电子发烧友网报道(文/李诚)假期刚刚结束,回想这七天,小编有一半时间在高速上度过,夜间行车备受远光灯折磨。相信不少人和我一样,对夜间会车、跟车时不切换近光灯这种行为深恶痛绝。在夜间远光灯与对向车辆直射,会导致对向驾驶员进入短暂的致盲状态,降低速度与距离判断能力,极大地增加了事故的发生概率,正如《流浪地球》里的一句台词“道路千万条,安全第一条,行车不规范,亲人两行泪”。为避免大灯给前方车辆或行人带来困扰,现很多车企在中高端车型中将普通大灯升级为矩阵式LED大灯。
近年来随着汽车的不断普及,汽车技术也在不断发展。在车灯方面也由最开始的卤素灯发展为氙气大灯,再到现在的LED大灯和矩阵式LED大灯。
矩阵式LED大灯工作原理
所谓矩阵式LED大灯,就是将LED光源进行矩阵式分区管理。通过行车电脑控制每个矩阵LED光源的亮度、开/关等。矩阵式LED大灯具有可自行切换远光灯、调节灯光照射范围、单独降低某一区域亮度等功能。
与普通LED车灯相比,矩阵式LED大灯对光源的控制可以细到某一指定灯珠上,而普通LED大灯只能对整组LED灯珠进行控制,功能性和拓展性大不如矩阵式LED大灯。
矩阵式LED大灯凭借其灵活的操控性,在任何行车环境中均可在不干扰到他人的情况下实现照明。在夜间行驶过程中,如遇前方有行人或车辆,照射到前方行人或车辆的矩阵区域的灯珠将会降低照明亮度或熄灭,避免前方车辆驾驶人或行人因强光照射而发生危险。
“灯厂”奥迪矩阵式LED大灯
谈到车灯,大家第一个想到的都会是奥迪,有网友调侃道“别的车企是将灯装在车上,奥迪是将车装在灯上”,奥迪也被网友戏称为“灯厂”,以此说明奥迪的车灯技术有着自己的独到之处。
在车灯领域,奥迪开创了很多历史先河。上世纪九十年代,奥迪率先将氙气灯用于汽车照明上,并掀起了车灯改革的浪潮。2008年奥迪将LED日行灯装配在A8车型上,成为全球首款使用LED日行灯的车型。当大家都觉得奥迪在车灯方面已经发展到瓶颈期时,在2013年又为奥迪配备了矩阵式LED大灯。
奥迪A8矩阵式LED大灯具有5组LED发光单元,每个单元上排列着5颗LED灯珠,每颗LED灯珠是相对独立的,可单独调光或开启、关闭。单个车灯上共有25个发光源,理论上可实现9.6亿种照明形式组合,能够轻松应对各种行车场景,提升夜间照明能力。在前方无车辆或行人的状态下,车灯保持全部开启状态,当车头的摄像探头或光传感器监测到光束照射到行人或车辆时,会自动将发射该光束的灯珠自动熄灭,尽可能地降低对他人的视线影响,当车辆超越行人或车辆后,车灯自动恢复到全部开启状态。奥迪的矩阵式LED大灯还具备路人提醒功能,车灯与夜视辅助系统相互配合,当检测到前方有行人通过时,与行人所对应的灯珠自动亮起,并闪烁三次警示行人有车辆通过,提高夜间行车安全。
如此高性能的车灯背后,矩阵式LED驱动芯片功不可没,下面我们细数几款矩阵式LED驱动芯片的性能。
NXP双通道降压矩阵式LED驱动芯片
NXP的LED驱动芯片具有多功能、恒流、高亮度等特点,并推出了低成本高拓展性的解决方案。在多通道驱动IC中,每个通道需外接一个MOSFET,提高散热性能,实现更高的功率密度。目前NXP LED驱动芯片最高可扩展至12通道,功率在30W~140W不等,均采用较小的HVQFN32较小的封装工艺,方便开发工程师布局,减小PCB整体面积。
ASL2416SHN是一款应用于矩阵式LED车灯的双通道降压式LED驱动芯片,可为LED输入恒定的直流电源。芯片内部集成了一个SPI接口,该接口用于与外部控制器通信,进行交汇温度监测,通过SPI接口可分别对两个通道进行编程,独立驱动两个通道,控制输出电流输出范围(精度为5%),读取电流值,每个通道均可进行单独调光,该芯片在2.5V至70V之间可驱动最多20个LED独立光源,输出电流在1.5A以上。 ASL2416SHN工作温度在-40℃~125℃,在一般的高温、雨雪天气中使用不受影响,输入电压在10V至80V之间。该芯片无论是在短路还是开路的状态下,都会进行输出保护,避免LED灯珠烧毁。
TI高亮度矩阵式LED驱动芯片
汽车照明技术快速发展,TI一直致力于开发创新工艺、封装、电路设计技术,凭借自身优势,研发出了多款应用于汽车照明超高功率密度的矩阵式LED驱动芯片,适用于AFS、ADB和高分辨率前照灯系统,可满足严格的EMC设计要求。在通道控制方面,目前已最高拓展至48通道,可实现更精密的控制系统。
TPS92663A-Q1是一款6通道,高亮度的矩阵式LED驱动芯片。该芯片内部集成6个旁路开关,每3个串联开关里有两个子串,单独的子串还能同时连接单个或多个电流源,旁路开关的导通电阻较低,能极大地减少损耗。芯片在驱动某一指定灯珠时,可绕过其他灯珠实现单独控制。
TPS92663A-Q1支持多点UART通讯接口,最多同时支持16个可寻址设备。MCU通过UART通讯接口与该芯片连接完成控制操作。TPS92663A-Q1与TPS92662A-Q1相互兼容可集成在同一条总线上。TPS92663A-Q1具有两个MUX输入ADC,这两个模数转换器可用于系统温度补偿和测量分级值,从而完成LED分级和编码工作。该芯片每个脉冲宽度均可编程,支持10位PWM调光,与此同时通过可编程压摆率可 有效降低电磁干扰的问题。TPS92663A-Q1符合AEC-Q100标准,工作温度在-40℃至125℃之间,支持4.5V~60V宽压输入。
ON双通道矩阵式LED驱动芯片
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/17/43/pYYBAGFi5tqAdWjNAADv4iTDAXw840.png)
(图源:安森美)
