光学知识之光阑渐晕、光阑像差与光线对准
新机器视觉 来源:小小光08 作者:小小光08 2021-10-13 09:27 次阅读
来源 | 小小光081. 光阑与光瞳 任何实际光学系统中都有一个孔径光阑,简称光阑(Stop),它限制了入射光束的孔径。在简单透镜成像的情况下,透镜的镜框充当孔径光阑。孔径光阑通过它前面的光学系统所成的像称为入瞳(EntrancePupil),通过它后面的光学系统所成的像称为出瞳(Exit Pupil)。
由几何光学可知,凡是通过入瞳的光束,将通过光阑和出瞳。换言之,入瞳和出瞳就是整个光学系统的物和像,二者共轭。在物空间,入瞳的作用是限制入射光束的宽度。在像空间,出瞳的作用是限制出射光束的宽度。在物空间看不到光阑,只能看到入瞳;在像空间只看到出瞳。而实际上限制光束的却是光阑。在实际光学系统中,入瞳、光阑和出瞳的位置没有固定的顺序,孔径光阑也可能和入瞳或出瞳重合。 2. 光阑的直径与弥散
假设光阑是圆形的。当光阑直径增大时,入射光束的孔径角u、出射光束的孔径角u′也随之增大,较大孔径的光束传递了更丰富的高频信息,像面的照度也会增大。例如,一个双胶合准直镜,光阑在第一面,与入瞳重合,如下图所示:
双胶合准直镜的输入光束直径和弥散斑的RMS半径的关系
2h/mmSPT0/umSPT0.7/umSPT1/um
9.016.115.33
7.54.23.74.0
6.00.91.43.8
4.50.51.13.1
如上表所示,准直光束焦斑(像)的弥散随光阑直径增大而增大,像质变差,必须取一个恰当的中间值来兼顾信息量、像的照度和像质。 3. 光阑的位置与渐晕
在光学系统中,光阑的位置严重影响了轴外视场的光学性能。例如,一个典型的柯克三片式物镜,当光阑位于第二、第三透镜之间,轴上、轴外像差都校正得很好;如果将光阑移到第一、第二透镜之间,这时对轴上光束没有影响,但轴外光束变化很大,弥散也显著加大了;当光阑移到第一透镜前时,轴上光束仍无变化,但轴外视场光束不但弥散更大,而且边缘光束被第三透镜拦掉,形成渐晕(Vignetting),如下图所示:
所谓渐晕,就是大视场的部分光束被镜框(或专门设置的光阑)遮挡。大视场的照度本来就低,渐晕使大视场的照度进一步降低。在光学设计中,要审慎地安排光阑的位置,尽量使光阑位于系统对称中心附近。但,渐晕也有积极的作用。许多广角物镜大视场大孔径光线的像差很大,恰当利用拦光,虽然照度受到一些影响,但像质有所提高。
4. 光阑像差和光线对准操作 光阑在物空间的像---入瞳的作用是限制入射光束的宽度,光阑在像空间的像---出瞳的作用是限制出射光束的宽度。ZEMAX在傍轴光学近似下计算光阑通过它前方的透镜所成的像,即入瞳,并利用入瞳来排布进入系统的光线。既然光阑和入瞳之间是成像的关系,必然也有像差,称为光阑像差。
光阑像差主要体现在入瞳位置和入瞳形状均可能有误差,这样一来,通过入瞳进入系统的光线未必恰好充满光阑,就导致像差计算的偏差。在“慢系统”(Slow System,即小相对孔径系统)和适度的视场角(Modest Field Angle,即中小视场角)的情况下,光阑像差的影响不大。但是“快系统”(Fast System,即大相对孔径、大视场系统)光阑像差的影响就不可忽略了。 ZEMAX中Ray Aiming(光线对准)有三个选项:Off:忽略光阑像差;Paraxial:校正初级光阑像差;Real:完全校正光阑像差。
校正光阑像差后确保进入系统入瞳的光束充满光阑并均匀分布。由于校正光阑像差是通过逐次插值迭代完成的,很费时。通常在大相对孔径、大视场角的情况下,选择使用Real校正,一般场合使用Paraxial就可以了。另外,在由多个组件构成的长系统中,比如投影物镜、显微镜系统,光阑像差可能导致光线逸出系统,此时也要使用Paraxial或Real校正。
—版权声明—
仅用于学术分享,版权属于原作者。
若有侵权,请联系微信号删除或修改!
