Logback 算是JAVA 里一个老牌的日志框架,从06年开始第一个版本,迭代至今也十几年了。不过logback最近一个稳定版本还停留在 2017 年,好几年都没有更新;logback的兄弟 slf4j 最近一个稳定版也是2017年,有点凉凉的意思。
而且 logback的异步性能实在拉跨,功能简陋,配置又繁琐,远不及Apache 的新一代日志框架 - Log4j
目前来看,Log4j2 就是王者,其他日志框架都不是对手
Log4j2简介
Apache Log4j 2是 Log4j(1) 的升级版,比它的祖先 Log4j 1. x 有了很大的改进,和logback对比有很大的改进。除了内部设计的调整外,主要有以下几点的大升级:
- 更简化的配置
- 更强大的参数格式化
- 最夸张的异步性能
Log4j 2中,分为API(log4j-api)和实现(log4j-core)两个模块。API 和slf4j 是一个类型,属于日志抽象/门面,而实现部分,才是Log4j 2的核心。
- org.apache.logging.log4j » log4j-api
- org.apache.logging.log4j » log4j-core
最牛逼的性能
最强的异步性能
这个特性,算是Log4j2最强之处了。log4j2 在目前JAVA中的日志框架里,异步日志的性能是最高的,没有之一。
log4j2的异步(全异步,非混合模式)下的性能,远超log4j1和logback,简直吊打。压力越大的情况下,吞吐上的差距就越大。在64线程测试下,log4j2的吞吐达到了180w+/s,而logback/log4j1只有不到20w,相差近十倍
零GC(Garbage-free)
从2.6版本开始(2016年),log4j2 默认就以零GC模式运行了。什么叫零GC呢?就是不会由于log4j2而导致GC。
log4j2 中各种Message对象,字符串数组,字节数组等全部复用,不重复创建,大大减少了无用对象的创建,从而做到“零GC”。
更高性能 I/O 写入的支持
log4j 还提供了一个MemoryMappedFileAppender,I/O 部分使用MemoryMappedFile来实现,可以得到极高的I/O性能。不过在使用MemoryMappedFileAppender之前,得确定你足够了解MemoryMappedFile的相关知识,否则不要轻易使用呦。
更强大的参数格式化
API模块和slf4j相比,提供了更丰富的参数格式化功能。
使用{}
占位符格式化参数
在slf4j里,我们可以用{}
的方式来实现“format”的功能(参数会直接toString替换占位符),像下面这样:
logger.debug("Logginginuser{}withbirthday{}",user.getName(),user.getBirthdayCalendar());
使用String.format的形式格式化参数
log4j2 中除了支持{}
的参数占位符,还支持String.format
的形式:
publicstaticLoggerlogger=LogManager.getFormatterLogger("Foo");
logger.debug("Logginginuser%swithbirthday%s",user.getName(),user.getBirthdayCalendar());
logger.debug("Logginginuser%1$swithbirthday%2$tm%2$te,%2$tY",user.getName(),user.getBirthdayCalendar());
logger.debug("Integer.MAX_VALUE=%,d",Integer.MAX_VALUE);
logger.debug("Long.MAX_VALUE=%,d",Long.MAX_VALUE);
注意,如果想使用
String.format
的形式,需要使用LogManager.getFormatterLogger
而不是LogManager.getLogger
使用logger.printf格式化参数
log4j2 的 Logger接口中,还有一个printf方法,无需创建LogManager.getFormatterLogger
,就可以使用String.format的形式
logger.printf(Level.INFO,"Logginginuser%1$swithbirthday%2$tm%2$te,%2$tY",user.getName(),user.getBirthdayCalendar());
logger.debug("Openingconnectionto{}...",someDataSource);
“惰性”打日志(lazy logging)
这个功能虽然小,但非常实用。
在某些业务流程里,为了留根或追溯问题,需要完整的打印入参,一般是把入参给用JSON/XML序列化后用debug级别打印:
logger.debug("入参报文:{}",JSON.toJSONString(policyDTO));
如果需要追溯问题时,会将系统的日志级别调到debug/trace,这样就可以打印。但是这里有个问题,虽然在info级别下debug不会输出内容,但JSON.toJSONString()
这个序列化的代码一定会执行,严重影响正常流程下的执行效率。
我们期望的结果是info级别下,连序列化都不执行。这里可以通过isDebugEnable来判断当前配置下debug级别是否可以输出:
if(logger.isDebugEnabled()){
这样虽然可以避免不必要的序列化,但每个地方都这么写还是有点难受的,一行变成了三行。
