鸿蒙的网络管理功能你们知道有多厉害吗
OpenHarmony技术社区 来源:鸿蒙技术社区 作者:Buty9147 2021-10-11 14:26 次阅读
本示例演示了如何使用网络管理模块相关接口,演示了以下功能:
  • 功能 1:使用默认网络,打开连接,发送 HTTP 请求。
  • 功能 2:统计指定 UID 的上行/下行流量。
  • 功能 3:使用 Socket 方式实现不同设备间通信。此功能需要打开 WIFI,并且通信的设备连接相同的 WIFI 组成局域网。操作上,先启动服务端,再启动客户端,然后从客户端发送消息,查看服务端是否收到消息。
  • 功能 4:HTTP 缓存的使用,创建缓存,供下一次请求使用,减少数据流量和加载时间。
注意,需要以下权限:
  • ohos.permission.GET_NETWORK_INFO:获取网络连接信息
  • ohos.permission.SET_NETWORK_INFO:修改网络连接状态。
  • ohos.permission.INTERNET:允许程序打开网络套接字,进行网络连接。
详情见官方文档,网络管理开发概述:
https://developer.harmonyos.com/cn/docs/documentation/doc-guides/connectivity-net-overview-0000000000029978
搭建环境
安装 DevEco Studio,详情请参考DevEco Studio 下载
https://developer.harmonyos.com/cn/develop/deveco-studio
设置 DevEco Studio 开发环境,DevEco Studio 开发环境需要依赖于网络环境,需要连接上网络才能确保工具的正常使用。
可以根据如下两种情况来配置开发环境:
  • 如果可以直接访问 Internet,只需进行下载 HarmonyOS SDK 操作。
  • 如果网络不能直接访问 Internet,需要通过代理服务器才可以访问,请参考配置开发环境
https://developer.harmonyos.com/cn/docs/documentation/doc-guides/environment_config-0000001052902427
下载源码后,使用 DevEco Studio 打开项目,模拟器运行即可。真机运行需要将 config.json 中的 buddleName 修改为自己的,如果没有请到 AGC 上进行配置。
参见《使用模拟器进行调试
https://developer.harmonyos.com/cn/docs/documentation/doc-guides/ide_debug_device-0000001053822404
代码结构
①代码结构
如下图:
②相关文件介绍
核心类:
  • HttpURLConnection.java //支持 HTTP 特定功能的 URLConnection
  • URLConnection.java //URL 连接
  • URL.java //指向万维网上“资源”的指针
  • NetStatusCallback.java //网络状态的回调类,出现可用网络触发onAvailable函数
  • DataFlowStatistics.java //该类提供查询指定蜂窝网络、应用和网卡的整体流量统计和流量统计的接口
  • DatagramSocket.java //此类表示用于发送和接收数据报包的套接字。
  • DatagramPacket.java //数据报包
  • WifiDevice.java //该类提供 Wi-Fi 管理接口
  • NetManager.java //提供接口来管理和使用数据网络
  • NetHandle.java //数据网络
  • InetAddress.java //网络 IP 地址
  • HttpResponseCache.java //该类缓存 HTTP 和 HTTPS 响应以供重用
自定义的类:
  • ThreadPoolUtil.java //线程池工具类
  • MainAbilitySlice.java //主页面
  • NetRequestSlice.java //网络请求&流量统计 功能页
  • SocketClientSlice.java //Socket 客户端
  • SocketServerSlice.java //Socket 服务端
  • HttpCacheSlice.java //HTTP 缓存功能页
页面布局:
  • http_cache_slice.xml //HTTP 缓存示例页
  • net_request.slice.xml //HTTP 请求页面
  • socket_client_slice.xml //Socket 通信客户端页
  • socket_server_slice.xml //Socket 通信服务端页
  • main_ability_slice.xml //主页面
实例讲解
①界面布局
如下图:
②后台代码
NetRequestSlice.java 网络请求&流量统计功能
a.初始化网络管理对象 NetManager。
//初始化网络管理对象
netManager=NetManager.getInstance(null);
b.通过线程池获取一个新线程处理进行连接请求,获取默认数据网络的时候需要 ohos.permission.GET_NETWORK_INFO 权限。
//用线程池的取一个新线程处理
ThreadPoolUtil.submit(()->{
HiLog.debug(LABEL_LOG,"%{public}s","ThreadPoolUtilsubmit");
//获取默认的数据网络,wifi和流量都关闭时,netId==0,其它时netId=390/391,musthavetheohos.permission.GET_NETWORK_INFOpermission
NetHandlenetHandle=netManager.getDefaultNet();
//接收默认数据网络的状态更改的回调
netManager.addDefaultNetStatusCallback(callback);
//netManager.setAppNet(netHandle);
