能快速找到代码运行最慢部分的编程神器
Linux爱好者 来源:Python七号 作者:somenzz 2021-10-13 16:40 次阅读
天下武功,唯快不破。
编程也不例外,你的代码跑的快,你能快速找出代码慢的原因,你的码功就高。
今天分享一个超级实用的 Python 性能分析工具 pyinstrument ,可以快速找到代码运行最慢的部分,帮助提高代码的性能。支持 Python 3.7+ 且能够分析异步代码,仅需一条命令即可显示具体代码的耗时。经常写 Python 的小伙伴一定要用一下。
安装
pipinstallpyinstrument
简单的使用
在程序的开始,启动 pyinstrument 的 Profiler,结束时关闭 Profiler 并打印分析结果如下:
frompyinstrumentimportProfiler
profiler=Profiler()
profiler.start()
#这里是你要分析的代码
profiler.stop()
profiler.print()
比如这段代码 123.py,我们可以清楚的看到是列表推导式比较慢:
profiler=Profiler()
profiler.start()
#这里是你要分析的代码
a=[iforiinrange(100000)]
b=(iforiinrange(100000))
profiler.stop()
profiler.print()
上述分析需要修改源代码,如果你使用命令行工具,就不需要修改源代码,只需要执行 pyinstrument xxxx.py 即可:
比如有这样一段排序的程序 c_sort.py:
importsys
importtime
importnumpyasnp
arr=np.random.randint(0,10,10)
defslow_key(el):
time.sleep(0.01)
returnel
arr=list(arr)
foriinrange(10):
arr.sort(key=slow_key)
print(arr)
这段代码里面故意放了一句 time.sleep(0.01) 来延迟性能,看看 pyinstrument 能否识别,命令行执行 pyinstrument c_sort.py:
从结果来看,程序运行了 1.313 秒,而 sleep 就运行了 1.219 秒,很明显是瓶颈,现在我们把它删除,再看看结果:
删除之后,性能最慢的就是 numpy 模块的初始化代码 __init__.py了,不过这些代码不是自己写的,而且并不是特别慢,就不需要去关心了。
分析 Flask 代码
Web 应用也可以使用这个来找出性能瓶颈,比如 flask,只需要在请求之前记录时间,在请求之后统计时间,只需要在 flask 的请求拦截器里面这样写:
fromflaskimportFlask,g,make_response,request
app=Flask(__name__)
@app.before_request
defbefore_request():
if"profile"inrequest.args:
g.profiler=Profiler()
g.profiler.start()
@app.after_request
defafter_request(response):
ifnothasattr(g,"profiler"):
returnresponse
g.profiler.stop()
output_html=g.profiler.output_html()
returnmake_response(output_html)
假如有这样一个 API:
@app.route("/dosomething")
defdo_something():
importrequests
requests.get("http://google.com")
return"Googlesayshello!"
为了测试这个 API 的瓶颈,我们可以在 url 上加一个参数 profile 就可以:http://127.0.0.1:5000/dosomething?profile,哪一行代码执行比较慢,结果清晰可见:
分析 Django 代码
分析 Django 代码也非常简单,只需要在 Django 的配置文件的 MIDDLEWARE 中添加
"pyinstrument.middleware.ProfilerMiddleware",
然后就可以在 url 上加一个参数 profile 就可以:
如果你不希望所有人都能看到,只希望管理员可以看到,settings.py 可以添加这样的代码:
defcustom_show_pyinstrument(request):
returnrequest.user.is_superuser
PYINSTRUMENT_SHOW_CALLBACK="%s.custom_show_pyinstrument"%__name__
如果不想通过 url 后面加参数的方式查看性能分析,可以在 settings.py 文件中添加:
PYINSTRUMENT_PROFILE_DIR='profiles'
这样,每次访问一次 Django 接口,就会将分析结果以 html 文件形式保存在 项目目录下的 profiles 文件夹中。
分析异步代码
简单的异步代码分析:
async_example_simple.py:
importasyncio
asyncdefmain():
p=Profiler()
withp:
print("Hello...")
awaitasyncio.sleep(1)
print("...World!")