编辑:jq
  • 光学
  • 光束
原文标题:光学知识——光阑渐晕、光阑像差与光线对准
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    离轴光学系统的优势
    的观测和导航具有重要意义。 2.优秀的像差纠正能力 离轴光学系统可以有效地纠正各种类型的像差,包括像散和球差。像差光学系统中的一个重要问题
    的头像 发表于 02-12 06:15 62次阅读
    离轴<b class='flag-5'>光学</b>系统的优势
    VirtualLab Fusion应用:不规则孔径光阑的仿真
    再转换为Transmission格式 选择Stored Function元件,将透过率函数元件加载进去作为孔径光阑连接到光路中使用 10.验证光阑是否起作用,可以使用平面波经过光阑查看
    发表于 02-05 09:26
    VirtualLab Fusion案例:单分子显微镜高NA成像系统的建模
    随着生物和化学领域新技术的出现,对更精确显微镜的需求稳步增加。因此,研制出观察单个荧光分子的单分子显微镜。利用快速物理光学建模和设计软件VirtualLab Fusion,我们可以模拟普遍用于单分子
    发表于 01-16 09:52
    FRED应用:二阶鬼像分析
    简介 FRED能够提供用户有关通过光机系统任意鬼像和散射路径的详细情况。我们简单地设置光学和机械的物理属性 (涂层、材料、散射模型等),设置一个合适的光源,并且让FRED记录下在光线追迹时系统所有
    发表于 01-10 08:55
    全内反射棱镜(TIR)的建模
    的特性,由于两个棱镜之间的间隙很窄,会产生和干涉效应。 建模描述 建立了包含全内反射棱镜的光学系统模型。由于棱镜的间隙表现出稍微不同的折射率,可能会出现有趣的效果: -棱镜间隙处发生多次反射。因此
    发表于 01-04 08:57
    VirtualLab Fusion应用:用于光束切趾的圆锯齿光阑
    ,我们试图通过引入锯齿光束切趾器来解决这个挑战。光束切趾在高能激光器和光束传输系统的设计中起着关键作用。在高能光学系统中使用仅振幅的光阑比用沉积技术制造的光阑具有更高的耐久性。 装置示意图
    发表于 01-02 16:38
    JCMsuite应用:倾斜平面波传播透过光阑的传输
    问题,散射场的傅里叶变换不再是离散的。所以,傅里叶变换后处理实际上近似于k空间中的连续函数。 在实验中,远场通常由成像的光学装置来收集。后处理光学成像允许描述一个通用光学成像系统。我们通过一个没有
    发表于 12-27 08:51
    反射光束整形系统
    抛物面镜) -具有高斯振幅调制的光阑 探测器 -光线可视化(3D显示) -波前差探测 -场分布和相位计算 -光束参数(M2值,发散角) 模拟/设计 -光线追迹(Ray Tracing:):基本系统
    发表于 12-12 10:38
    硅光电池的进光狭缝宽度对实验结果的影响
    硅光电池的进光狭缝宽度对实验结果的影响主要体现在以下几个方面: 1. 衍射效应与干涉条纹 衍射效应 :在光学实验中,硅光电池前的狭缝光阑宽度决定了光的衍射效应。当狭缝宽度越窄时,衍射现象会越显
    的头像 发表于 09-21 11:33 1015次阅读
    高质量激光光束光学系统中的空间滤波
    空间滤波是光学中的一项关键技术,用于细化激光束,提高其质量,并最大限度地减少像差和不必要的衍射效应。通过采用透镜和光阑的组合,空间滤波选择性地从激光束中去除不想要的成分,例如噪声、衍射图案和空间
    发表于 08-14 11:54
    可变冷光阑红外探测器研究进展和关键技术分析综述
    为了进一步提高红外变焦光学系统的性能,兼顾其空间分辨率和灵敏度的要求,基于可变冷光阑技术的制冷型变F数红外探测器需求迫切。
    的头像 发表于 05-27 10:02 915次阅读
    可变冷<b class='flag-5'>光阑</b>红外探测器研究进展和关键技术分析综述
    边缘光线理论基础
    边缘光线理论在实际的二次光学设计中应用十分广泛,由于实际光源不可视为点光源,多为扩展光源。通过对光线的控制,中心光线可以控制目标光斑的最大照度值,通过边缘
    发表于 04-11 09:54 1145次阅读
    边缘<b class='flag-5'>光线</b>理论基础
    工业镜头光学系统的成像质量客观评价
    瑞利判断与波前图都是根据波像差的大小来判断镜头光学系统的成像质量,即实际成像波面与理想波面在出瞳处相切时,两波面之间的光程差就是波像差
    发表于 04-09 14:30 728次阅读
    工业镜头<b class='flag-5'>光学</b>系统的成像质量客观评价
    光学系统大口径摄影镜头设计原理
    对于超大孔径和较大视场的光学系统,虽然采取了结构复杂化的措施,但轴外点宽光束的像差仍较大,致使垂轴像差特性曲线上下不对称。
    的头像 发表于 04-03 10:51 1063次阅读
    <b class='flag-5'>光学</b>系统大口径摄影镜头设计原理
    激光对准技巧的介绍
    图1:平行(Z折叠)结构 确保激光束准直是对准过程的首要任务。这可能需要使用额外的光学器件,如透镜或光纤准直器,特别是对于二极管或光纤激光源而言。在进行激光对准之前,必须熟悉激光安全程序,并确保配备
    的头像 发表于 03-18 06:36 521次阅读
    激光<b class='flag-5'>对准</b>技巧的介绍
