服务器产生大量的TIME_WAIT究竟是因为什么
马哥Linux运维 来源:公众号ningg 作者:ningg 2021-10-13 16:47 次阅读
写在开头,大概 4 年前,听到运维同学提到 TIME_WAIT 状态的 TCP 连接过多的问题,但是当时没有去细琢磨;最近又听人说起,是一个新手进行压测过程中,遇到的问题,因此,花点时间,细深究一下。
从这几个方面着手:
问题描述:什么现象?什么影响?
问题分析
解决方案
底层原理
1、问题描述
模拟高并发的场景,会出现批量的 TIME_WAIT 的 TCP 连接:
短时间后,所有的 TIME_WAIT 全都消失,被回收,端口包括服务,均正常。即,在高并发的场景下,TIME_WAIT 连接存在,属于正常现象。
线上场景中,持续的高并发场景:
一部分 TIME_WAIT 连接被回收,但新的 TIME_WAIT 连接产生;
一些极端情况下,会出现大量的 TIME_WAIT 连接。
Think:上述大量的 TIME_WAIT 状态 TCP 连接,有什么业务上的影响吗?
Nginx 作为反向代理时,大量的短链接,可能导致 Nginx 上的 TCP 连接处于 time_wait 状态:
1.每一个 time_wait 状态,都会占用一个「本地端口」,上限为 65535(16 bit,2 Byte);
2.当大量的连接处于 time_wait 时,新建立 TCP 连接会出错,address already in use : connect 异常
统计 TCP 连接的状态:
//统计:各种连接的数量
$netstat-n|awk'/^tcp/{++S[$NF]}END{for(ainS)printa,S[a]}'
ESTABLISHED1154
TIME_WAIT1645
Tips:TCP 本地端口数量,上限为 65535(6.5w),这是因为 TCP 头部使用 16 bit,存储「端口号」,因此约束上限为 65535。
2、问题分析
大量的 TIME_WAIT 状态 TCP 连接存在,其本质原因是什么?
1.大量的短连接存在
2.特别是 HTTP 请求中,如果 connection 头部取值被设置为 close 时,基本都由「服务端」发起主动关闭连接
3.而,TCP 四次挥手关闭连接机制中,为了保证 ACK 重发和丢弃延迟数据,设置 time_wait 为 2 倍的 MSL(报文最大存活时间)
TIME_WAIT 状态:
1.TCP 连接中,主动关闭连接的一方出现的状态;(收到 FIN 命令,进入 TIME_WAIT 状态,并返回 ACK 命令)
2.保持 2 个 MSL 时间,即,4 分钟;(MSL 为 2 分钟)
3、解决办法
解决上述 time_wait 状态大量存在,导致新连接创建失败的问题,一般解决办法:
1.客户端,HTTP 请求的头部,connection 设置为 keep-alive,保持存活一段时间:现在的浏览器,一般都这么进行了
2.服务器端允许 time_wait 状态的 socket 被重用缩减 time_wait 时间,设置为 1 MSL(即,2 mins)
结论:几个核心要点
1.time_wait 状态的影响:
TCP 连接中,「主动发起关闭连接」的一端,会进入 time_wait 状态
time_wait 状态,默认会持续 2 MSL(报文的最大生存时间),一般是 2x2 mins
time_wait 状态下,TCP 连接占用的端口,无法被再次使用
TCP 端口数量,上限是 6.5w(65535,16 bit)
大量 time_wait 状态存在,会导致新建 TCP 连接会出错,address already in use : connect 异常
2.现实场景:
服务器端,一般设置:不允许「主动关闭连接」
但 HTTP 请求中,http 头部 connection 参数,可能设置为 close,则,服务端处理完请求会主动关闭 TCP 连接
现在浏览器中, HTTP 请求 connection 参数,一般都设置为 keep-alive
Nginx 反向代理场景中,可能出现大量短链接,服务器端,可能存在
3.解决办法:
4、附录 - 底层原理
几个方面:
1.TCP 连接状态的查询
2.MSL 时间
3.TCP 三次握手和四次握手
附录 A:查询 TCP 连接状态
Mac 下,查询 TCP 连接状态的具体命令:
//Mac下,查询TCP连接状态
$netstat-nat|grepTIME_WAIT
//Mac下,查询TCP连接状态,其中-E表示grep或的匹配逻辑
$netstat-nat|grep-E"TIME_WAIT|LocalAddress"
ProtoRecv-QSend-QLocalAddressForeignAddress(state)
tcp400127.0.0.1.1080127.0.0.1.59061TIME_WAIT