log4j2 的 logger 对象,提供了一系列lambda的支持,通过这些接口可以实现“惰性”打日志:
voiddebug(Stringmessage,Supplier>...paramSuppliers);
voidinfo(Stringmessage,Supplier>...paramSuppliers);
voidtrace(Stringmessage,Supplier>...paramSuppliers);
voiderror(Stringmessage,Supplier>...paramSuppliers);
//等同于下面的先判断,后打印
logger.debug("入参报文:{}",()->JSON.toJSONString(policyDTO));
这种 Supplier + Lambda 的形式,等同于上面的先判断 isDebugEnable 然后打印,三行的代码变成了一行。嗯,真香。
更简化的配置
Log4j 2 同时支持XML/JSON/YML/Properties 四种形式的配置文件,不过最主流的还是XML的方式,最直观。
来看一下logback和log4j2的配置文件对比,同样功能的配置下:
logback.xml
<configuration>
<appendername="File"class="ch.qos.logback.core.rolling.RollingFileAppender">
<file>logs/app.logfile>
<rollingPolicyclass="ch.qos.logback.core.rolling.TimeBasedRollingPolicy">
<fileNamePattern>logs/archives/app-%d{yyyy-MM-dd}.log.gzfileNamePattern>
<maxFileSize>1GBmaxFileSize>
rollingPolicy>
appender>
<rootlevel="info">
<appender-refref="File"/>
root>
configuration>
log4j2.xml
<Configurationxmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude"
status="warn"name="XInclude">
<Appenders>
<RollingFilename="File"fileName="logs/app.log"filePattern="logs/archives/app-%d{yyyy-MM-dd}-%i.log.gz">
<PatternLayoutpattern="%d{yyyy-MM-ddHHss.SSS}%5p[%t]%-40.40c{1.}:%m%n"/>
<Policies>
<TimeBasedTriggeringPolicy/>
<SizeBasedTriggeringPolicysize="1GB"/>
Policies>
RollingFile>
Appenders>
<Loggers>
<Rootlevel="INFO">
<AppenderRefref="File"/>
Root>
Loggers>
Configuration>
在log4j2中,appender的配置从使用 Appender 实现名即标签名的形式,语法上更简洁一些:
<RollingFilename="File">
与其他日志抽象/门面适配
log4j2 由于拆分为 API 和 实现两部分,所以可能也需要和其他日志框架进行适配
其他的特点
- 异步队列使用高性能队列 - LMAX Disruptor
- Appender丰富,有JMS/JPA/KAFKA/Http/MONGODB/CouchDB/Socket/Script等各种Appender的支持
- 支持自定义日志级别 ……
基本用法
终于介绍完了Log4j2的强大,现在来介绍下Log4j2的基本使用。
引用log4j2的maven依赖
log4j-api在log4j-core中已经有依赖了,直接依赖core即可
<dependency>
<groupId>org.apache.logging.log4jgroupId>
<artifactId>log4j-coreartifactId>
<version>2.14.1version>
dependency>
注意,引用log4j2时,需要注意项目中是否有多套日志框架共存/冲突,需要适配的问题。细节请参考上面的与其他日志抽象/门面适配
配置文件示例
首先是配置文件,默认的配置文件路径为:classpath:log4j2.xml
(推荐使用xml)
<Properties>
<Propertyname="PATTERN"value="%d{yyyy-MM-ddHHss.SSS}%5p[%t]%-40.40c{1.}:%m%n"/>
Properties>
<Appenders>
<Consolename="Console"target="SYSTEM_OUT">
<PatternLayoutpattern="${PATTERN}"/>
Console>
<Policies>
Policies>
RollingFile>
Appenders>
<Loggers>
<Loggername="yourlogger/packagename"level="debug"additivity="false"/>
<Rootlevel="INFO">
<AppenderRefref="Console"/>
Root>
Loggers>
Configuration>
XML配置文件语法
<Configuration>
<Properties>
