现今,蓝牙耳机逐渐成为购买耳机的消费者的首选,有线耳机的使用越来越少,平时几乎是用不到。相对于有线耳机,蓝牙耳机的优点有:①便捷;②好收纳;③降噪技术不断不升级。降噪耳机的优点还是非常多的,所以接下来就让我来给大家推荐几款平价好用的降噪耳机吧~
一、南卡A2降噪耳机(399)
降噪效果:支持40dB降噪深度,支持动态自适应降噪
Nank南卡是国内少有的以国际大牌的生产工艺来标准的蓝牙耳机厂商,虽然仅300多元价格,但耳机材料用料都是采用的航空级别的,寻遍了全球三十多家供应商,在线材、振膜、单元上花费大量心思。而且Nank南卡制造工艺水准特别高,完全不输大牌耳机。单单是检测工序,就多达80多道高强度检测,比如高强度滚筒测试,淋水测试,盐分侵蚀测试等,品质做工都没话说。因此曾经新机预售破万,此后更是屡次打破自己的创下的预售记录。
南卡虽然低调,但研发实力不亚于国际耳机大牌!这个曾经的音频技术解决方案商,曾为全球多家蓝牙耳机品牌提供降噪芯片处理方案、降噪算法升级迭代、产品调校、工艺与技术解决方案!南卡A2这款降噪、音质都特别能打的蓝牙耳机,采用难度、成本高出常规产线两倍的材料,而且采用更严苛的军工级标准,优中选优,只挑选其中80%的成品。
而且NANK南卡耳机一直主张性价比,耳机售价仅仅300多元,但降噪能力、音质和用料对标国际大牌。在配置上,Nank南卡耳机搭载技术更复杂、成本更高的蓝牙5.2芯片,以及13mm超大动圈单元,再加上独家SR密封圈工艺、腔体减振技术,较上代产品,整体声音还原度提升60%!音质不输大牌耳机,完全可以媲美千元耳机的效果!很多数码发烧友或Hifi爱好者都推荐使用NANK南卡耳机,在音质方面的造诣可见一斑,在数码圈音乐界非常火爆。
二、小米Redmi AirDots 3 Pro(299)
降噪效果:支持主动降噪,最大降噪深度可以达到35dB
Redmi AirDots 3 Pro耳机采用入耳式设计,耳廓部设计的很大,可以替耳道分担压力,减少入耳式的异物感。耳机底部的为通话麦克风,靠近音嘴处为佩戴传感器开孔。耳机顶侧的金属网罩部分则为调音孔。
Redmi AirDots 3 Pro支持主动降噪,就提供了均衡、轻度、深度、自适应四个档位,无论是在图书馆,还是在地铁中,都可以选择合适的档位获得最舒适的降噪效果,最大降噪深度可以达到35dB。
Redmi AirDots 3 Pro单耳机的电池容量为35mAh,充电盒电量470mAh,因此搭配充电盒使用,在开启降噪的情况下,续航可以达到12小时以上。
三、漫步者(EDIFIER)LolliPods Pro(349)
降噪效果:混合主动降噪技术,最高可达38dB的降噪深度
漫步者(EDIFIER)LolliPods Pro耳机采用入耳式的设计,出厂自带的耳机塞大小适中(对我来说),贴合度不错,稍大力度摇头以及一般的跑步跳跃等场景下基本都不会掉,当然你觉得不合适还有好几款大小不同的耳机供你选择。
这款耳机采用的是混合主动降噪技术,最高可达38dB的降噪深度,音质方面采用AAC高清解码编码技术,能够带来更加高品质的声音。使用手机听歌时,大家一定要记得打开蓝牙设置里的“ACC音质”。
Lolli Pods Pro还支持AI通话降噪,通过深度神经网络语音提取技术,能够实现人声和环境噪声分离,即使身处嘈杂的环境当中,对方也能清晰地只听到你的说话声音而不是环境噪音。
漫步者LolliPods Pro的总续航时间在20个小时左右(配合充电仓),单只耳机单次续航在5个小时左右,如果是一直打开主动降噪模式情况下,续航则降为3-4个小时左右。此外,这款耳机支持快充,最快1小时即可充满。
四、FIIL CC Pro(399)
降噪效果:支持主动降噪,最高可以达到39dB的环境噪音消除
FIIL CC Pro深空灰的外观设计,很漂亮;另外,表面细微的磨砂质感,手感也不错。大家熟悉,以及备受好评的FIIL logo白色呼吸灯回归,每一次开启和关闭充电仓,都会有白色的灯光闪烁,很漂亮。
FIIL CC Pro主打的降噪,效果的确出色。最高可以达到39dB的环境噪音消除,比例高达98%;在户外戴上的一瞬间,感觉瞬间各种各样的环境音都消失不见了,很安静。
当然,对于人声的消除,效果只能说一般;不过目前的主动降噪耳机,水准差不多。主动降噪,消除的还是以各种环境噪音为主的。
FIIL CC ProC口1.5小时即可将充电盒充满,当然无线充电的效率比C口小很多,但是无线最大的有利点便是方便,无需插线,根据FIIL公布的充电续航数据,耳机满电可连续使用6.5小时,且充电盒提供约3.5次的充电。
fqj
无线耳机
6文章
3265浏览量
48968 -
降噪耳机
2文章
1220浏览量
25316
