计算电感值以维持所需纹波电流的方法
h1654155149.6853 来源:安森美 作者:安森美 2021-10-13 17:34 次阅读
升压拓扑结构在功率电子领域非常重要,但是电感值的选择并不总是像通常假设的那样简单。在 dc - dc 升压转换器中,所选电感值会影响输入电流纹波、输出电容大小和瞬态响应。选择正确的电感值有助于优化转换器尺寸与成本,并确保在所需的导通模式下工作。本文讲述的是在一定范围的输入电压下,计算电感值以维持所需纹波电流和所选导通模式的方法,并介绍了一种用于计算输入电压上限和下限模式边界的数学方法。
导通模式
升压转换器的导通模式由相对于直流输入电流 (IIN) 的电感纹波电流峰峰值 (ΔIL) 的大小决定。这个比率可定义为电感纹波系数 (KRF)。电感越高,纹波电流和 KRF 就越低。
在连续导通模式 (CCM) 中,正常开关周期内,瞬时电感电流不会达到零 (图1)。因此,当 ΔIL 小于 IIN 的2倍或 KRF 《2时,CCM 维持不变。MOSFET二极管必须以 CCM 导通。这种模式通常适用于中等功率和高功率转换器,以最大限度地降低元件中电流的峰值和均方根值。当 KRF 》 2 且每个开关周期内都允许电感电流衰减到零时,会出现非连续导通模式 (DCM) (图2)。直到下一个开关周期开始前,电感电流保持为零,二极管和 MOSFET 都不导通。这一非导通时间即称为 tidle。DCM 可提供更低的电感值,并避免输出二极管反向恢复损耗。
当 KRF = 2 时,转换器被认为处于临界导通模式 (CrCM) 或边界导通模式 (BCM)。在这种模式下,电感电流在周期结束时达到零,正如 MOSFET 会在下一周期开始时导通。对于需要一定范围输入电压 ( VIN)的应用,固定频率转换器通常在设计上能够在最大负载的情况下在指定 VIN 范围内,以所需要的单一导通模式 (CCM 或 DCM) 工作。随着负载减少,CCM 转换器最终将进入 DCM 工作。在给定 VIN 下,使导通模式发生变化的负载就是临界负载(ICRIT)。在给定 VIN 下,引发 CrCM / BCM 的电感值被称为临界电感(LCRIT),通常发生于最大负载的情况下。
纹波电流与 VIN
众所周知,当输入电压为输出电压 (VOUT) 的一半时,即占空比 (D) 为50%时 (图3),在连续导通模式下以固定输出电压工作的 DC-DC 升压转换器的电感纹波电流最大值就会出现。这可以通过数学方式来表示,即设置纹波电流相对于 D 的导数 (切线的斜率) 等于零,并对 D 求解。简单起见,假定转换器能效为100%。
根据 d72fe800-2a34-11ec-82a8-dac502259ad0.png (3)、d7866a68-2a34-11ec-82a8-dac502259ad0.png (4) 和 d7c07c8a-2a34-11ec-82a8-dac502259ad0.png (5),
并通过 CCM 或 CrCM 的电感伏秒平衡d80a1016-2a34-11ec-82a8-dac502259ad0.png (6),
将导数设置为零, d8a73346-2a34-11ec-82a8-dac502259ad0.png (8)
我们就能得出 d9060bb4-2a34-11ec-82a8-dac502259ad0.png (9)。
CCM 工作
为了选择 CCM 升压转换器的电感值 (L),需要选择最高 KRF 值,确保整个输入电压范围内都能够以 CCM 工作,并避免峰值电流受 MOSFET、二极管和输出电容影响。然后计算得出最小电感值。KRF 最高值通常选在0.3和0.6之间,但对于 CCM 可以高达2.0。如前所述,当 D = 0.5 时,出现纹波电流 ΔIL 最大值。那么,多少占空比的情况下会出现 KRF 最大值呢?我们可以通过派生方法来求得。
假设 η = 100%, 则 d9c682b8-2a34-11ec-82a8-dac502259ad0.png (10),
然后将(2)、(6)、(7) 和 (10) 代入(1) ,得出:
对 D 求解,可得da9536f8-2a34-11ec-82a8-dac502259ad0.png (13)。
