VF转换电路计算三角波的高低阈值
fcsde-sh 来源:张飞实战电子 作者:鲁肃老师 2021-10-11 10:37 次阅读
上一篇文章我们计算出上面的阻容取值,让它的三角波频率在16KHz,但是采用的是一般工程应用中的估算法。那么本文根据以上的参数,通过详细的公式建立数学模型的方法来重新计算出它的实际工作频率,并看看三角波的高低阈值分别是多少,和估算法有多少差距。
根据上面的电路图,我们知道,当比较器输出高电平时,由于比较器的两个输入端是高阻抗,以及输出端是OC输出,三极管是断开的,所以上面的电路可以等效为:
根据KCL定律可得:
由于
(其中Vcc=5V)。把I1、I2、I5带进(1)式中得:
根据KCL定律可得:
由于
(其中Vcc=5V)。把I3、I4、I5带进(3)式中得:
(2)(4)联立方程组
可得:
当比较器输出低电平时,由于比较器内部是三极管。
这里以LM329为例,输出低电平的典型值按照0.25V计算的话,那么电路可以等效为:
根据KCL定律可得:
由于
(其中Vcc=5V)。把I1、I2、I5带进(6)式中得:
又由于Vb=0.25V,带入(7)式可得:
也就是说,对应的三角波低阈值:
那么,当比较器输出高电平时,实际电容上的电压VcL是从1.333V开始充电,那么根据(5)式得:
此时,可以把电路看作B节点通过R4电阻对电容进行充电,那么对应的最大充电电流Ic_max为:
当VbL=2.91V时,对应的A点电位是:
此时由于V+=Va=2.86V,V-=Vc = 1.333V,所以V+ 》 V-,比较器输出高,电容充电。当电容上的电压VcH=3.008V时,此时VbH:
当VbH=3.16V时,对应的A点电位是:
此时由于V+=Va=3.008V,V-=Vc = 3.008V,所以V+ = V-,比较器就认为下一时刻V+ 《 V-,比较器输出低。而此时对应了电容的最小充电电流Ic_min:
所以,在比较器输出高电平时,电容的电压Vc 从1.333V充到3.008V,它的平均充电电流Ic:
由以上求出来的结果可知,三角波的低阈值VL=1.333V,高阈值VH=3.008V。
这也是电容Vc分别对应的高低阈值。所以,根据下面的等效电路,可以求出电容的最大放电电流If_max:
根据下面的等效电路,可以求出电容的最小放电电流If_min:
所以,在比较器输出低电平时,电容的电压Vc 从3.008V放到1.333V,它的平均放电电流If:
所以,toff时间:
ton时间:
所以,
而所以根据Qc = C*ΔV得:
由此可知,我们得到的容值和之前的估算法是一致的,也就是说三角波的工作频率就是16KHz。但是,不同的是三角波的高低阈值是有差异的,估算法:1.2V~2.8V,公式法:1.333V~3.008V。所以,最终我们可以得出结论:用更精确的公式法来计算三角波电路的阻容的话,最终得到的工作频率是能满足设计需求的,只不过三角波的高低阈值是有差异的。
最后,如果我们用上面的参数进行仿真的话,来验证看看是否一致。
通过上面的仿真波形来看,三角波的低阈值是1.317V,和我们计算的1.333V是非常接近的;三角波的高阈值是3.007V,和我们计算的3.008V也是非常接近的。
然而频率还会存在差异,这是由于平均充电电流采用的线性近似算法,如果建立数学模型,则需要更复杂的数学工具进行推导。而实际是需要匹配合适的电容,通过测量波形来选择合适的容值。
如果我们修改一下容值,就能得到想要的工作频率。当然,考虑到各种温漂的因素,实际波形还是会存在差异,这里我们需选用1%精度的电阻和C0G的I类陶瓷电容让工作频率更稳定。然而,在工程应用中,采用估算法是最效率的。
责任编辑:haq
  • 电路
  • 模型
原文标题:VF转换电路的双阈值公式法计算
文章出处:【微信号:fcsde-sh,微信公众号:fcsde-sh】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    用DAC8562输出一个三角测试,用示波器发现输出的三角有毛刺,怎么解决?
