单片机延时大家程序中都会用到,那么怎么实现呢?通常我们有软件实现,就是语句循环;或者硬件实现,通过定时器/计数器。
对于精准而言,从实现语言方向看,底层语言有汇编和C语言,通常我们单片机程序用C语言比较多,但是相对而言汇编更精准。从实现方式来看,有软件方式和硬件方式,那么对于C语言延时的方法哪种更精准呢?自然是定时器计数器的方式了,为什么呢?一起来看看吧。
1、软件延时-循环实现
在很多时候,定时器会被用作其他用途,不方便再用作计数了,所以这个时候就只能用软件方法延时。软件方法延时就是循环语句来实现。
通过使用带_NOP_();语句的函数实现,定义一系列不同的延时函数。我们都知道C语言最终通过编译生成汇编,所以一条C语言可能会反汇编成多条汇编语句,每条汇编指令都有指令周期,比如我们时钟是8Mhz的,那么一个指令周期就是125ns,那么NOP是一个空指令,占用一个指令周期。假如我们定义一个1ms的延时函数,那么函数里面全部用NOP指令也需要循环多次,那么循环语句也可能会有多条汇编实现,具体的根据编译器不同也不同,我们就很难精确的计算出实际的延时,那么计算大概也可以,然后最有效直接的方法就是通过示波器去测试然后再去调整循环数。不要太纠结计算数值,可以调试的。示波器测试方法更简单,在延时前后加一个引脚的输出反转信号就可以了。
到这里大家是不是觉得其实用汇编写延时函数就能做到精确了呢?相比较C语言,的确是汇编可以做到很精确的数值,因为我们可以确定每条指令的指令周期是多少,根据延时函数用到的所有指令都可以计算出来,最终计算得出比较精准的循环数值。
2、硬件延时-定时器/计数器实现
当然在大多情况下,我们还是会选择定时器来做延时处理,首先我们可以通过时钟配置定时器工作,获得精准计数,具体精准程度要看给定时器用的时钟了,内部时钟或者外部晶振的精度。可以实现极短时间的精确延时。
在实际应用中,定时常采用中断方式,通过对定时器的配置,获得中断方式和定时时间,然后通过判断计数值获得想要的延时效果,用这种方法从程序的执行效率和稳定性方面考虑都是最佳的方案。大部分项目主循环需要处理很多事情,如果在主循环中用软件延时方法难免需要等待过程,尤其是长延时的时候不能处理其他,如果好多外设在工作,会造成通信不上或者响应不及时。
总结:大部分程序中我们可以写个小的软件延时,必须等待的小延时可以用软件的实现,就可以省去对延时时间的判断了,等待就可以了。但是需要测试延时时间是否准确,或者可以直接用汇编写延时函数。硬件延时也有必要实现,根据实际需求去应用。
大部分延时应用过程中还是会有些误差的,这个是在多个小的误差基础上叠加的,是可以接受的。
责任编辑:haq
单片机
6050文章
44687浏览量
641184 -
软件
69文章
5063浏览量
88445 -
C语言
180文章
7618浏览量
138659
原文标题:单片机延时的两种实现方法
文章出处:【微信号:gh_e7f294a514ca,微信公众号:单片机匠人】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
单片机中断技术详解
单片机Debug工具性能对比 单片机调试常用命令
上位机如何实现发送参数给单片机,单片机保存接收的参数重复运行指定的功能
单片机与ADS1115之间用的TXS0104进行的数据电平转换,延时很大怎么解决?
如何实现51单片机与PC机的串行通信
单片机怎么写入程序
单片机的中断机制
单片机烧录程序用什么软件
单片机烧录程序的基本步骤是什么
蓝牙模块如何实现单片机和手机端数据互传
如何系统、科学地自学单片机?
