GreenPAK是一种具有成本效益的非易失性存储器(NVM)可编程器件,它有助于创新设计工程师集成许多系统功能,同时最大限度地减少元件数量、缩小电路板尺寸和降低功耗。使用Dialog的GreenPAK Designer软件和GreenPAK开发套件,设计人员可以在几分钟内创建和配置自定义电路。
本在线研讨会回放视频中主要介绍了以下内容:
先进模拟GreenPAK概述
工具和资源(GreenPAK设计软件、开发硬件、评估板、文档)
特性介绍
应用示例
设计软件演示
GreenPAK非常适合:
为SoC和微控制器等提供可靠的硬件监控功能。
简单快速的开发工具
基于GUI的GreenPAK设计软件
先进模拟GreenPAK在传统GreenPAK基础上增加了新的模拟资源。SLG47004 GreenPAK在3mm x 3mm的小型解决方案尺寸中集成了具有自动微调功能的仪表放大器、数字电位器、模拟开关和多种具有系统内可配置的数字功能,有助于设计工程师在几分钟内创建独特的复杂模拟IC设计,并实现仿真和原型创建,相比用分立器件实现的方案成本更低。
与广受欢迎的GreenPAK系列的其他成员相似,SLG47004具有高度可定制特性,设计工程师可以用它轻松地创建大量新功能。例如,SLG47004包含具有8MHz带宽的低失调CMOS运算放大器,可以将其配置为仪表放大器。数字电位器可用于自动调整模拟系统的失调,也可单独用作10位100kOhm数字变阻器。所有这些灵活的可配置性相结合,可创建一个单芯片的IC系统解决方案,实现具成本效益的高能效完整模拟系统解决方案或先进模拟前端(AFE)。
SLG47004可以完美替代具有可编程增益放大器、仪表放大器、数字电位器和模拟开关的设计。SLG47004的常见应用包括针对传感器的模拟接口、针对模数转换器(ADC)的AFE、可调模拟滤波器等。其他潜在的传感器接口应用包括压力传感器、光电探测器和力敏按钮接口。
SLG47004的GreenPAK Designer软件包可以对运算放大器、数字电位器、模拟开关、比较器以及所有数字功能块(包括一些外部系统元件)进行快速、准确和完整的模拟仿真。这有助于设计工程师在IC内部和外部仿真电路节点。设计完成后,可通过GreenPAK Designer硬件编程器在几分钟内轻松生成样品。
责任编辑:haq
放大器
143文章
13640浏览量
214402 -
控制器
112文章
16487浏览量
179809 -
存储器
38文章
7534浏览量
164489
原文标题:【直播回放】SLG47004 先进模拟GreenPAK
文章出处:【微信号:Dialog半导体公司,微信公众号:Dialog半导体公司2】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
揭秘非易失性存储器:从原理到应用的深入探索
![揭秘<b class='flag-5'>非易失性存储器</b>:从原理到应用的深入探索](https://file1.elecfans.com/web3/M00/08/26/wKgZO2eteOqABabHAAAlONS6IGE955.png)
PROM器件与其他存储器的区别
使用SD Flash为TMS320C28x器件编程外部非易失性存储器
![使用SD Flash为TMS320C28x<b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>编程</b>外部<b class='flag-5'>非易失性存储器</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