//统计:各种连接的数量
ESTABLISHED1154
TIME_WAIT1645
附录 B:MSL 时间MSL,Maximum Segment Lifetime,“报文最大生存时间”
1.任何报文在网络上存在的最长时间,超过这个时间报文将被丢弃。(IP 报文)
2.TCP报文 (segment)是ip数据报(datagram)的数据部分。
Tips:RFC 793中规定MSL为2分钟,实际应用中常用的是30秒,1分钟和2分钟等。
2MSL,TCP 的 TIME_WAIT 状态,也称为2MSL等待状态:
1.当TCP的一端发起主动关闭(收到 FIN 请求),在发出最后一个ACK 响应后,即第3次握 手完成后,发送了第四次握手的ACK包后,就进入了TIME_WAIT状态。
2.必须在此状态上停留两倍的MSL时间,等待2MSL时间主要目的是怕最后一个 ACK包对方没收到,那么对方在超时后将重发第三次握手的FIN包,主动关闭端接到重发的FIN包后,可以再发一个ACK应答包。
3.在 TIME_WAIT 状态时,两端的端口不能使用,要等到2MSL时间结束,才可继续使用。(IP 层)
4.当连接处于2MSL等待阶段时,任何迟到的报文段都将被丢弃。
不过在实际应用中,可以通过设置 「SO_REUSEADDR选项」,达到不必等待2MSL时间结束,即可使用被占用的端口。
附录 C:TCP 三次握手和四次握手
具体示意图:
1.三次握手,建立连接过程
2.四次挥手,释放连接过程
几个核心疑问:
1.time_wait 是「服务器端」的状态?or 「客户端」的状态?
RE:time_wait 是「主动关闭 TCP 连接」一方的状态,可能是「客服端」的,也可能是「服务器端」的;
一般情况下,都是「客户端」所处的状态;「服务器端」一般设置「不主动关闭连接」。
2.服务器在对外服务时,是「客户端」发起的断开连接?还是「服务器」发起的断开连接?
正常情况下,都是「客户端」发起的断开连接;
「服务器」一般设置为「不主动关闭连接」,服务器通常执行「被动关闭」;
但 HTTP 请求中,http 头部 connection 参数,可能设置为 close,则,服务端处理完请求会主动关闭 TCP 连接,
关于 HTTP 请求中,设置的主动关闭 TCP 连接的机制:TIME_WAIT的是主动断开方才会出现的,所以主动断开方是服务端?
1.答案是是的。在HTTP1.1协议中,有个 Connection 头,Connection有两个值,close和keep-alive,这个头就相当于客户端告诉服务端,服务端你执行完成请求之后,是关闭连接还是保持连接,保持连接就意味着在保持连接期间,只能由客户端主动断开连接。还有一个keep-alive的头,设置的值就代表了服务端保持连接保持多久。
2.HTTP默认的Connection值为close,那么就意味着关闭请求的一方几乎都会是由服务端这边发起的。那么这个服务端产生TIME_WAIT过多的情况就很正常了。
3.虽然HTTP默认Connection值为close,但是,现在的浏览器发送请求的时候一般都会设置Connection为keep-alive了。所以,也有人说,现在没有必要通过调整参数来使TIME_WAIT降低了。
关于 time_wait:
1.TCP 连接建立后,「主动关闭连接」的一端,收到对方的 FIN 请求后,发送 ACK 响应,会处于 time_wait 状态;
2.time_wait 状态,存在的必要性:
a、 可靠的实现 TCP 全双工连接的终止:四次挥手关闭 TCP 连接过程中,最后的 ACK 是由「主动关闭连接」的一端发出的,如果这个 ACK 丢失,则,对方会重发 FIN 请求,因此,在「主动关闭连接」的一段,需要维护一个 time_wait 状态,处理对方重发的 FIN 请求;
b、 处理延迟到达的报文:由于路由器可能抖动,TCP 报文会延迟到达,为了避免「延迟到达的 TCP 报文」被误认为是「新 TCP 连接」的数据,则,需要在允许新创建 TCP 连接之前,保持一个不可用的状态,等待所有延迟报文的消失,一般设置为 2 倍的 MSL(报文的最大生存时间),解决「延迟达到的 TCP 报文」问题。
编辑:jq
  • 服务器
  • HTTP
  • TCP
    TCP
原文标题:终于搞懂了服务器为啥产生大量的TIME_WAIT!
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    嵌入式和人工智能究竟是什么关系?
    嵌入式和人工智能究竟是什么关系? 嵌入式系统是一种特殊的系统,它通常被嵌入到其他设备或机器中,以实现特定功能。嵌入式系统具有非常强的适应性和灵活性,能够根据用户需求进行定制化设计。它广泛应用于各种
    发表于 11-14 16:39
    PCM1861 INT脚究竟是输出还是输入?
