芯片的散热、发热等概念讨论
h1654155149.6853 来源:记得诚 作者:记得诚 2021-10-13 17:48 次阅读
硬件的小伙伴应该都有“烧设备”的经历,芯片摸上去温温的,有的甚至烫手。
有些芯片在正常工作时,功耗很大,温度也很高,需要涂散热材料。
本文主要讨论芯片的散热/发热、热阻、温升、热设计等概念。
开盖后的酷睿i9-9900K上的硅脂散热材料
芯片发热和损耗
芯片的功率损耗,一方面指的是有效输入功率和输出功率的差值,称之为耗散功率,这部分损耗会转化成热量释放,发热并不是一个好东西,会降低部件和设备的可靠性,严重会损坏芯片。
耗散功率,英文为Power Dissipation,某些芯片的SPEC里面会有这个参数,指最大允许耗散功率,耗散功率和热量是相对应的,可允许耗散功率越大,相应的结温也会越大。
另一方面,芯片功耗指的是电器设备在单位时间中所消耗的能源的数量,单位为W,比如空调2000W等等。
热阻和温升
我们都知道一句话:下雪不冷化雪冷,这是一个物理过程,下雪是一个凝华放热过程,化雪是一个融化吸热过程。 芯片的温升是相对于环境温度(25℃)来说的,所以不得不提热阻的概念。
热阻,英文Thermal Resistance,指的是当有热量在物体上传输时,在物体两端温度差与热源的功率之间的比值,单位是℃/W或者是K/W。 如下图所示,将一个芯片焊接在PCB板上,芯片的散热途径主要有如下三种,对应三种热阻。
1、芯片内部到外壳和引脚的热阻——芯片固定的,无法改变。2、芯片引脚到PCB板的热阻——良好的焊接和PCB板决定。3、芯片外壳到空气的热阻——由散热器和芯片外围空间决定。半导体芯片热阻参数示意
Ta为环境温度,Tc为外壳表面温度,Tj为结温。Θja:结温(Tj)与环境温度(Ta)之间的热阻。Θjc:结温(Tj)与外壳表面温度(Tc)之间的热阻。Θca:外壳表面温度(Tc)与环境温度(Ta)之间的热阻。
热阻的计算公式为:Θja =(Tj-Ta)/Pd →Tj=Ta+Θja*Pd其中Θja*Pd为温升,也可以称之为发热量。
1、在热阻一定的情况下,功耗Pd越小,温度越低。2、在功耗一定的情况下,热阻越小越好,热阻越小代表散热越好。
结温计算误区
很多人计算结温用这个公式:Tj=Ta+Θja*Pd,在TI的文档中有说明,其实并不准确,在公众号后台回复关键词温升,可获取此文档。
大致意思就是Θja是一个多变量函数,不能反应芯片焊接在PCB板上的真实情况,和PCB的设计、Chip/Pad的大小有强相关性,随着这些因素的改变,Θja值也会改变,芯片厂家在测试Θja时和我们实际使用情况有较大差别,所以用来计算结温,误差会很大。
热阻Θja和这些参数有强相关性
同时使用Tj=Tc+Θjc*Pd这个公式,用红外摄像机测量出芯片外壳温度Tc,然后算出Tj也是不太准确的。 厂家给出Θja和Θjc可能更多是让我们评估芯片的热性能如何,用于和其他芯片比较。
在某些芯片的参数中,会有ΨJT和ΨJB,这两个参数不是真正的热阻,芯片厂家在测试ΨJT和ΨJB的方法非常接近实际器件的应用环境,所以可以用它来估算结温,也被业界所采用,而且可以看出,这两个参数是要比Θja和Θjc要小的,所以在同样的功耗下,用Θja计算得出的结温是比实际的温度要偏大的。
ΨJT,指的是Junction to Top of Package,结到封装外壳的参数,计算公式为Tj=Tc+ΨJT*Pd,Tc为芯片外壳温度。ΨJB,指的是Junction to Board,结到PCB板的参数,计算公式为:Tj=Tb+ΨJB*Pd,Tb为PCB板的温度。
ΨJT和ΨJB可被用来计算结温
热设计
热设计和EMC问题一样,最好在前期就解决掉,不然后期整改很麻烦。设计前期考虑结构、PCB堆叠、布局、摆件等,后期考虑散热材料等方式。
责任编辑:haq
  • 芯片
  • 热阻
原文标题:干货|如何预防“烧芯片”?
文章出处:【微信号:电子工程世界,微信公众号:电子工程世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    HX1117稳压器芯片发热原因与散热策略
    了解HX1117稳压器芯片发热原因,并学习如何通过合理的散热策略来保持其稳定工作。
    的头像 发表于 03-05 17:01 99次阅读
    HX1117稳压器<b class='flag-5'>芯片</b>:<b class='flag-5'>发热</b>原因与<b class='flag-5'>散热</b>策略
    芯片散热产业链分析报告
    01芯片散热概览▌芯片散热起源:电子设备发热的本质是工作能量转成热能电子设备发热的本质原因就是工
    的头像 发表于 12-15 19:40 369次阅读
    <b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>散热</b>产业链分析报告
    DAC7750发热很严重是什么原因导致的?