D = 1 这一伪解可被忽略,因为它在稳态下实际上是不可能出现的 (对于升压转换器,占空比必须小于1.0)。因此,当 D =⅓ 或 VIN = ⅔VOUT 时的纹波因数 KRF 最高,如图4所示。使用同样的方法还能得出在同一点的最大值 LMIN、LCRIT 和 ICRIT。
对于 CCM 工作,最小电感值 (LMIN)应在最接近 ⅔ VOUT 的实际工作输入电压 (VIN(CCM)) 下进行计算。根据应用的具体输入电压范围,VIN(CCM) 可能出现在最小 VIN、最大 VIN、或其间的某个位置。解方程 (5) 求 L,并根据 VIN(CCM) 下的 KRF 重新计算,可得出
对于临界电感与 VIN 和 IOUT 的变化,KRF = 2,可得出
在给定 VIN 和 L 值的条件下,当 KRF = 2时,即出现临界负载 (ICRIT):
DCM 工作
如图5所示,在一定工作 VIN 和输出电流 (IOUT) 下的电感值小于 LCRIT 时,DCM 模式工作保持不变。对于 DCM 转换器,可选择最短的空闲时间以确保整个输入电压范围内均为 DCM 工作。tidle 最小值通常为开关周期的3%-5%,但可能会更长,代价是器件峰值电流升高。然后采用 tidle 最小值来计算最大电感值 (LMAX)。LMAX 必须低于 VIN 范围内的最低 LCRIT。对于给定的 VIN,电感值等于 LCRIT (tidle= 0) 时引发 CrCM。
为计算所选最小空闲时间 (tidle(min)) 的 LMAX,首先使用 DCM 伏秒平衡方程求出 tON(max) (所允许的 MOSFET 导通时间最大值) 与 VIN 的函数,其中 tdis 为电感放电时间。
可得出
平均 (直流) 电感电流等于转换器直流输入电流,通过重新排列 (17),可得出 tdis 相对于 tON 的函数。简单起见,我们将再次假设 PIN = POUT。
将方程 (3)、(5)、(10)、(19) 和 (21) 代入 (20),求得 VIN (DCM) 下的 L
LMAX 遵循类似于 LCRIT 的曲线,且同在 VIN = ⅔VOUT 时达到峰值。为确保最小 tidle,要计算与此工作点相反的实际工作输入电压 (VIN (DCM)) 下的最低 LMAX 值。根据应用的实际输入电压范围,VIN(DCM) 将等于最小或最大工作 VIN。若整体输入电压范围高于或低于 ⅔ VOUT(含⅔ VOUT),则 VIN(DCM) 是距 ⅔ VOUT 最远的输入电压。若输入电压范围覆盖到了 ⅔ VOUT,则在最小和最大 VIN 处计算电感,并选择较低 (最差情况下) 的电感值。或者,以图表方式对 VIN 进行评估,以确定最差情况。
输入电压模式边界
当升压转换器的输出电流小于 ICRIT 与 VIN 的最大值时,如果输入电压增加到高于上限模式边界或下降到低于下限模式边界,即 IOUT 大于 ICRIT 时,则将引发 CCM 工作。而 DCM 工作则发生于两个 VIN 的模式边界之间,即 IOUT 小于 ICRIT 时。要想以图表方式呈现 VIN 下的这些导通模式边界,在相同图表中绘制临界负载 (使用所选电感器) 与输入电压和相关输出电流的变化曲线。然后在 X 轴上找到与两条曲线相交的两个 VIN 值 (图6)。
要想以代数方式呈现 VIN 的模式边界,首先将临界负载的表达式设置为等于相关输出电流,以查找交点:
这可以重写为一个三次方程,KCM 可通过常数计算得出
这里,三次方程通式 x3 + ax2 + bx + c = 0 的三个解可通过三次方程的三角函数解法得出 [1] [2]。在此情况下,x1 项的“b”系数为零。我们将解定义为矢量 VMB。
我们知道
由于升压转换器的物理限制,任何 VMB ≤ 0或VMB 》 VOUT 的解均可忽略。两个正解均为模式边界处 VIN 的有效值。
模式边界 – 设计示例
我们假设一个具有以下规格的 DCM 升压转换器:
VOUT = 12 V
IOUT = 1 A
L = 6 μH
FSW = 100 kHz
首先,通过 (25) 和 (28) 计算得出 KCM 和 θ:
df0cb6a2-2a34-11ec-82a8-dac502259ad0.png.
将 VOUT 和计算所得的 θ 值代入 (29),得出模式边界处的 VIN 值:
df5fb4ba-2a34-11ec-82a8-dac502259ad0.png.
