我们在购买固态硬盘时经常能看到PCIe、M.2、SATA、NVMe等等一系列的英文缩写,搞得人头晕眼花,好不容易一个一个查清楚了,没过几天又忘了,下面我就系统为大家介绍这些名词、固态硬盘的各种标准,以及目前最主流的配置。
SATA和M.2指的都是接口种类,现在市面上还在使用的接口有SATA、mSATA、M.2和PCIe,SATA和mSATA接口的速度一般在500MB/S一下,M.2接口的速度最高可达7000MB/S左右,而PCIe接口的速度与线程有关通常能达到2BG/S以上。SATA和mSATA接口由于速度较慢且性价比不高,已经逐渐被M.2接口取代了,至于使用PCIe接口的固态硬盘价格实在太贵,除了预算充足的骨灰级游戏玩家以外,真的不建议大家买。
PCIe除了代表一种接口类型,还是一种总线标准,目前PCIe接口的固态硬盘,以及大部分M.2接口的固态硬盘都使用PCIe标准,SATA使用的就是SATA总线标准。PCIe总线标准还分为不同的版本,具体的传输速度见下表。需要注意的是这里的吞吐量指的是理论最快的传输速度,具体的传输速度还要看固态硬盘使用的接口类型和支持的传输协议。
SATA总线使用的通信协议是AHCI或ATA,速度都不算快,我就不细说了。PCIe总线使用的通信协议一般都是NVMe,主流配置是PCIe 3.0×4搭配NVMe 1.4,传输速度能达到2000MB/S以上,说它是主流是因为这样性价比最高。市面上也有PCIe 4.0的固态硬盘,但是价格有些贵,而且那么高的读写速度意义也不大。
固态硬盘的各种标准讲的已经差不多了,除了这些标准,在选购固态硬盘时产品的品质也不容忽视,决定产品质量的一是闪存颗粒,二是主控芯片。厂家制作闪存颗粒首先要切割提炼后的硅得到是晶圆,晶圆经检测,合格的是原片,不合格的是黑片,之后再进行封装,封装好的就是闪存颗粒了。闪存颗粒承担着存储数据这一最主要的功能,闪存颗粒的质量可以说直接决定了固态硬盘的好坏,所以一定要注意别贪便宜买到黑片。
主控芯片则是负责控制固态硬盘和外界的数据交换,对传输速度也有不小的影响,而且在一些质量不太好的固态硬盘上,主控芯片往往是最容易损坏的。
简单总结一下,目前最主流的就是M.2接口,总线标准PCIe 3.0×4,传输协议NVMe 1.4,至于容量推荐512GB或1TB。
市面上能满足以上标准的固态硬盘不在少数,我重点推荐这款aigo固态硬盘P3000 1TB的版本,它采用M.2接口,PCIe 3.0×4总线标准,支持NVMe1.4传输协议,完美契合现在的主流标准,闪存颗粒来自镁光,主控芯片采用InnoGint英韧科技IG5216。在此基础上它能达到3300MB/S的读取速度和2900MB/S的写入速度,下面附上我实测数据。
在众多M.2主流固态中,这款aigo固态硬盘P3000性价比也是最高的,799元的价格比其他品牌要实惠不少。比如说三星的某款相同的配置,速度也差不多,但是价格要900多,西部数据的更贵,要1000多。如果想入手一款固态硬盘,主流固态——aigo固态硬盘P3000绝对是首选。
fqj
SSD
21文章
2872浏览量
117620 -
Aigo
484浏览量
11433