//支持 HTTP 特定功能的 URLConnection。
HttpURLConnectionconnection=null;
//输出流
try(ByteArrayOutputStreamoutputStream=newByteArrayOutputStream()){
//请求的URL
StringurlString=inputText.getText();
URLurl=newURL(urlString);
//使用netHandle打开URL连接,不使用代理
URLConnectionurlConnection=netHandle.openConnection(url,java.net.Proxy.NO_PROXY);
HiLog.debug(LABEL_LOG,"%{public}s","netHandleopenConnection");
//强转换类型
if(urlConnectioninstanceofHttpURLConnection){
connection=(HttpURLConnection)urlConnection;
//请求类型
connection.setRequestMethod("GET");
//连接
connection.connect();
//流量统计
trafficDataStatistics(false);
try(InputStreaminputStream=urlConnection.getInputStream()){
byte[]cache=newbyte[2*1024];
intlen=inputStream.read(cache);
while(len!=-1){
outputStream.write(cache,0,len);
}catch(IOExceptione){
HiLog.error(LABEL_LOG,"%{public}s","netRequestinnerIOException");
//返回结果
Stringresult=newString(outputStream.toByteArray());
//UI显示
getUITaskDispatcher().asyncDispatch(()->outText.setText(result));
//统计完毕
trafficDataStatistics(true);
HiLog.error(LABEL_LOG,"%{public}s","netRequestIOException");
c.按照应用 ID,进行数据流量统计,在发送请求前获取一次,在请求完成后获取一次。
gitee 代码中这个地方有一处笔误,tx 代表上行流量,rx 代表下行流量才对。
详情见官方文档说明《流量统计》:
https://developer.harmonyos.com/cn/docs/documentation/doc-guides/connectivity-net-traffic-0000000000045998
*按照应用ID,进行数据流量统计
*@paramisStart
privatevoidtrafficDataStatistics(booleanisStart){
intuid=0;
try{
//根据给定的包名称和用户 ID 获取应用程序 UID。
uid=getBundleManager().getUidByBundleName(getBundleName(),0);
}catch(RemoteExceptione){
HiLog.error(LABEL_LOG,"%{public}s","trafficDataStatisticsRemoteException");
if(isStart){
//获取指定UID的下行流量。
rx=DataFlowStatistics.getUidRxBytes(uid);
//获取指定UID的上行流量。
tx=DataFlowStatistics.getUidTxBytes(uid);
}else{
rx=DataFlowStatistics.getUidRxBytes(uid)-rx;
tx=DataFlowStatistics.getUidTxBytes(uid)-tx;
//设置UI显示
getUITaskDispatcher().asyncDispatch(()->statisticsText.setText(
"TrafficDataStatistics:"+System.lineSeparator()
+"Receivetraffic:"+rx+System.lineSeparator()
+"Senttraffic:"+tx));
SocketClientSlice.java/SocketServerSlice.java Socket 客户端/服务端
实现 Socket 通信,是要客户端和服务端的,服务端在指定网卡上监听指定端口,客户端向指定 IP 指定端口发送数据,实现通信。
a.Socket 服务端开启监听,等待接收数据。
//监听端口
privatestaticfinalintPORT=8888;
*启动socket服务监听
*@paramcomponent
privatevoidstartServer(Componentcomponent){
HiLog.debug(LABEL_LOG,"startServer");
//线程池获取新线程处理
//在指定端口开启监听
try(DatagramSocketsocket=newDatagramSocket(PORT)){
//数据报包
DatagramPacketpacket=newDatagramPacket(newbyte[255],255);
//死循环接收数据
while(true){
//接收数据
socket.receive(packet);
//通过专有线程同步设置要显示接收到的数据
getUITaskDispatcher().syncDispatch(()->outText.setText(
"Receiveamessagefrom:"+packet.getAddress().getHostAddress()
+System.lineSeparator()+"onport"+packet.getPort()
+System.lineSeparator()+"message:"+newString(