忽略伪解 (-3.36 V),我们在 4.95 V 和 10.40 V 得到两个输入电压模式边界。这些计算值与图7所示的交点相符。
结论
电感值会影响升压转换器的诸多方面,若选择不当,可能会导致成本过高、尺寸过大、或性能不佳。通过了解电感值、纹波电流、占空比和导通模式之间的关系,设计人员就能够确保输入电压范围内的所需性能。
责任编辑:haq
  • 转换器
  • 电感
  • DC-DC
原文标题:干货|深度讲解DC-DC 升压转换器如何选择电感值
文章出处:【微信号:电子工程世界,微信公众号:电子工程世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    实用干货:降低电流纹波的有效妙招
    在电子电路和电源设计领域,电流纹波是一个不可忽视的重要因素。它不仅影响着电源的性能,还对整个系统的稳定性、可靠性以及相关设备的使用寿命有着深远的影响。 了解电流纹波,并掌握降低它的有效
    发表于 01-20 18:11
    深入透彻的讲解BUCK电源电感电流纹波率 r 的取值
    今天我们来讲一下BUCK电源的电感电流纹波率r的取值,可能有的朋友在计算BUCK电感量时()都是以r=0.4 来取值的,也有的是按照r=2来取值的,或者其他的取值。那么
    发表于 01-17 15:28
    抑制或减少开关电源纹波的五种方法
    的开关,电感L中的电流也是在输出电流的有效上下波动的。所以在输出端也会出现一个与SWITCH同频率的纹波,一般所说的
    的头像 发表于 12-10 11:23 1170次阅读
    DCDC之Buck电路电感、电容的选取及分析
    ,输出结果、性能、纹波就好了,其实不是。 让电感处于维持CCM电感的必要条件时,它的电路性能是什么样子的? 仅
    发表于 11-28 14:22
    干货分享!电源纹波、噪声及测试
    的输入电容和输出电容的容量及品质有关。 1.2纹波的表示方法及及其危害 表示方法:可以用有效或者峰值来表示,或者使用绝对量、相对量来表示。一般情况下,公司会使用峰峰值,也就是压差(波
    发表于 11-26 17:35
    电路干货!buck电源纹波电压与电感有什么关系?
    ,DC-DC转换器的低电压、大电流化正呈发展趋势,因此有必要为其提供更加稳定的电压。 图1 什么是纹波电压 和验证效率时一样,下面将就电感的变化对纹波电压产生的影响进行调查。 图2
    发表于 10-14 10:17
    电感越大 对电流的阻碍越大吗
    电感越大,对电流的阻碍作用确实越大。这主要基于电感器的工作原理和特性。 电感器的工作原理 电感
    的头像 发表于 09-29 09:23 1202次阅读
    功率贴片电感电感不稳定的解决方法
    电子发烧友网站提供《功率贴片电感电感不稳定的解决方法.docx》资料免费下载
    发表于 09-19 17:40 0次下载
    纹波电压用什么表示
    纹波电压的表示方法多样,具体使用哪种表示主要取决于测量需求、分析目的以及行业标准。以下是一些常见的表示方法: 1. 峰峰值(Peak-to-Peak Value) 峰峰值是指在一个周
    的头像 发表于 08-29 09:38 1211次阅读
    纹波电流是交流还是直流的
    纹波电流(Ripple Current)是指在直流电源中,由于整流器和滤波器的不完美,使得直流电流中存在周期性的波动。这种波动通常表现为交流成分,但其频率和幅度通常较低。 一、纹波
    的头像 发表于 08-29 09:21 1199次阅读
    纹波电流是直流耦合还是交流耦合
    纹波电流测量是评估电源和电子设备性能的重要手段。选择合适的测量方法,如直流耦合测量法或交流耦合测量法,可以提高测量的准确性和效率。在实际应用中,需要根据具体的应用场景和要求选择合适的耦合方式.
    的头像 发表于 08-02 09:46 1138次阅读
    贴片电感如何测量电感
    贴片电感(Chip inductors),又称为功率电感、大电流电感和表面贴装高功率电感。具有小型化,高品质,高能量储存和低电阻等特性。贴片电感
    的头像 发表于 08-01 15:49 962次阅读
    电感和升压比对最大输出电流的影响
    和使用条件来计算一下电感纹波电流。要想使计算准确,就需要考虑到器件精度、各种导通损耗、压降损
    的头像 发表于 07-11 15:23 813次阅读
    <b class='flag-5'>电感</b>和升压比对最大输出<b class='flag-5'>电流</b>的影响
    电感对产品的影响
    电子产品需要不同感电感,主要因为电感在电路中发挥着重要的作用,且电感电感器的设计、应用环
    的头像 发表于 03-09 17:13 560次阅读
    电感大小对纹波电流的影响
    增大电感和输出电容器的滤波:根据开关电源方式,电感电流变动幅度和电感成反比,输出电容
    的头像 发表于 02-19 15:13 4036次阅读
