在电感的选型中,饱和电流是经常被提起的一个关键特性参数。比如 Vishay 推出的 IHLP 系列一体成型功率电感,其优异的电流饱和特性就是非常抢眼的一个“卖点”。那么,电感的饱和电流是如何定义的?它与电感的额定电流电流之间有什么区别?这些问题,下面且听 Vishay 专家的讲解。
问
电感器的特性参数中,额定电流与饱和电流两者有何区别?
额定电流是导致电感器从室温升高 40℃ 的直流电流。这种发热是仅仅由 I2R 铜损耗引起的,并且未考虑铁芯和线圈的交流损耗————而实际上它们会额外导致电感器的温度升高。
饱和电流 (Isat) 是电感值降至某一特定水平时的电流。Vishay 将其定义为在零直流电流下自电感值向下偏移 20%。以 Vishay 的 IHLP 饱和电流特性为例,它是一个缓慢的几乎呈线性的电感下降,而不像铁氧体磁芯电感一样,达到饱和后电流会急剧下降。
饱和曲线的斜率随铁粉材料(-A1、-1A、-5A 和 -8A)的不同而变化。对于某些材料和数值,Isat(饱和电流)与额定电流几乎相同(-1A 和 -5A)。对于某些数值,Isat(饱和电流) 可能小于额定电流。对于额定电流高于 Isat 饱和电流的那些器件,在这些情况下,您可以在高于 20% 饱和点的电流下运行它们,而不会导致温度过度升高。
有关每个电感的额定电流和饱和电流的详细信息,最好查阅其数据表。
责任编辑:haq
电流
40文章
6852浏览量
132143 -
电感
54文章
6136浏览量
102316
原文标题:FAQ第7期: 电感饱和电流的概念,你真的搞清楚了吗?
文章出处:【微信号:Vishay威世科技,微信公众号:Vishay威世科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