packet.getData()).substring(0,packet.getLength())
packet.setLength(255);
//延迟一下,留出处理数据的时间
Thread.sleep(1000);
}catch(IOException|InterruptedExceptione){
e.printStackTrace();
HiLog.error(LABEL_LOG,"%{public}s","StartServerIOException|InterruptedException"+e);
*获取服务器端IP地址,显示给客户端发送消息使用
*@return
privateStringgetLocationIpAddress(){
HiLog.debug(LABEL_LOG,"getLocationIpAddress");
//提供接口来管理 Wi-Fi。
WifiDevicewifiDevice=WifiDevice.getInstance(this);
HiLog.debug(LABEL_LOG,"wifiDevice:"+wifiDevice);
//WifiLinkedInfo提供有关 Wi-Fi 连接的信息。
OptionallinkedInfo=wifiDevice.getLinkedInfo();
HiLog.debug(LABEL_LOG,"linkedInfo:"+linkedInfo);
//获取IP地址
intip=linkedInfo.get().getIpAddress();
HiLog.debug(LABEL_LOG,"ip:"+ip);
return(ip&0xFF)+"."+((ip>>8)&0xFF)+"."+((ip>>16)&0xFF)+"."+(ip>>24&0xFF);
b.Socket 客户端发送数据,等待接收数据。
初始化 NetManager 对象→new 一个 DatagramSocket获取当前数据网络 NetHandle获取服务端的 IP 地址对象 InetAddressDatagramSocket 绑定到 NetHandlenew 一个数据报包 DatagramPacket发送数据。
//通信端口
*发送网络请求
*@paramcomponent
privatevoidnetRequest(Componentcomponent){
HiLog.debug(LABEL_LOG,"netRequest");
//启动新线程
//初始化网络管理对象
NetManagernetManager=NetManager.getInstance(null);
//检查默认数据网络是否已激活。
if(!netManager.hasDefaultNet()){
return;
//new套接字
try(DatagramSocketsocket=newDatagramSocket()){
//获取当前数据网络
//获取服务端的IP地址
InetAddressaddress=netHandle.getByName(inputText.getText());
//将套接字绑定到当前网络
netHandle.bindSocket(socket);
byte[]buffer="I'mfromClient".getBytes();
//数据包
DatagramPacketrequest=newDatagramPacket(buffer,buffer.length,address,PORT);
//发送数据
socket.send(request);
HiLog.debug(LABEL_LOG,"sendsocket");
HiLog.error(LABEL_LOG,"%{public}s","netRequestIOException"+e);
HttpCacheSlice.java HTTP 缓存功能
应用重复打开一个相同网页时,可以优先从缓存文件里读取内容,从而减少数据流量,降低设备功耗,提升应用性能。
问:如何设置优先从缓存文件里读取内容?答:不用额外设置,自动的~~设置缓存,需要考虑缓存位置和缓存大小。
a.初始化缓存 install。
*开启缓存
*开启后自动缓存数据,不需要手动处理
privatevoidinitCache(Componentcomponent){
//默认的缓存目录
FilehttpCacheDir=newFile(this.getCacheDir(),"http");
//缓存大小
longhttpCacheSize=10*1024*1024;
try{
//配置缓存目录及最大缓存空间
HttpResponseCache.install(httpCacheDir,httpCacheSize);
HiLog.debug(LABEL_LOG,"%{public}s","initCache,cacheinstalled["+httpCacheDir+"]");
HiLog.error(LABEL_LOG,"%{public}s","initCacheIOException");
b.保存缓存,将缓存写入文件系统 flush。
*将缓存写入文件系统,防止缓存丢失
privatevoidflushCache(Componentcomponent){
HiLog.debug(LABEL_LOG,"%{public}s","flushCache");
try{
//获取缓存对象
HttpResponseCachecache=HttpResponseCache.getInstalled();
HiLog.debug(LABEL_LOG,"%{public}s","cache:"+cache);
if(cache!=null){
try{
//将缓存写入文件系统,如果cacheisclosed会报错//java.lang.IllegalStateException:cacheisclosed
cache.flush();
getUITaskDispatcher().syncDispatch(()->{
//图片加载时间,测试缓存和不缓存的差别
duration.setText("cacheflushsuccess");
HiLog.debug(LABEL_LOG,"%{public}s","cacheflush");