p.print()
asyncio.run(main())
复杂一些的异步代码分析:
importasyncio
importtime
importpyinstrument
defdo_nothing():
pass
defbusy_wait(duration):
end_time=time.time()+duration
whiletime.time()< end_time:
        do_nothing()
async def say(what, when, profile=False):
    ifprofile:
p=pyinstrument.Profiler()
p.start()
busy_wait(0.1)
sleep_start=time.time()
awaitasyncio.sleep(when)
print(f"sleptfor{time.time()-sleep_start:.3f}seconds")
busy_wait(0.1)
print(what)
ifprofile:
p.stop()
p.print(show_all=True)
loop=asyncio.get_event_loop()
loop.create_task(say("firsthello",2,profile=True))
loop.create_task(say("secondhello",1,profile=True))
loop.create_task(say("thirdhello",3,profile=True))
loop.run_forever()
loop.close()
工作原理
Pyinstrument 每 1ms 中断一次程序,并在该点记录整个堆栈。它使用 C 扩展名和 PyEval_SetProfile 来做到这一点,但只每 1 毫秒读取一次读数。你可能觉得报告的样本数量有点少,但别担心,它不会降低准确性。默认间隔 1ms 是记录堆栈帧的下限,但如果在单个函数调用中花费了很长时间,则会在该调用结束时进行记录。如此有效地将这些样本“打包”并在最后记录。
Pyinstrument 是一个统计分析器,并不跟踪,它不会跟踪您的程序进行的每个函数调用。相反,它每 1 毫秒记录一次调用堆栈。与其他分析器相比,统计分析器的开销比跟踪分析器低得多。
比如说,我想弄清楚为什么 Django 中的 Web 请求很慢。如果我使用 cProfile,我可能会得到这个:
151940functioncalls(147672primitivecalls)in1.696seconds
Orderedby:cumulativetime
ncallstottimepercallcumtimepercallfilename:lineno(function)
10.0000.0001.6961.696profile:0(at0x1053d6a30,file"./manage.py",line2>)
10.0010.0011.6931.693manage.py:2()
10.0000.0001.5861.586__init__.py:394(execute_from_command_line)
10.0000.0001.5861.586__init__.py:350(execute)
10.0000.0001.1421.142__init__.py:254(fetch_command)
430.0130.0001.1240.026__init__.py:1()
3880.0080.0001.0620.003re.py:226(_compile)
1580.0050.0001.0480.007sre_compile.py:496(compile)
10.0010.0011.0421.042__init__.py:78(get_commands)
1530.0010.0001.0360.007re.py:188(compile)
106/1020.0010.0001.0300.010__init__.py:52(__getattr__)
10.0000.0001.0291.029__init__.py:31(_setup)
10.0000.0001.0211.021__init__.py:57(_configure_logging)
20.0020.0011.0110.505log.py:1()
看完是不是还是一脸懵逼,通常很难理解您自己的代码如何与这些跟踪相关联。Pyinstrument 记录整个堆栈,因此跟踪昂贵的调用要容易得多。它还默认隐藏库框架,让您专注于影响性能的应用程序/模块:
_.___/_______/_Recorded:1435Samples:131
/_//_////_///_/////_'///Duration:3.131CPUtime:0.195
/_/v3.0.0b3
Program:examples/django_example/manage.pyrunserver--nothreading--noreload
3.131manage.py:2
└─3.118execute_from_command_linedjango/core/management/__init__.py:378
[473frameshidden]django,socketserver,selectors,wsgi...
2.836selectselectors.py:365
0.126_get_responsedjango/core/handlers/base.py:96
└─0.126hello_worlddjango_example/views.py:4
最后的话
本文分享了 pyinstrument 的用法,有了这个性能分析神器,以后优化代码可以节省很多时间了,这样的效率神器很值得分享,毕竟人生苦短,能多点时间干点有意思的不香么?