<Propertyname="name1">valueproperty>
<Propertyname="name2"value="value2"/>
Properties>
<filter.../>
<Appenders>
<appender...>
<filter.../>
appender>
Appenders>
<Loggers>
<Loggername="name1">
<filter.../>
Logger>
<Rootlevel="level">
<AppenderRefref="name"/>
Root>
Loggers>
Configuration>
创建Logger
直接使用log4j2的api:
importorg.apache.logging.log4j.LogManager;
importorg.apache.logging.log4j.Logger;
Loggerlogger=LogManager.getLogger(Log4j2Test.class);
logger.error(...);
logger.warn(...);
logger.info(...);
logger.debug(...);
logger.trace(...);
如果是配合slf4j使用也是可以的,只需要按照前面说的,提前做好适配,然后使用slf4j的api即可。不过如果是新系统的话,建议直接上log4j2的api吧,可以享受所有log4j2的功能,使用slf4j之类的api时,上面说的参数格式化之类的功能就无法使用了。
全异步配置(重要!!)
推荐配置log4j2 全异步(all async),在你的启动脚本中增加一个系统变量的配置:
-Dlog4j2.contextSelector=org.apache.logging.log4j.core.async.AsyncLoggerContextSelector
总结
Log4j2 如今性能最强,功能最强,而且持续更新维护。还在等什么?是时候替换你的logback/log4j1了!
JAVA
19文章
2978浏览量
105291 -
框架
403浏览量
17559 -
日志
139浏览量
10690
原文标题:最牛逼的 Java 日志框架,性能无敌,横扫所有对手.....
文章出处:【微信号:AndroidPush,微信公众号:Android编程精选】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Wine开发系列——如何使用Wine日志调试问题
1个工具4类日志,帮你解决99%的问题
![1个工具4类<b class='flag-5'>日志</b>,帮你解决99%的问题](https://file1.elecfans.com/web3/M00/02/A0/wKgZPGdhNJuAYBnyAADib2LnyPo997.png)
SSM框架的源码解析与理解
SSM框架的性能优化技巧 SSM框架中RESTful API的实现
SSM框架在Java开发中的应用 如何使用SSM进行web开发
日志篇:模组日志总体介绍
![<b class='flag-5'>日志</b>篇:模组<b class='flag-5'>日志</b>总体介绍](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0A/11/wKgZomcZg22AOW6TAAABQt1t03I437.png)
日志框架简介-Slf4j+Logback入门实践
![<b class='flag-5'>日志</b><b class='flag-5'>框架</b>简介-Slf4j+Logback入门实践](https://file1.elecfans.com//web2/M00/FF/2D/wKgZomandamADVaeAADrIxKpkeI928.jpg)
华纳云:java web和java有什么区别java web和java有什么区别
![华纳云:<b class='flag-5'>java</b> web和<b class='flag-5'>java</b>有什么区别<b class='flag-5'>java</b> web和<b class='flag-5'>java</b>有什么区别](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FD/AC/wKgaomaWBouAMAnAAAAglmvluP4293.png)
奇怪!应用的日志呢??
![奇怪!应用的<b class='flag-5'>日志</b>呢??](https://file1.elecfans.com//web2/M00/ED/87/wKgaomZnuv2ABNQvAAXZtvdNTDo518.png)
【嵌入式SD NAND】基于FATFS/Littlefs文件系统的日志框架实现
![【嵌入式SD NAND】基于FATFS/Littlefs文件系统的<b class='flag-5'>日志</b><b class='flag-5'>框架</b>实现](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C4/65/wKgZomXyza2APA-TACTREhVCSEw691.png)
![【嵌入式SD NAND】基于FATFS/Littlefs文件系统的<b class='flag-5'>日志</b><b class='flag-5'>框架</b>实现](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/4F/wKgaomXyzQWAOuZPAADeOXPjtqE725.png)
