步进电机移动的距离计算公式如下:
i=(φ.S)/(360.Δ) (1-1) 式中φ ---步进电机的步距角(o/脉冲)
S ---丝杆螺距(mm)
Δ---(mm/脉冲)
步进电机计算机械系统的负载转矩是根据所要求脉冲当量电磁执行元件,控制脉冲数和细分来计算步进电机的距离选择功率步进电机时,应使步距角和机械系统匹配,输出功率大于负载所需的功率,每输入一个脉冲电机转轴步进一个步距角增量。
用步进电机怎么控制不同距离
步进电机控制齿轮的齿数和模数的不同距离时,驱动程序的算法可以减弱或消除步进电机的低频振动,脉冲数发的不够数应该固化在步进电机驱动芯片内,保证电机的矩频的运行可靠。
步进电机和伺服电机的区别
1.控制方式不同
2.控制转动角度不同
3.工作流程不同
4.低频特性不同
5.矩频特性不同
6.过载能力不同
本文综合整理自百度知道 非标机械设计学习分享 天奇生活常识
责任编辑:pj
举报投诉
计算机
19文章
7836浏览量
93447 -
电机驱动
60文章
1486浏览量
89665 -
步进电机
153文章
3270浏览量
152735
热点推荐
身为电子工程师必会的十九个电路计算公式
对于电子工程师来说,电路计算公式就像“武功心法”,不懂这些,设计电路时要么处处卡壳,要么隐患重重。今天给大家整理了19个电子工程师必会的电路计算公式,从电容电感的选型计算,到电阻分压、功率分析,再到
labview之自定义计算公式
最近给网友解决问题的时候,对方提出来,想要一个可以填写计算公式,然后数据进来后自动进行计算,从而得出转换完的数据,由此和大家进行一个分享。 废话不多说我们直接上例程Demo,示例如下: Demo 详情请参考公众号:上位机知识分享LABVIEW
CW32F0看门狗定时时长计算公式及举例
看门狗定时时长计算公式:
T = ( 4×2PRS / f )×( ARR + 1 )
其中,f 为时钟源 RC10K 的频率,PRS 为预分频系数,ARR 为重载值。
故,当时钟源 RC10K
发表于 12-15 07:46
串行时钟发生器的计算公式
串行时钟发生器用来产生 I2C 通信的波特率时钟 SCL。串行时钟发生器采用 PCLK 作为输入时钟,通过 1 个 8bit的计数器计数,输出所需波特率的 I2C 时钟信号。
SCL 时钟频率计算公式
发表于 12-08 08:16
测斜仪数据计算方法解析:从公式理解到智能应用
测斜仪作为工程安全监测的重要设备,其测量数据的准确计算直接关系到结构物安全状态的判断。南京峟思将系统为大家介绍测斜仪数据的计算原理与方法,帮助用户更好地理解监测数据的产生过程。测斜仪计算公式详解当被
谐波对双鼠笼异步电机回路电气参数计算的影响
摘 要:首先分析了应用多回路方法研究双鼠笼异步电机内部故障时谐波对电磁参数计算的影响。其次推导出考虑谐波影响的定子回路、转子回路电磁参数的计算公式。最后根据电机实际参数为例进行仿真
发表于 07-16 19:05
电力变压器空载及短路功率因数计算公式及应用
一 概述 功率因数英文表示为Power Factor,缩写为PF,也可以用λ表示,在正弦电路中,功率因数等于位移因数,因此,在不引起歧义的情况下,也可用cosφ表示。 功率因数计算公式 可由有功功率
如何计算孔板流量计和平衡流量计的流量?计算公式一样吗?
平衡流量计与孔板流量计作为差压式流量计的典型代表,虽均基于压力差与流量的数学关系进行计算,但是平衡流量计计算公式和孔板流量计的计算公式大不相同,其核心公式、参数修正及适用场景存在显著差
自己动手绕线圈电感详细计算公式(建议收藏!)
*2.047)+(40*3.74)}]÷2.047=19圈空心电感计算公式:L(mH)=(0.08D.D.N.N)/(3D+9W+10H)D------线圈直径N------线圈匝数d-----线径H----
发表于 05-28 16:57
电机选型计算公式与知识点汇总
纯分享帖,需要者可点击附件获取完整资料~~~*附件:电机选型计算公式与知识点汇总.pdf
【免责声明】内容转自今日电机,因转载众多,无法确认真正原始作者,故仅标明转载来源。版权归原出处所有,纯分享帖,侵权请联系删除内容以保证您的
发表于 04-29 16:10
压敏电阻器选型计算公式解析
在电子电路设计中,压敏电阻器作为一种重要的过电压保护元件,其选型至关重要。合理的选型不仅能有效保护电路免受浪涌电压的损害,还能确保电路的稳定运行。以下介绍压敏电阻器选型的关键计算公式。 压敏电压计算
步进电机过载怎么处理
步进电机过载时,可以采取以下措施进行处理: 一、降低电机负载 1. 减少负载:通过增加传动比例、优化机械设计等方式来减轻步进电机的负载,确保
步进电机移动的距离计算公式
