很多人在安装部署好Redis后,就没有对Rredis的配置和部署等有效性和高可用性进行性能测试,最终导致上线出现缓存穿透、雪崩等现象,导致性能还是有问题,其实做为技术运维人员在部署好Redis后可以使用Redis自带的压测工具进行简易型压测,如下命令:
redis-benchmark[option][optionvalue]
例如在本地搭建一个Redis服务,IP地址是10.100.81.171,这时需要模拟100用户并发链接请求,每个用户现场循环访问100次。
redis-benchmark-h10.100.81.171-p6379-c100-n100000
参数详解:
1、100000 requests completed in 1.60 seconds //默认是100000,上面有,请求在1.6s内完成 2、3 bytes payload,每次写入3个字节的数据 3、keep alive: 1,保持一个连接,一台服务器来处理这些请求 4、100.00% <= 2 milliseconds,所有请求2毫秒完成 5、62656.64 requests per second 每次能处理请求数量
具体如下图:
Redis读写情况压测,如下:测试存取大小为500字节的数据包的性能
redis-benchmark-h10.100.81.171-p6379-q-d500
这时可以通过监控命令或者其他工具看到Redis服务的服务器资源使用情况:
redis-benchmark 工具命令使用介绍:
数据
8文章
7085浏览量
89223 -
IP
5文章
1712浏览量
149676 -
服务器
12文章
9239浏览量
85675
原文标题:Redis 性能测试与监控
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
