氧化锌避雷器带电测试仪是测量氧化锌避雷器的交流电参量,检查避雷器内部绝缘受潮及阀片老化的重要检测工具,能在不停电的情况下采用Pt二次取电压的方式,实现6~35kV电压氧化锌避雷器的复合参数测量。
氧化锌避雷器带电测试方法
电流采集点为放电计数器上端引线,地线可以在系统的任一个接地点接入, 下图是电流取样接线图。
电压取样,从系统电压互感器的计量端子取三相电压信号,此电压信号经过配套的V/I变换有源传感器,以有线或无线的方式接入仪器参考电压信号通道,作为参考电压信号。
注意:电压互感器器通常是有变比值,参数设置时需要将计算后的变比值输入到氧化锌避雷器带电测试对应的参数栏。
避雷器带电测试接线
接线完成之后,接通220V电源,在设置中选择“无线测量”或“有线测量”,如果是无参考电压时,选用无线模式测量,否则选择有线测量模式,有线测试时测试仪屏幕左下角显示PT的电压变化,无线测试时,显示系统线电压和移相角度,其次输入电压互感器的正确变比之后可开始测试。
开始测试
完成上述接线和参数设置之后在主界面选择测试,此时在屏幕中可看到一次侧电压的变化,与之对应的全电流,阻性电流,相位角也会有数据显示,屏幕自动刷新数据,无须手动重复测量。
测试结果的判定与纠错
(1)相位角决定阻性电流的大小,正常的避雷器A、B、C三相的相位角一般为79°、83°和87°,三相的阻性电流关系是Ia>Ib>Ic。
(2)相位角明显没有规律差别太大,全电流测试正常,这种情况是电流引入错乱。
(3)相位角分布明显没有规律,差别大,且电流很小,这种是参考电流引入线接触不良,接入点锈蚀造出的。
(4)如果出现负数相位角,如-277°的情况,这是正常的等效关系。
责任编辑:tzh
测试
8文章
5269浏览量
126599 -
绝缘
1文章
432浏览量
21836 -
避雷器
200浏览量
19524