    DAC7750IPWPR在20mA输出的时候发热非常严重,室温不到30度的情况下会达到60摄氏度,这样必须加外部散热了。 是不是软件哪里设置有问题还是硬件设计导致的。带上负载后用热成像观察,也只有芯片这个点严重
    发表于 11-28 06:14
    TPA3118芯片发热会不会导致输出LC中的电感也会跟着发热
    TPA3118芯片发热厉害,如果芯片发热会不会导致输出LC中的电感也会跟着发热,输出用的是15uH的电感和1uF电容
    发表于 10-12 07:46
    tpa3255芯片发热是正常的吗?
    )。计划单片机单独控制喇叭。可以正常发声。 上电之后顶部的焊盘迅速发热,在没有放音频的情况下功率只有2W但是用了散热片也是很烫。请问是正常情况吗? 我需要用更大的散热片来进行压制? 芯片
    发表于 10-12 06:26
    用OPA548T做功率放大,放在一个封闭外壳内,片子贴壳体散热发热非常严重怎么解决?
    目前用OPA548T做功率放大,放在一个封闭外壳内,片子贴壳体散热发热非常严重,除了降低供电电压外,还有什么好的方法能降低发热量,或者有没有可替代的军工级片子?
    发表于 08-19 07:13
    散热第一步是导热
    本期给大家带来的是关于导热材料相关技术的研究内容,希望对大家有帮助。 随着电子产品,材料、结构、空间尺寸限制,功率密度越来越大,对发热元器件的散热带来了挑战,所以有很多更高效的解决方案被挖掘
    发表于 08-06 08:52
    AI驱动产业革新 | 芯片散热从风冷到液冷
    一、芯片散热概览:功耗升级、散热技术持续革新电子设备发热的本质原因就是工作能量转化为热能的过程。散热是为解决高性能计算设备中的热管理问题而设
    的头像 发表于 07-27 08:10 1328次阅读
    AI驱动产业革新 | <b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>散热</b>从风冷到液冷
    高性能CPC热沉散热材料
    什么是热沉材料?热沉材料是一种用于吸收和耗散热量的材料,其主要作用是将热量从发热部件传递到更大的散热面,以降低发热部件的温度,并确保设备的正常运行。这些材料通常具有高导热性能,能够迅速
    的头像 发表于 06-06 08:09 1959次阅读
    高性能CPC热沉<b class='flag-5'>散热</b>材料
    据新华社多家媒体报道!畅能达科技实现散热技术重大突破!
    据新华社多家媒体报道!畅能达科技实现散热技术重大突破 由 广东畅能达科技发展有限公司 自主研发的高热流密度散热相变封装基板,其散热性能远远超过现有的金刚石铝和金刚石铜。该技术可广泛运
    发表于 05-29 14:39
    5G芯片超薄绝缘导热透波氮化硼散热
    芯片的小型化和高度集成化,会导致局部热流密度大幅上升。算力的提升、速度的提高带来巨大的功耗和发热量。制约高算力芯片发展的主要因素之一就是散热能力。未来,人工智能行业会因为算力
    的头像 发表于 05-22 08:09 641次阅读
    5G<b class='flag-5'>芯片</b>超薄绝缘导热透波氮化硼<b class='flag-5'>散热</b>片
    加法器ICL7660M/TR芯片发热问题?
    想做个加法器,经打板焊接,芯片焊接完还用万用表检测了,无短接,虚焊情况。输入5V后,ICL7660电源极性反转变换器芯片发热。但是芯片输入电压极限值是10V,输入5V
    发表于 05-06 16:32
    谷景科普解决贴片工字磁胶电感发热异常的方法
    、优化线圈设计:线圈作为电感的重要组成部分,可以通过优化线圈的层数和匝数来降低线圈温升。 2、优化散热设计:可以通过调整改善贴片工字磁胶电感的散热设计来提高散热效率,从而降低线圈的
    的头像 发表于 04-29 23:03 423次阅读
    你知道电感的发热和什么因素有关吗
    你知道电感的发热和什么因素有关吗 gujing 编辑:谷景电子 电感在使用中发热,实际上是一个特别复杂的现状,这里面涉及到多种因素之间的相互作用和影响。今天我们就来大致讨论一下这个话题。 电感
    的头像 发表于 04-12 20:49 2616次阅读
    电缆线发热的原因有哪些
    电线安装时排列过于密集,通风散热效果不好,或电线靠近其它热源太近,影响了电线的正常散热,也有可能造成电线在运行中产生发热现象。
    的头像 发表于 03-11 09:55 2734次阅读
