那些书本上都没有提到的C语言volatile用法
STM32嵌入式开发 来源:嵌入式ARM 作者:嵌入式ARM 2021-10-12 14:47 次阅读
许多程序员都无法正确理解C语言关键字volatile,这并不奇怪。因为大多数C语言书籍通常都是一两句一带而过,本文将告诉你如何正确使用它。
在C/C++嵌入式代码中,你是否经历过以下情况:
代码执行正常–直到你打开了编译器优化
代码执行正常–直到打开了中断
古怪的硬件驱动
RTOS的任务独立运行正常–直到生成了其他任务
如果你的回答是“yes”,很有可能你没有使用C语言关键字volatile。你并不是唯一的,很多程序员都不能正确使用volatile。不幸的是,大多数c语言书籍对volatile的藐视,只是简单地一带而过。
volatile用于声明变量时的使用的限定符。它告诉编译器该变量值可能随时发生变化,且这种变化并不是代码引起的。给编译器这个暗示是很重要的。在开始前,我们向来看一看volatile的语法。
C语言关键字volatile语法
声明一个变量为volatile,可以在数据类型之前或之后加上关键字volatile。下面的语句,把foo声明一个volatile的整型。
volatile int foo;int volatile foo;
把指针指向的变量声明为volatile很常见,尤其是I/O寄存器的地址映射。下面的语句,把pReg声明为一个指向8-bit无符号指针,指针指向的内容为volatile。
volatile uint8_t * pReg;uint8_t volatile * pReg;
volatile的指针指向非volatile的变量很少见(我只使用过一次),但我还是给出相应的语法。
int * volatile p;
顺便提一下,关于为什么要在数据类型前使用volatile关键字,请自行百度搜素。
最后,如果你再struct或者union前使用volatile关键字,表明struct或者union的所有内容都是volatile。如果这不是你的本意,可以在struct或者union成员上使用volatile关键字。
正确使用C语言关键字volatile
只要变量可能被意外的修改,就需要把该变量声明为volatile。在实际应用中,只有三种类型数据可能被修改:
外设寄存器地址映射
在中断服务程序中修改全局变量
在多线程、多任务应用中,全局变量被多个任务读写
接下来,我们将分别讨论上述三种情况。
外设寄存器
嵌入式系统包含真正的硬件,通常会有复杂的外设。这些外设寄存器的值可能被异步的修改。举个简单的例子,我们要把一个8-bit状态寄存器的地址映射到0x1234。在程序中循环查看该状态寄存器的值是否变为非0。C语言操作寄存器的手法,可以参考这篇文章:C语言操作寄存器的常见手法。
下面是最容易想到,但错误的实现方法:
当你打开编译器优化时,程序总是执行失败。因为编译器会生成下面的汇编代码:
程序被优化的原因很简单,既然已经把变量的值读入累加器,就没有必要重新一遍,编译器认为值是不会变化的。就这样,在第三行,程序进入了无限死循环。为了告诉编译器我们的真正意图,我们需要修改函数的声明:
编译器生成的汇编代码:
像这样,我们得到了正确的动作。
中断服务程序
在中断服务程序中,经常会修改一些全局变量值,来作为主程序中的判断条件。例如,在串口中断服务程序中,可能会检测是否接收到了ETX(假如是消息的结束标识符)字符。如果接收到了ETX,ISR设置一个全局标志位。
错误的做法:
在关闭编译器优化的情况下,程序可能执行正常。然而,任何像样点而优化都会“break”这段程序。问题是编译器并不知道etx_rcvd可能被ISR中被修改。编译器只知道,表达式!ext_rcvd始终为真,你讲用于无法退出循环。结果,循环后面的代码可能被编译器优化掉。
幸运的话,你的编译器可能会发出警告;不幸的话,(或者你不认真的查看编译器警告),你的程序无法正常执行。当然,你可以责怪编译器执行了“糟糕的优化”。
解决方式是,将变量etx_rcvd声明为volatile,所有问题(当然,也可能是部分问题)就消失了。
多线程应用
在实时系统中,尽管有想queues,pipes等这些同步机制,使用全局变量实现两个任务共享信息的做法依然很常见。即使在你的程序中加入了抢占式调度器,你的编译器依然无法知道什么是上下文切换,或何时发生上下文切换。因此从概念上讲,多任务修改全局变量的的做法与中断服务程序中修改全局变量的做法是相同的。
因此,所有这类全局变量都应该声明为volatile。
例如下面的程序:
当打开编译器优化时,这段程序可能执行失败。解决方法是将cntr声明为volatile。
总结
一些编译器允许你把所有的变量隐式的声明为volatile。请抵制这种诱惑,因为它会令你不再思考,当然也会导致生成低效的代码。
另外,也不要责怪优化器或直接把它关掉。现代的优化器已经足够优秀,我已经记不清上次遇到优化bug是什么时候了。相反,我常常看到程序员们错误的使用volatile。
如果你被要求去修改一个很古怪的代码,请在程序中查找一下volatile关键字;如果你什么也没有找到,上面讨论的例子可以向你提供一些解决问题的思路。
编辑:jq
  • 串口
  • 程序
  • 代码
  • 编译器
  • volatile
原文标题:教科书没有讲的C语言volatile用法
文章出处:【微信号:c-stm32,微信公众号:STM32嵌入式开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    C6748读ADS1271,通过MCBSP就是读不到,连DRDY型号都没有,为什么?
