esd的意思是“静电释放”的意思,它是英文:electro-static discharge
简单来说,就是电荷瞬间从一个物体转移到另一个物体中所产生的电荷转移,即不同静电势(电位差)的物体或表面之间的静电电荷转移,称为静电放电。
静电是一种客观存在的自然现象,特点是长时间积聚、高电压、低电量、小电流和作用时间短的特点,主要通过接触、摩擦、电器间的感应等。
esd的原理具有不同静电荷电位的物体由于直接接触或静电感应所引起的物体之间静电电荷的转移。通常指在静电场的能量达到一定程度之后,击穿其间介质而进行放电的现象。
文章整合自企赢培训、semiware
举报投诉
ESD
49文章
2046浏览量
173141 -
静电放电
3文章
288浏览量
44692
ESD器件的测试方法和标准
静电放电(ESD)是指由于静电积累而产生的电荷突然释放现象。在电子制造和使用过程中,ESD可能会导致器件损坏、性能下降甚至系统故障。 ESD测试的重要性 保护电子设备 :通过测试,可以
ESD二极管的定义和参数
ESD二极管,全称为Electro-Static Discharge(静电放电)二极管,是一种专门设计用于保护电子电路免受静电放电(ESD)和其他瞬态电压冲击影响的电子元件。在深入探讨ESD二极管之前,我们首先需要
ESDS302、ESDS304数据线路浪涌和ESD保护器件数据表
电子发烧友网站提供《ESDS302、ESDS304数据线路浪涌和ESD保护器件数据表.pdf》资料免费下载
发表于 06-29 10:07
•0次下载
IEC ESD性能的ESD401 1通道ESD保护二极管数据表
电子发烧友网站提供《IEC ESD性能的ESD401 1通道ESD保护二极管数据表.pdf》资料免费下载
发表于 06-29 09:20
•0次下载
ESD751和ESD761 24V单通ESD保护二极管数据表
电子发烧友网站提供《ESD751和ESD761 24V单通ESD保护二极管数据表.pdf》资料免费下载
发表于 06-21 09:23
•0次下载
ESD的3种模型和RF PA ESD保护方案介绍
芯朴科技所有5G n77 n77/79 PAMiF LFEM 天线口内置IEC ESD保护电路设计,无需外加额外ESD保护电路情况下,都通过 IEC ESD 8kV 测试标准,保障抗ESD
ESD对电子元件的影响 如何选择ESD保护元件?
ESD对电子元件的影响 如何选择ESD保护元件?为ESD保护选择正确的元件时需要考虑哪些因素? 静电放电(ESD)是指当两个带电物体或者带电
什么是esd?esd的危害有哪些
ESD(Electrostatic Discharge)即静电放电,是当带电体上的电荷通过接触、电击或感应突然流至另一个物体上的现象。在电子制造业中,ESD被认为是电子产品和元件的主要破坏原因
esd最基本和常用的技术
ESD(Electrostatic Discharge,静电放电)是指电子设备或元器件在采用了特殊的手段保护的情况下,仍然受到静电放电所带来的损害。ESD对电子设备和元器件的损害是无形的,但其