    这个芯片activce或是idle. 是否有人解释下,INT脚究竟是输出还是输入。我希望是输出,我需要读取到是否有analog audio输入的信息。 或者,输入输出与否还要靠其他什么地方设置? 盼望有人回复解答,不胜感激!
    发表于 10-29 07:29
    超高频读写究竟是什么,能做什么?一文读懂!
    在物联网技术日新月异的今天,超高频读写作为射频识别(RFID)技术的重要组成部分,正逐渐渗透到我们生活的各个领域。那么,超高频读写究竟是什么?它又能做些什么呢?本文将带您一探究竟
    的头像 发表于 10-23 14:41 240次阅读
    超高频读写<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>究竟是</b>什么,能做什么?一文读懂!
    揭秘贴片功率电感发烫究竟是不是烧坏了
    电子发烧友网站提供《揭秘贴片功率电感发烫究竟是不是烧坏了.docx》资料免费下载
    发表于 09-30 14:44 0次下载
    电感线径究竟是粗好还是细好
    电子发烧友网站提供《电感线径究竟是粗好还是细好.docx》资料免费下载
    发表于 09-20 11:25 0次下载
    tas5756m使用GPIO口加内部PLL产生MCLK的方法究竟是怎么样的?
    发表于 08-19 06:06
    请问如何在ESP8266上使用sntp协议连接到ssl中的服务器
    的那样,我正在尝试连接到服务器以执行 https 请求(我正在使用 espconn_secure_*** 函数),但每次都失败。 它可能是因为时间的关系(由于证书的有效期随时间推移而无法进行身份验证)或
    发表于 07-19 07:30
    Traveo是如何产生SAR ADC时钟的?
    在尝试从 Traveo 设置 SAR ADC 时,我找不到 SAR ADC 时钟源的准确文档。 数据表显示 CLK_GR9 和外设时钟分频 1 为信号源。 它们究竟是如何产生 SAR ADC 时钟
    发表于 07-05 07:12
    硅谷裸机云服务器:定义、特点与应用
    方式,受到了越来越多企业和个人的关注。那么,硅谷裸机云服务器究竟是什么呢?Rak部落小编将从定义、特点和应用三个方面为您进行详细阐述。
    的头像 发表于 06-20 10:18 300次阅读
    差分晶振在AI服务器中的应用案例
    晶振应用目前,应用在AI服务器中的振荡主要为差分晶振。主要是因为,相比单端输出振荡,差分晶振可以产生高质量的差分时钟信号,对共模干扰和噪
    发表于 06-17 15:15 1次下载
    请问cH340G的TX引脚电平究竟是3v还是5v?
    用CD34G来实现usb转串口的时候,直接用usb口的5v作为电源电压,它的tx引脚输出的高电平究竟是5v还是3v,我实测是3v,但网上有的人是5v,想进一步得到大家的确认。
    发表于 05-14 08:15
    MPLS究竟是什么?
    由于运行 MPLS 的服务提供商只查看数据包上的标签,而不是 IP 本身,这使得服务提供商能够使用 MPLS 为此类客户提供 VPN 服务
    发表于 04-26 16:09 402次阅读
    MPLS<b class='flag-5'>究竟是</b>什么?
    STM32擦除后数据究竟是0x00还是0xff ?
    STM32擦除后数据究竟是0x00还是0xff ,百度查了许多发现大多数都是0xff的多,都说SD卡(TF)储存介质是Flash 所以擦除后为0xff,但是我遇到了读出来的数据是0x00的情况,为什么呢
    发表于 04-18 07:59
    MOSFET的栅源振荡究竟是怎么来的?栅源振荡的危害什么?如何抑制
    MOSFET的栅源振荡究竟是怎么来的呢?栅源振荡的危害什么?如何抑制或缓解栅源振荡的现象呢? MOSFET(金属-氧化物-半导体场效应晶体管)的栅源振荡是指在工作过程中,出现的栅极与源极之间产生
    的头像 发表于 03-27 15:33 1751次阅读
    吸尘究竟是如何替你“吃灰”的【其利天下技术】
    如今,吸尘已成为大多数人居家必备的小家电产品,那么说起吸尘,你对吸尘有了解多少呢?不知道大家知不知道它的原理是什么?今天我们就来说一说吸尘
    的头像 发表于 03-07 21:17 890次阅读
    吸尘<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>究竟是</b>如何替你“吃灰”的【其利天下技术】