安森美的LED汽车前大灯驱动芯片目前已发展至第三代,其芯片被奥迪、奔驰、宝马等车企大厂所广泛应用。NCV78763是一款双通道、高效、智能的LED驱动芯片,可应用于矩阵式LED大灯、日行灯、转向灯等车辆照明设备中。该芯片通过内部两条独立的通道可驱动两个串联灯组,最高驱动电压为60V。该芯片内置了用于系统参数动态控制的 SPI 接口,通过SPI接口可对分别对两条输出通道进行编程,根据需求控制输出电流和电压,输出电流最高位1.9A,恒定电流为1.6A。NCV78763还集成了PWM调光功能,可有效降低灯光闪烁频率,避免驾驶员夜间行车产生视觉疲劳。
总结
矩阵式LED大灯与普通LED大灯相比更显智能,可根据传感器的反馈结果自动调节车灯亮度和照射距离,避免对他人造成眩目,提高夜间行车安全系数。矩阵式LED大灯推动了汽车大灯的发展,在未来汽车照明中有无限可能。虽然矩阵式LED大灯性能如此优秀,但是其系统颇为复杂,需要多种软硬件配套方可运转,因此其造价比普通LED大灯贵出数倍,目前主要装配在中高端车型上。
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/17/3D/poYBAGFi5kiAKM8BAAQInn2u4Pw700.png)
(图源:奥迪官网)
矩阵式LED大灯工作原理
“灯厂”奥迪矩阵式LED大灯
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/17/43/pYYBAGFi5mmADWiqAATRG_BRkqg182.png)
(图源:奥迪官网)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/17/3D/poYBAGFi5oCAB5W_AAMKEsvkxsU897.png)
(图源:奥迪官网)
NXP双通道降压矩阵式LED驱动芯片
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/17/43/pYYBAGFi5qCALOOJAAE2dc6yWoc992.png)
(图源:NXP)
TI高亮度矩阵式LED驱动芯片
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/17/3D/poYBAGFi5rKAD0pAAAA1WOP7f9k004.png)
(TPS92663A-Q1框架图 图源:TI)
ON双通道矩阵式LED驱动芯片
(图源:安森美)
总结
举报投诉
ALE光刻曝光光源与常见矩阵式LED光源性能对比
汇集多种优势特征于一体的平行紫外光源是半导体芯片制造中实现高精度、超准确曝光效果的关键。对比矩阵式LED光源,友思特ALE光源的光刻曝光效果展示出了优异的性能。
![ALE光刻曝光光源与常见<b class='flag-5'>矩阵式</b><b class='flag-5'>LED</b>光源性能对比](https://file1.elecfans.com/web3/M00/03/6C/wKgZPGdpAIiAcX8gAAhm5Llt_dY580.png)
LED汽车前大灯的散热挑战:光源设计中的关键议题
半导体材料在汽车照明中的应用在现代汽车照明系统中,半导体材料的性能对车辆的安全性和效率至关重要。特别是大功率LED(发光二极管)在汽车前大灯中的应用,其光电转换效率虽然相对较低,仅有5
![<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>汽车前大灯</b>的散热挑战:光源设计中的关键议题](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F5/80/wKgZoWc-BliAcp2WAAB-tUYoATw785.png)
晶能光电携全系列车规级LED光源产品参加展会
展会晶能光电展示了ADB矩阵式像素大灯模组、车载Mini LED智能交互式尾灯、车载Mini LED显示屏等前瞻性创新成果及全系列车规级产品。 ADB
汽车矩阵大灯普及趋势下,国产LED控制芯片的新机会
电子发烧友网报道(文/梁浩斌)汽车大灯经历了长时间的演变,自LED光源成熟以来,更小的体积和更高的发光效率,令汽车大灯有了更多的可能性。而在
矩阵式变频驱动技术的基本原理
矩阵式变频驱动技术(Matrix Converter Drive Technology)是电力电子领域中的一项重要技术,它以其独特的结构和控制方式,为电机驱动系统带来了革命性的改变。该技术不仅具备
适用于汽车前照灯系统的TPS92663-Q1高亮度 LED 矩阵管理器数据表
电子发烧友网站提供《适用于汽车前照灯系统的TPS92663-Q1高亮度 LED 矩阵管理器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-08 14:30
•0次下载
![适用于<b class='flag-5'>汽车前</b><b class='flag-5'>照</b><b class='flag-5'>灯</b>系统的TPS92663-Q1高亮度 <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>矩阵</b>管理器数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
2019款别克GL8豪华商务车前照灯水平调节故障
2019款别克GL8豪华商务车前照灯水平调节故障西安恒泰汽车服务有限公司岳锋故障现象故障诊断故障排除一辆2019款别克GL8豪华商务车,搭载LTG发动机,累计行驶里程约为10.7万km
![2019款别克GL8豪华商务<b class='flag-5'>车前</b><b class='flag-5'>照</b><b class='flag-5'>灯</b>水平调节故障](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