HiLog.error(LABEL_LOG,"%{public}s","onStopIOException");
}catch(IllegalStateExceptione){
c.禁用缓存并删除其中的数据 delete。
*禁用缓存并删除其中的数据
privatevoiddeleteCache(Componentcomponent){
HiLog.debug(LABEL_LOG,"%{public}s","deleteCache");
//获取缓存对象
if(cache!=null){
try{
//禁用缓存并删除其中的数据。
cache.delete();
image.setPixelMap(null);
HiLog.debug(LABEL_LOG,"%{public}s","cachedelete");
*测试请求
*@paramcomponent
privatevoidstartRequest(Componentcomponent){
HiLog.debug(LABEL_LOG,"%{public}s","startRequest");
try{
longstartTime=System.currentTimeMillis();
HiLog.debug(LABEL_LOG,"%{public}s","startTime:"+startTime);
//请求URL
URLurl=newURL(inputText.getText());
URLConnectionurlConnection=url.openConnection();
HiLog.debug(LABEL_LOG,"%{public}s","openConnection");
//判断连接类型
HiLog.debug(LABEL_LOG,"%{public}s","urlConnection");
HttpURLConnectionconnection=(HttpURLConnection)urlConnection;
HiLog.debug(LABEL_LOG,"%{public}s","connect:"+connection);
//连接
HiLog.debug(LABEL_LOG,"%{public}s","connected");
//连接结果
if(connection.getResponseCode()==HttpURLConnection.HTTP_OK){
HiLog.debug(LABEL_LOG,"%{public}s","HTTP_OK");
//描述图像数据源选项,例如包括表示为 image/png 的图像格式。
ImageSource.SourceOptionssrcOpts=newImageSource.SourceOptions();
ImageSourceimageSource=ImageSource.create(connection.getInputStream(),srcOpts);
//以像素矩阵的形式提供图像。
PixelMappixelMap=imageSource.createPixelmap(null);
HiLog.debug(LABEL_LOG,"%{public}s","pixelMap:"+pixelMap);
//专有线程同步设置图片显示
image.setPixelMap(pixelMap);
duration.setText(String.valueOf(System.currentTimeMillis()-startTime)+"ms");
HiLog.debug(LABEL_LOG,"%{public}s","setPixelMap");
HiLog.debug(LABEL_LOG,"%{public}s","endTime:"+(System.currentTimeMillis()-startTime));
HiLog.debug(LABEL_LOG,"%{public}s","finish");
//关闭连接
connection.disconnect();
}catch(Exceptione){
HiLog.error(LABEL_LOG,"%{public}s","initCacheException"+e);
duration.setText("cacheisclosed,pleaseopencache");
总结说明
①两种打开网络连接的方式:
②未开启缓存情况下,发送请求的时长在 400-2000ms 之间,开启后,需要点击两次发送请求,时长维持在 90-200ms 左右。
③禁用并清除缓存 delete/close 后,在没有再次开启缓存前,无法发送请求。这个操作官方文档注释写的是 “结束时关闭缓存”。
完整代码
附件直接下载:
https://harmonyos.51cto.com/resource/1270
编辑:jq
  • 网络管理
  • HTTP
  • 数据包
  • 代码
  • 鸿蒙系统
原文标题:鸿蒙的网络管理功能,十分强悍!
文章出处:【微信号:gh_834c4b3d87fe,微信公众号:OpenHarmony技术社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    鸿蒙Flutter实战:14-现有Flutter 项目支持鸿蒙 II
    。 通过模块化、鸿蒙壳工程,结合 FVM 管理版本 Flutter SDK,最终,保持原 Flutter 代码纯净,最小化修改,完成了鸿蒙化的适配示例。 本项目代码地址: https
    发表于 12-26 14:59
    ShiMeta鸿蒙屏同步拼接解决方案
    ►►►方案概述鸿蒙屏同步解决方案在ShiMeta鸿蒙数字标牌系统的基础上,通过信号处理器,实现多个显示屏幕之间的内容同步显示,以提升信息传达的效率和视觉体验。鸿蒙
    的头像 发表于 12-13 16:45 142次阅读
    ShiMeta<b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>多</b>屏同步拼接解决方案
    TPA3118发热厉害,然后电感也发热比较厉害,是什么原因?
    TPA3118发热厉害,然后电感也发热比较厉害,不知道是什么原因,当时声音又很正常,没有什么底噪呀啥的
    发表于 10-12 07:00
    36岁了还有必要转行鸿蒙开发吗?