    我用DAC8562输出一个三角测试,用示波器发现输出的三角有些毛刺,负载是XTR111,电路图按照datasheet提供的
    发表于 01-23 06:21
    dac902输出正弦和三角的波形问题求解
    dac902输出正弦和三角的波形有点奇怪,好像是把负半轴的波形搬移到正半轴来,但是可以输出方波。看图吧,不会描述了。
    发表于 12-24 06:40
    LMX2595 ramp输出8G-12G三角,输出的扫频结果为什么不准确?
    我想要输出8G——12G的三角,TICS Pro上进行了以下配置,输出的扫频结果为什么不准确
    发表于 11-08 06:00
    三角变换方波时,变换后的方波上升时间过长如何改善?
    三角变换方波时 变换后的方波上升时间过长大于预期时间请问该如何改善? 请各位专家指导谢谢
    发表于 09-24 06:05
    使用NE5532做两级放大,当信号频率增加到35KHz左右时,两级放大电路的输出信号不是正弦,出现三角,为什么?
    使用NE5532做两级放大。发现当信号频率增加到35KHz左右时,两级放大电路的输出信号不是正弦,出现三角。NE5532的压摆率有9v/us,不应该在这么低的频率下就出现失真。请
    发表于 09-11 08:28
    这个电路怎么得不到三角呢?
    先上图 请问高手,这个电路怎么得不到三角呢?谢谢
    发表于 09-05 13:55
    请问三角产生电路怎么消除偏置?
    三角产生电路怎么消除偏置?
    发表于 09-03 07:25
    三角发生器的组成和应用
    三角发生器是一种能够产生连续三角形波形信号的电子设备或电路。其输出信号具有特定的频率和波形特征,广泛应用于电子、通信、音频、测试测量以及控制系统等多个领域。以下是对
    的头像 发表于 08-08 14:36 2001次阅读
    sn74aup1g00为什么会输出三角
    sn74aup1g00,VCC=1.2V, A 输入 25M clk,B输入上拉,Y输出三角。因为我们芯片输入 等效电容太大了吗?pin4 接芯片的输入,开始在与非门的输出和我们芯片输入中间有个
    发表于 08-08 07:41
    TL084C输入的260Khz 1V正弦输出变成三角是什么原因造成的?
    您好:使用TL084C设计的一个260KHZ的放大电路,原理图和3个采样点波形如下图;运放的电源是24V。 问题1) 设计的3倍放大,经过TL084B运放后,没有放大; 问题2) 经过运放后,波形是三角,正常的应该是正弦
    发表于 08-02 15:34
    AD8367构成的agc在低频情况下输出三角的问题
    ,输入vrms=10mv的时候,输出信号失真,输出为三角,工作f>35khz,输入vrms>10mv时工作正常,输出为平滑正弦 想问问这可能是什么原因呢
    发表于 07-18 11:35
    相负载与三角联结的关系
    相负载与三角联结的关系是一个电气工程领域的重要课题。在这篇文章中,我们将探讨相负载的概念、三角联结的原理以及它们之间的关系。 相负载的
    的头像 发表于 07-17 10:25 1751次阅读
    为什么我这个滤波器滤不出来正弦 而是三角
    本人新手一位 用FilterPro设计了一个低通滤波器,想要把方波滤为正弦 但是为什么滤出来的是三角呀 而且哪位大神可以告诉我Mulitisim的信号发生器和示波器正负极如何连接吗
    发表于 05-09 17:13
    电机起转后波形不是正弦,接近三角,如何调整?
    发表于 04-22 07:20
    三角降压启动自动转换二次线路图
    当电机启动基本正常后,它的工作电流与启动时相比会大幅减少,这时由控制电路通过时间继电器和接触器的转换,将电机个绕组改成首尾相连形成所谓三角形连接。
    发表于 04-07 15:29 2031次阅读
    星<b class='flag-5'>三角</b>降压启动自动<b class='flag-5'>转换</b>二次线路图