    。实验表明,是没有的,我想不明白为什么没有?请大师指点,现在在调C6748读ADS1271,通过数据模拟的方式可以读取到数据,但通过MCBSP就是读不到,连DRDY型号都没有
    发表于 01-01 06:59
    MSP430f5529一直都没有输出是怎么回事?
    用普通io控制的cs,sclk,din,芯片用的是MSP430f5529,一直都没有输出,求助
    发表于 12-24 07:00
    配置DAC63002输出电流(uA),无论配置多大,都没有输出,为什么?
    配置DAC63002输出电流(uA),无论配置多大,都没有输出。VDD 5V,1.8V I2C,2路电流模式,正值输出。
    发表于 11-18 07:08
    MSC1202Y3使用各种ISP软件(STC_ISP, IAR)进行烧录,都没有响应,为什么?
    我尝试使用各种ISP软件(STC_ISP, IAR)进行烧录,都没有响应。在网上查询一些资料后发现有TI Downloader程序,但这个是针对EVM版使用的,EVM版已经停产,并且这个程序只能在Windows XP打开。有什么办法解决烧录问题吗?
    发表于 11-15 07:25
    设计ADS7952时,发现采用手动模式和自动2模式都没有数据输出,为什么?
    我们在设计ADS7952时,发现采用手动模式和自动2模式都没有数据输出。 原理图如下: 目前在ch0测得有电压, 手动模式发送12次(0X1840)读取0通道(12次),数据为0;用万用表测量
    发表于 11-13 07:33
    PurePath Studio组件窗口中,与回声消除的相关组件都没有找到是怎么回事?
    PurePath Studio组件窗口中,与回声消除的相关组件都没有找到,比如AEC_Decim,AEC_32,AEC_CNG, AEC_Interp等组件都找不到,是PurePath Studio版本太旧了吗,如何获取新版本或者更新组件?谢谢
    发表于 11-04 08:31
    用freescale的CPU做host连接tlv320aic3254,在播放音乐时,i2sWclk,Bclk都没有信号怎么解决?
    目前我们的项目是:用freescale的 CPU做host连接tlv320aic3254,是通过i2s连接传输信号的;the sampling rate 设置是44.1KHz,Mclk是24M; 目前问题是:在播放音乐时,i2sWclk,Bclk都没有信号;
    发表于 10-22 07:40
    TAS5558不管输入音频怎么变换,输出都没有改变,为什么?
    0x4C.但是输出的PWM波一直都是203.5KHz,不管输入音频怎么变换,输出都没有改变,看了很多天文档,试着配置了很多寄存器,都没有效果.实在是不知道应该怎么配置了,我需要用到的功能就是能有调制输出就行了其它的功能都不需要,
    发表于 10-21 06:36
    用TPA2005D1做SIM800C的音频输出功放,然后接喇叭一点声音都没有,为什么?
    你好,我选用TPA2005D1做SIM800C的音频输出功放,然后接喇叭,一点声音都没有 如果SIM800C直接接喇叭,是有声音的,声音很小,电路图如下,请大神帮忙看看
    发表于 10-18 06:38
    es8323使用tinyplay tinycap播放/录音都没有声音,为什么?
    Android 音频 es8323 codec芯片,使用tinyplay tinycap 播放/录音都没有声音。
    发表于 09-30 08:27
    NA321的figure9一直都没有实现放大是为什么?
    NA321的figure9有人用过吗真的可以实现吗为什么我一直都没有实现放大?
    发表于 09-12 06:59
    lmh6518配置为LG模式时,无论增益配置为多少,都没有信号输出,为什么?
    500mv的信号,增益设置为38.8db,信号出来只有180mv,经过两次阻抗匹配理论增益应该还有32.8dB。请问是技术手册理解错了还是可能的其他什么问题?对辅助输出及滤波器带宽的控制都没有
    发表于 09-05 07:37
    使用pspice软件进行仿真,始终都没有高低电平信号出现,为什么?
    使用pspice软件进行仿真,如图出现问题,始终都没有高低电平信号出现。
    发表于 08-20 06:05
    ESP32C3烧录fast_scan的例程代码,怎么一点东西都没有显示的?
    最近研究ESP32C3的WIFI 部分,烧录fast_scan的例程代码,怎么一点东西都没有显示的?只是显示了ESP32的MAC地址?什么东西都没有显示或者动作了?我是不是要在menuconfig设置某些东西才能扫描AP?还是要
    发表于 06-17 06:08
    请问stm32复位电路为什么都没有放电二极管?
    好多资料里面,stm32复位电路为什么都没有放电二极管?
    发表于 04-01 08:18