    开发员的职业前景光明,提供了大量的创新机会,助力实现个人职业目标。 最后 如果大家觉得这篇内容对学习鸿蒙开发有帮助,我想邀请大家帮我三个小忙: 点赞,转发,你们的 『点赞和评论』,才是我创造的动力
    发表于 05-09 17:01
    鸿蒙的1万个理由,北京中关村现大幅鸿蒙海报
    ,学习鸿蒙已成为高校和企业的热门趋势。随鸿蒙生态的飞速发展,正如张朝阳所说,现在是学习鸿蒙的黄金时期。 最后 如果大家觉得这篇内容对学习鸿蒙开发有帮助,我想邀请大家帮我三个小忙: 点
    发表于 05-08 20:31
    实锤!腾讯终于拥抱鸿蒙生态,微信鸿蒙原生版本即将上线
    第一个,也是唯一的一个手机操作系统多么的喜欢。 最后 如果大家觉得这篇内容对学习鸿蒙开发有帮助,我想邀请大家帮我三个小忙: 点赞,转发,你们的 『点赞和评论』,才是我创造的动力。
    发表于 04-30 21:14
    鸿蒙OS开发实例:【HarmonyHttpClient】网络框架
    鸿蒙上使用的Http网络框架,里面包含纯Java实现的HttpNet,类似okhttp使用,支持同步和异步两种请求方式;还有鸿蒙版retrofit,和Android版Retrofit相似的使用,解放双手般优雅使用注解、自动解析j
    的头像 发表于 04-12 16:58 852次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b>OS开发实例:【HarmonyHttpClient】<b class='flag-5'>网络</b>框架
    鸿蒙原生应用开发-网络管理模块总述
    一、网络管理模块主要提供以下功能: HTTP数据请求:通过HTTP发起一个数据请求。 WebSocket连接:使用WebSocket建立服务器与客户端的双向连接。 Socket连接:通过Socket
    发表于 04-08 09:45
    鸿蒙实战项目开发:【短信服务】
    环境搭建 ​ 《鸿蒙开发基础》 ArkTS语言 安装DevEco Studio 运用你的第一个ArkTS应用 ArkUI声明式UI开发 .…… ​ 《鸿蒙开发进阶》 Stage模型入门 网络
    发表于 03-03 21:29
    鸿蒙这么大声势,为何迟迟看不见岗位?最新数据来了
    基础》 ArkTS语言 安装DevEco Studio 运用你的第一个ArkTS应用 ArkUI声明式UI开发 .…… 《鸿蒙开发进阶》 Stage模型入门 网络管理 数据管理 电话
    发表于 02-29 20:53
    知道激光钻孔技术牛吗?看完这篇文章你就明白了
    的头像 发表于 02-29 17:09 982次阅读
    纯血鸿蒙系统,拿什么与安卓、iOS比?
    ArkUI …… 2、鸿蒙进阶 Stage模型 网络、数据管理 一次开发段部署 …… 3、鸿蒙多媒体技术 音频 视频 相机 图片 …… 4
    发表于 02-21 21:04
    鸿蒙OS和开源鸿蒙什么关系?
    内核,其他功能都以模块的形式存在。     华为用的是鸿蒙OS 我们都知道,华为手机的鸿蒙OS是可以运行安卓软件的,是因为系统中有安卓兼容层,所以可以简单这么理解:
    的头像 发表于 01-30 15:44 1159次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b>OS和开源<b class='flag-5'>鸿蒙</b>什么关系?
    余承东发布HarmonyOS NEXT,鸿蒙生态发展速度到底惊人?
    “纯血”鸿蒙到来2024年1月18日,华为发布了备受期待的鸿蒙星河版,正式宣告了鸿蒙作为第三大操作系统的登场。这一消息不仅让人瞩目,更让人对鸿蒙生态系统的发展速度感到惊叹。
    的头像 发表于 01-26 08:34 832次阅读
    余承东发布HarmonyOS NEXT,<b class='flag-5'>鸿蒙</b>生态发展速度到底<b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>多</b>惊人?
    1月18号“纯鸿蒙”千帆启航,程序员预备!
    …… 《鸿蒙开发进阶》http://qr61.cn/oWQPaX/qU3VHZO 1.Stage模型入门 2.网络管理 3.数据管理 4.电话服务 5.分布式应用开发 6.通知与窗口
    发表于 01-16 22:13