责任编辑:haq
  • 编程
  • 代码
原文标题:效率神器:快速定位运行最慢的代码
文章出处:【微信号:LinuxHub,微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电脑相片云存储位置,如何快速找到电脑相片云存储位置
    在数字化时代,传统的电脑已经无法满足我们对高效、便捷计算的需求。云电脑以其强大的功能和灵活的使用方式,成为了新时代的宠儿。今天就为大家介绍如何快速找到电脑相片云存储位置。    在现代办公和生活中
    的头像 发表于 01-16 10:44 227次阅读
    电脑相片云存储位置,如何<b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>找到</b>电脑相片云存储位置
    如何快速入门HAL库编程 HAL库与裸机编程的比较
    如何快速入门HAL库编程快速入门HAL库编程,可以遵循以下步骤: 了解基础知识 : 掌握C语言编程基础,包括变量、数据类型、函数、指针等
    的头像 发表于 12-02 11:39 503次阅读
    对比Python与Java编程语言
    Python与Java都是目前非常流行的编程语言,它们各有其独特的优势和适用场景。以下是对这两种编程语言的对比: 一、语法和易用性 Python 语法简洁,代码更易读,非常适合初学者。 动态类型系统
    的头像 发表于 11-15 09:31 519次阅读
    【「仓颉编程快速上手」阅读体验】+初步读后感
    《仓颉编程快速上手》这本书给我留下了深刻的印象。 首先,书籍的排布清晰明了,章节划分合理,让人在阅读过程中能够轻松地找到所需内容。无论是按照顺序阅读还是选择性地查阅特定部分,都十分
    发表于 09-10 11:09
    【「仓颉编程快速上手」阅读体验】+壹读后感
    清晰透彻,让你即使没有任何编程经验,也轻松理解。 书中还配备了大量的实例和练习,这使得理论知识不再空洞抽象。通过实际操作这些例子,你可以更好地掌握编程的技巧和方法,快速上手
    发表于 09-06 20:12
    爱普生产品-低抖动温补可编程晶振
    的晶体振荡器。由于项目和实验急迫,怎么才能快速找到合适的晶振呢?很多工程师都遇到过这样的问题,爱普生可编程晶振满足快速交付的急切需求。
    发表于 08-09 13:55 0次下载
    国内低代码平台推荐--万界星空科技低代码平台
    代码平台是一种应用程序,它为编程提供图形用户界面,从而以极快的速度开发代码,减少传统编程工作。 这些工具有助于快速开发
    的头像 发表于 07-18 15:39 372次阅读
    国内低<b class='flag-5'>代码</b>平台推荐--万界星空科技低<b class='flag-5'>代码</b>平台
    运动控制器的代码运行顺序是什么
    组成部分和关键步骤。 初始化 运动控制器的代码运行顺序首先从初始化开始。初始化是为控制器设置初始状态的过程,包括配置输入/输出接口、设置寄存器、初始化变量等。初始化的目的是确保控制器在开始执行任务之前处于正确的状
    的头像 发表于 06-13 09:25 563次阅读
    JScope RTT模式无法找到区块是怎么回事?
    模式下,我配置了一个向上缓冲区,并正在更新引用中的值。 但是,当我运行 Jscope 工具时,它无法找到定义的 RTT 块(截图附后)。 我是否遗漏了任何配置/代码? 下面是一个示例代码
    发表于 05-20 07:23
    模拟运行代码时间和实际运行代码时间非常不同是什么原因导致的?
    ! 模拟运行代码时间和实际运行代码时间非常不同! 那我到底是应该信任哪一个时间呢? 下面是我的代码: Below is my ISR
    发表于 05-17 14:52
    stm32cubeIDE代码运行时间如何查看?
    stm32cubeIDE 代码运行时间,如何查看?就如 keil 调试时候那样,可以测试代码运行时间。但是在stm32cubeIDE 中,一直没有
    发表于 04-16 08:10
    爱普生的低抖动温补可编程晶振
    由于项目和实验急迫,怎么才能快速找到合适的晶振呢?很多工程师都遇到过这样的问题,爱普生可编程晶振满足快速交付的急切需求。爱普生应对急迫的市
    发表于 04-08 14:27 0次下载
    STM32G070RB部分代码运行是什么原因导致的?
    STM32G070RB 部分代码运行 主循环代码运行一会就不运行了,但定时器、串口都正常在工作
    发表于 04-02 06:55
    请问STM32IDE如何设定代码到ITCM中运行
    近期使用STM32MUX生成STM32IDE的代码(MCU是STM32H743),目前希望可以将部分代码定位到ITCM中运行,加快处理速度,关于代码
    发表于 03-26 06:08
    关于STM8S字长度问题和自动快速字节编程问题求解
    (1)字长度问题:RM0016文档 字编程部分介绍1字=4字节,PM0044介绍1字=2字节 (例如LDW指令),因此这两个文档不是矛盾吗? (2)自动快速字节编程问题:上文字节
    发表于 03-14 08:24
