试,aigo国民好物固态硬盘P3000可以实现3368MB/S的读取,写入速度有2840MB/S,和官方的数据相差无几。看到1TB版读写速度如此之快,小编有点后悔,当初要是知道容量越大越贵是这个原因,肯定就买2TB版的了,毕竟不考虑价格的话,存储空间大一点绝对没毛病。
另外,之前也提到过,一般情况下,容量越大的固态硬盘除了有更快的读写速度,还能有更长的使用寿命。因为固态硬盘擦除数据的次数是有上限的,在存储数据时会优先使用最长时间没有使用过的那部分容量,也就是说容量越大,相对使用寿命也越久一些,所以同型号的固态硬盘,越大容量的规格质保写入量也就越高。根据下面这个图,就可以非常直观地看出来其中的变化,随着容量的递增,读写速度以及质保写入量都是同步提升的。
不过,大家不必过于担心质保写入量的问题。一般而言,TLC颗粒的擦除次数在1000-3000次P/E不等,即使每天都要擦除全部数据再存入1TB的数据也可以使用3年以上,毕竟99.99%的用户连一半的擦除次数都不用到。aigo国民好物固态硬盘P3000提供了5年质保或512TB的写入量,如此高质量服务足够使用到给整机更新换代了。
看完这篇文章,相信大家也都明白了大容量固态硬盘的优势。当然,还是要结合实际来进行选择,如果只是日常办公,512GB容量其实也够用了。不过,这款aigo国民好物固态硬盘P3000在同类产品中性价比是很高的,在预算允许的情况下,考虑更大的容量总是没错的。
fqj
SSD
20文章
2851浏览量
117198 -
Aigo
484浏览量
11385
