变压器绕组变形测试仪是测量6kvA及以上电力变压器线圈绕组的扭曲、鼓包或移位等变形情况测量,采用频率响应法和低电压短路阻抗法结合测量,全面反映变压器的线圈绕组特性,更准确地分析、诊断绕组变形情况。
绕组变形测试仪由软件部分和采集两部分组成,分体式测量,可实现自动测试、自动计算各相阻抗及阻抗误差百分比,并且测试过程中实时显示电压电流波形。
频响法测量接线
绕组变形频率响应测试的扫频信号,从绕组的末端注入,首端输出,非被试绕组悬空。根据变压器的不同接线组别,绕组变形测试的接线方式也不同。
短路阻抗法接线
测试前先用截面不少于10平方毫米裸铜线短接将低压侧可靠短接,高压侧接线方法如下图所示,若为高、中、低三绕组,需测量变压器的高-低,高-中,中-低,在测量中-低时,将中压视为高压侧,接法相同,以此类推,高-中时,将中压视为低压侧,可靠短接。
变压器绕组变形曲线判断方法
(1)变压器绕组发生变形的必要条件是出口短路、近区短路或多次过流动作、运输中发生冲撞;
(2)在低频部分(几十kHz)频响曲线一般能够较好地重合,否则应首先怀疑测试接线接触不良;
(3)一般来说35kV及以下变压器(包括厂用变)频响特性一致性可能较差,应在交接时留原始数据待比较;
(4)测得的频响曲线一般在+20~-80dB之间,如果超出应检查试验回路是否接触不良或断线;
(5)角接绕组分开试验时三相频响特性可能不一致;
(6)平衡绕组可能引起三相频响特性不一致;
(7)绕组严重变形会影响临近绕组的频响特性;
(8)有些小厂及现场检修的变压器,由于工艺较差可能导致变压器绕组频响特性不一致;
(9)有资料表明温度对频响特性有影响;
(10)纠结式绕组有换位导线时可能导致变压器绕组频响特性不一致;
责任编辑:tzh
变压器
159文章
7532浏览量
136593 -
线圈
14文章
1840浏览量
44680 -
测量
10文章
4963浏览量
111907
