SATA连接器,作为连接器细分种类之一,广泛应用于PC、SSD、服务器和网络存储系统等领域。SATA这一称谓是由Intel、IBM、DELL、APT、Maxtor和Seagate公司在2001年共同发起的,而SATA连接器在数据传输速度上有着优良的灵敏性,同时与其他连接器系列产品在配置上有着很好的兼容性。
市场上目前主流的SATA连接器规格为7P、15P、7+15P、7+6P、ESATA连接器7P这些系列。当然上述这些只是目前较为流行的系列产品,随着市场发展各大连接器制造商也都在推陈出新。用量较少的如6P,7+7+15P等系列其实在相对应的应用领域上产品表现上也是相当不错的。
SATA连接器可以在功耗、安装简便性、热插拨支持、内部散热以及驱动器配置方面带来很多的好处。因为其经济的价格,为外接储存方案实现了更高层次的优异性能、高容量、高度保护和简易使用性。随着存储产业的发展,SATA连接器也都开始向串行技术转变,芯片厂商和连接器厂商都在往这一方向在推进。
Amphenol SATA连接器
安费诺在提供符合各行业所有主要规范的尖端互连解决方案方面一直处于领先地位,在高性能SATA连接器上也不例外。
Amphenol SATA连接器将差分信号从1.5Gb/s扩展到12Gb/s,并提供7到22个位置的接触范围,能满足各种应用要求。同时Amphenol系列具有交错的接触长度这一特点,这一特点会提供顺序接触配合,使其成为热插拔应用的理想选择,并且可用于各种电镀选项。
(Amphenol SATA连接器)
在Amphenol SATA连接器中,除了高速这一特点,垂直或直角配置插座高度可从8.15毫米扩展至34毫米,适用于服务器、存储背板、HDD和HDD载体,提供了使用连接器高度作为使用柔性电缆的替代方案的选项。与此同时,冲压夹钳起到连接器固定器的作用,使PCB连接更加牢固,这样在焊接后能提供额外的机械强度。
根据官方给出的数据,SATA系列连接器每个触点的额定电流为1.5A,同时温升不会超过30℃。在机械性能上也相当可靠,在最大45N的配合力下,可以实现500次配合循环。在产品性能和产品可靠性上Amphenol旗下的系列SATA连接器都是及其顶尖的。
TE SATA连接器
说到连接器不可能绕开TE。TE的SATA连接器性能突出体现在四个方面:带有热插拔功能的点对点链路;具有高速数据传输率,符合串行 ATA 3.0 规范;多种不同的高度、方向和其他标准特性以满足机械要求;免校准和斜插入SATA样式提供针对校准和 PCB 空间节省的解决方案。
以1735284-4型号为例,该型号是缆到版的22位7P+15P的SATA连接器,在结构上以1行2端口的模式垂直方向安装PCB。在端子结合区域,电镀材料的厚度仅为.38 µm。每个触点端子的最大电流不超过1.5A,在最大电流值下温升也不会太过明显。同时在外壳体上选用了具备热塑性的材料保证产品物理性能足够可靠。
(1735284-4,TE)
Molex SATA连接器
Molex是负责制定和规范串行SATA 或 SATA 互连标准的 Serial ATA 国际组织 (SATA-IO) 的积极成员。旗下的SATA连接器在市场上也占据了很大份额。Molex SATA连接器专为满足更高的数据传输速率而设计,可提供不同的配置,以满足数据/计算和电信/网络行业中的不同电源和信号源要求。
(Molex 微型SATA连接器)
Molex 目前的SATA 互连产品包括外接式、组合式、微型和 Slimline 连接器;主插座;以及电源和信号连接器和电缆组件。
上图是为新一代更快的SATA产品,Molex的低插入力(LIF)Micro SATA 3.0版,以6Gbps的速度提供高速数据,适用于1.8英寸SSD、移动计算和消费类应用。这些新系列包括一个直角设备插头(78283系列)和两个垂直背板插座(78500系列和78492系列)并具有独特的双形钉设计,用于改进PCB上的固定,并允许钉到钉的距离变化。
不带法兰凸耳外壳的设备插头为紧密配合应用提供了更紧凑的外壳尺寸,这也是SATA连接器的小型化发展。在微型化的同时,耐久性也得到了保证,在物理性能测验中,该系列也可以保持500次的配合循环。在电气性能上,该系列可以承受500V AC。
Molex对SATA连接器下一步规划,是保持现有Micro SATA连接器的外形尺寸不变,将SATA 6Gbps设计到相同的成本意识强的硬件体系结构中,同时最大限度地减少基础架构的更改和成本。在提供下一代存储应用程序所需的可靠性和性能的同时保持低成本解决方案的连接性。
小结
从三家连接器巨头公司的产品发展思路来看,小型化,使用简易性,高连接性以及热插拔仍然是各家厂商的产品发展关注的重点。虽然目前市场上渐有ESATA连接器将取代SATA连接器的传言,但就目前的状况而言,ESATA连接器在某些方面来说很难在短时间内取代SATA连接器低成本高性能的优势。SATA连接器将随着市场需求发展成何样,值得拭目以待。
举报投诉
连接器
98文章
14535浏览量
136598 -
SATA连接器
3浏览量
1229
降低成本和提高效率:提高连接器生产效率的独特策略
在连接器行业,降低成本和提高效率不仅是企业生存的关键,也是提高市场竞争力的关键。作为一家拥有16年连接器研究、生产和销售经验的源制造商,我们了解在产品质量、连接器生产效率和
工业级连接器如何练就高防腐能力?YM系列连接器防腐性能解析
对于工业级连接器,其所工作的环境千差万别、复杂多变,面临各种腐蚀性物质侵蚀的风险相对更高。如何让工业级连接器拥有更强的防腐耐蚀性能,从而保障其在腐蚀性环境
7PIN SATA连接器的各针定义
SATA是一种电脑总线,主要用作主板和数据存储设备(如硬盘及光盘驱动器)之间的数据传输,由于采用串行方式传输数据,也被称为串行连接器。产品具有结构简单、传输高效、支持热插拔等优点。市场上的SA
SATA连接器硬盘接口的作用有哪些
作为硬盘与主机系统间的连接部件,SATA连接器硬盘接口起着传输数据的重要作用。其主要位于硬盘缓存和主机内存之间,负责将数据从内存传输到硬盘,反之亦然。因此,SATA
