在设计FPGA项目的时候,对时钟进行约束,但是因为算法或者硬件的原因,都使得时钟约束出现超差现象,接下来主要就是解决时钟超差问题,主要方法有以下几点。
第一:换一个速度更快点的芯片,altera公司的cyclone系列FPGA,有6,7,8速度等级的,8的最慢,6的最快,或者cyclone系统4,5更快的芯片,当然了成本会增加些的。
第二:尽量避免在FPGA中做乘法和除法的运算,除非这个FPGA有硬件乘法器。我使用的这个FPGA没有硬件乘法器,我就尽量利用左移或者右移来做乘法和除法运算。
第三:重新分配一下IO管脚,这样在布局布线的时候,会提高一定程度的时钟余量。下图是调整IO分配以后,时钟余量提高了0.2ns。
第四:就是看看超差的那个线路,增加一些中间寄存器,或者使用流水线技术,就是将组合逻辑和时序逻辑分开,大的时序逻辑,尽量优化成由很多小的时序逻辑组成一个大的时序逻辑。或者更该程序代码,更该算法。到这一步就是没有办法的办法了。
第五:有些时候在程序中加入一些和项目不相关的代码,也可以提高正常程序的时钟约束余量,估计是不相关代码挤占了一些逻辑单元,使得正常程序在布局布线的时候,选择了其他路径吧。这个办法不固定,瞎猫碰死耗子的事情。
主要就是这几种方法了,首先要选好芯片,这是最重要的,不然为了省成本,最后发现芯片速度不够,很烦人的。
最后提一下有些网友提到FPGA发热厉害的现象,看看你在项目中是不是将unused pin 接地了,这样芯片会发热,最好将unused pin 微上拉,或者设置为输入即可。
编辑:jq
FPGA
1631文章
21806浏览量
606688 -
芯片
457文章
51345浏览量
428238 -
乘法器
9文章
206浏览量
37233
原文标题:FPGA时钟约束时钟余量超差解决方法
文章出处:【微信号:gh_9d70b445f494,微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
基于FPGA的数字时钟设计
![基于<b class='flag-5'>FPGA</b>的数字<b class='flag-5'>时钟</b>设计](https://file1.elecfans.com/web3/M00/06/BD/wKgZO2ePBxiAUdD0AAAXqP5NseY979.png)
xilinx FPGA IOB约束使用以及注意事项
![xilinx <b class='flag-5'>FPGA</b> IOB<b class='flag-5'>约束</b>使用以及注意事项](https://file1.elecfans.com/web3/M00/06/2C/wKgZPGeIdxCAETnhAAAYft3PTWM462.png)
使用DS90CR286A输入稳定的40M差分时钟,输出时钟时有时无,为什么?
请问ADC32xx的时钟由FPGA直接输出吗?
ADS58C48的输出给FPGA的时钟怎样产生的,是只要有输入时钟,就有输出时钟吗?
FPGA如何消除时钟抖动
简述时钟抖动的产生原因
Xilinx FPGA编程技巧之常用时序约束详解
Xilinx FPGA的约束设置基础
![Xilinx <b class='flag-5'>FPGA</b>的<b class='flag-5'>约束</b>设置基础](https://file1.elecfans.com/web2/M00/DB/6A/wKgZomYrb5WAQePpAAAK28w_-08592.png)
FPGA的时钟电路结构原理
![<b class='flag-5'>FPGA</b>的<b class='flag-5'>时钟</b>电路结构原理](https://file1.elecfans.com/web2/M00/DA/1E/wKgaomYp43GANYEHAAAKcqxi5TI016.png)
如何解决同步时钟系统中的常见问题和故障?
![如何解决同步<b class='flag-5'>时钟</b>系统中的常见问题和故障?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/EE/wKgZomX4-ymAO79QAADMxksXQfE068.png)
FPGA时钟约束余量超差问题的解决方案
![<b class='flag-5'>FPGA</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>约束</b><b class='flag-5'>余量</b><b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>差</b>问题的解决方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/02/wKgaomXgDKmAWM03AAANvkJuTTg692.jpg)
