答:第一步,双击需要匹配的元器件,编辑改元器件的属性;
第二步,在弹出的元器件的属性中,点击Pivot菜单,可以对属性框进行横向的或者是竖向的显示;
第三步,找到PCB Footprint那一栏,填入该元器件需要匹配的PCB封装名称,即可完成对改器件的PCB封装匹配,如图3-46所示;
图3-46元器件单个PCB封装匹配示意图
第四步,对于IC类的器件,由于它的封装是固定的,我们再创建原理图库封装的时候,就把该元器件PCB封装名称填上,这样后期就不用再匹配PCB封装了, 如图3-47所示。
图3-47元器件封装库封装名称匹配示意图
编辑:jq
举报投诉
pcb
4319文章
23080浏览量
397514 -
元器件
112文章
4709浏览量
92209 -
IC
36文章
5944浏览量
175487 -
封装
126文章
7873浏览量
142894
原文标题:【知识分享】26. orcad中单个器件的PCB封装应该怎么处理呢?
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Orcad中怎么批量修改属性值字体的大小
OrCAD Capture是一款具有简单易用、功能特点丰富的电路原理图输入工具。由于它简单直观的使用模式和易用性使其成为受欢迎的设计输入工具。同时具有元件信息管理系统(CIS)可以在线访问或从中心元件数据库中调用元器件符号,可以
原理图中的vcc在pcb中如何处理
为PCB设计时,VCC的处理需要特别注意,以确保电路的正确功能和可靠性。 1. 理解VCC在原理图中的作用 在开始处理VCC之前,首先需要理解它在原理图中的作用。VCC是电路的正电源,为电路中
PCB中VCC和地要怎么处理
在PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)设计中,VCC(电源正极)和地(GND,Ground)的处理是至关重要的,它们直接关系到电路的稳定性和可靠性。以下是一些关于如
SMT锡膏加工中如何处理缺陷?
在SMT贴片加工中,会出现一些加工缺陷和不良,锡膏缺陷就是其中之一,但可以通过一些方法来避免,那么我们应该怎么做呢?以下是深圳佳金源锡膏厂家的简要描述:一、SMT锡膏中如何处理锡膏缺陷:SMT
请问比较器不用的引脚如何处理比较好?
想请问一下,比较器不用的引脚如何处理比较好
前段时间看了一个国外比较老的板子,他将比较器不用引脚处理成如下,
总感觉有点怪怪的,请专家给点意见,如何处理比较好
发表于 08-12 07:40
手把手教你在orcad中设置CIS元器件数据库,提高工作效率
我们常用到的cadence原理图设计工具orcad ,其可以配置CIS元器件数据库,通过这个数据库,我们可以快速地根据指定的料号/参数/封装等条件查询所需要的元件,双击即可放置到原理图中。 CIS
一文了解OrCAD 与 OrCAD X的区别
1关键要点OrCADX是OrCAD平台的下一代,为具有OrCAD经验的设计师和新设计师提供了许多功能,以改善布局工作流程和可制造性。OrCADX具有更直观的用户界面和久经考验的PCB设计能力,以获得
如何处理SMT贴片加工中的锡膏缺陷?
在SMT贴片加工厂家的SMT贴片表面贴装流程中,最重要的一个环节就是表面贴片封装技术的过程,而在这个过程中,有时会在贴片加工的生产中遇到一些加工缺陷,比如锡膏缺陷,那么如何处理这些SM
SMT贴片焊接不良,如何处理?
在SMT贴片加工厂的电子加工中,有时会出现虚焊、冷焊等焊接缺陷,导致SMT贴片焊接不良。应该如何处理这些问题呢?以下是深圳佳金源锡膏厂家为大家简单介绍:一、假焊1、产生原因:SMT贴片元器件和焊盘
AUIR3241STR SPICE模型如何处理才能在LTspice中运行?
官网上提供是加密SPICE模型,在LTspice中运行不了。如何处理才能在LTspice中运行
发表于 02-20 06:47
