万用表是一种用于测量电压、电流、电阻等电气参数的电气测量仪器。万用表并非都一样,不同的万用表尺寸、精度、准确度和测量参数都各不相同。万用表主要由电工、工科学生和业余爱好者用于排除电气设备和电路的故障。万用表有两种主要类型,即模拟万用表和数字万用表。
模拟万用表
模拟万用表是最古老的万用表。它有一个沿着刻度旋转的针,不过很难阅读。优点是便宜且灵敏。模拟万用表比数字万用表更灵敏,甚至可以感知读数的微小变化。
模拟万用表由放置在两个永磁体之间的线圈制成,一根针放在线圈的顶部。当电流通过线圈时,线圈会产生与永磁体磁场相互作用的磁场,从而旋转。线圈旋转,指针便会沿着刻度移动。线圈的旋转角度取决于流过线圈的电流量。因此模拟万用表也称为检流计,它的电阻非常小,因此比数字万用表更敏感。但要注意的是要避免满刻度偏转(FSD)。当电流超过了线圈偏转的范围,它开始烧毁线圈,导致仪表损坏。
数字万用表
数字万用表指能测量各种参数并将其显示在LCD屏幕上的仪表。区别于模拟万用表,数字万用表以数字计算的方式显示,因此更易于阅读测量结果。但该优点的另一面是,模拟万用表无需任何计算即可显示读数,因此具有快速响应时间。
数字万用表有一个LCD、一个旋转表盘和多个端口。表盘包括内部电路,该电路通过一圈同心环连接。表盘旋钮用于激活电路以进行特定测量。数字万用表内嵌一个微处理器来计算读数。但是,输入电压或电流是模拟形式。因此,包含一个ADC(模数转换器)来转换读数并将其显示在LCD屏幕上。与模拟万用表上的指针刻度不同,LCD使测量结果易于读取。另外,当测量超出范围时,数字万用表具有过载保护。
编辑:jq
数字万用表
36文章
596浏览量
43115 -
lcd
36文章
4636浏览量
178303 -
模拟万用表
10浏览量
6909 -
华秋
21文章
593浏览量
14426
原文标题:超强科普 | 模拟万用表与数字万用表有什么区别?
文章出处:【微信号:华强芯城,微信公众号:华秋商城】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
GDM 系列手持式数字万用表:工程师的可靠伙伴
探索GDM - 8145与GDM - 8135数字万用表:高性价比测量利器
高性价比的3 1/2位数字万用表——GDM - 8034
数字万用表的类型、原理与应用
万用表与电流探头测量电流信号的技术对比分析
安捷伦Agilent 34411A数字万用表
吉时利KEITHLEY DMM7510数字万用表吉时利DMM7510七位半万用表
数字万用表是什么?七位半数字万用表/多用表的核心指标应用及技术趋势?
模拟万用表与数字万用表有什么区别
