关于Python18个你不知道的高效编程技巧
马哥Linux运维 来源:python数据科学 作者:python数据科学 2021-10-15 11:23 次阅读
初识Python语言,觉得python满足了我上学时候对编程语言的所有要求。python语言的高效编程技巧让我们这些大学曾经苦逼学了四年c或者c++的人,兴奋的不行不行的,终于解脱了。高级语言,如果做不到这样,还扯啥高级呢?
01 交换变量
>>>a=3 >>>b=6
这个情况如果要交换变量在c++中,肯定需要一个空变量。但是python不需要,只需一行,大家看清楚了
>>>a,b=b,a >>>print(a)>>>6 >>>ptint(b)>>>5
02 字典推导(Dictionary comprehensions)和集合推导(Set comprehensions)
大多数的Python程序员都知道且使用过列表推导(list comprehensions)。如果你对list comprehensions概念不是很熟悉——一个list comprehension就是一个更简短、简洁的创建一个list的方法。
>>>some_list=[1,2,3,4,5] >>>another_list=[x+1forxinsome_list] >>>another_list [2,3,4,5,6]
自从python 3.1 起,我们可以用同样的语法来创建集合和字典表:
>>>#SetComprehensions >>>some_list=[1,2,3,4,5,2,5,1,4,8] >>>even_set={xforxinsome_listifx%2==0} >>>even_set set([8,2,4]) >>>#DictComprehensions >>>d={x:x%2==0forxinrange(1,11)} >>>d {1:False,2:True,3:False,4:True,5:False,6:True,7:False,8:True,9:False,10:True}
在第一个例子里,我们以some_list为基础,创建了一个具有不重复元素的集合,而且集合里只包含偶数。而在字典表的例子里,我们创建了一个key是不重复的1到10之间的整数,value是布尔型,用来指示key是否是偶数。
这里另外一个值得注意的事情是集合的字面量表示法。我们可以简单的用这种方法创建一个集合:
>>>my_set={1,2,1,2,3,4} >>>my_set set([1,2,3,4])
而不需要使用内置函数set()。
03 计数时使用Counter计数对象。
这听起来显而易见,但经常被人忘记。对于大多数程序员来说,数一个东西是一项很常见的任务,而且在大多数情况下并不是很有挑战性的事情——这里有几种方法能更简单的完成这种任务。
Python的collections类库里有个内置的dict类的子类,是专门来干这种事情的:
>>>fromcollectionsimportCounter >>>c=Counter( helloworld ) >>>c Counter({ l :3, o :2, :1, e :1, d :1, h :1, r :1, w :1}) >>>c.most_common(2) [( l ,3),( o ,2)]
04 漂亮的打印出JSON
JSON是一种非常好的数据序列化的形式,被如今的各种API和web service大量的使用。使用python内置的json处理,可以使JSON串具有一定的可读性,但当遇到大型数据时,它表现成一个很长的、连续的一行时,人的肉眼就很难观看了。
为了能让JSON数据表现的更友好,我们可以使用indent参数来输出漂亮的JSON。当在控制台交互式编程或做日志时,这尤其有用:
>>>importjson >>>print(json.dumps(data))#Noindention {"status":"OK","count":2,"results":[{"age":27,"name":"Oz","lactose_intolerant":true},{"age":29,"name":"Joe","lactose_intolerant":false}]} >>>print(json.dumps(data,indent=2))#Withindention { "status":"OK", "count":2, "results":[ { "age":27, "name":"Oz", "lactose_intolerant":true }, { "age":29, "name":"Joe", "lactose_intolerant":false } ] }
同样,使用内置的pprint模块,也可以让其它任何东西打印输出的更漂亮。
05解决FizzBuzz
前段时间Jeff Atwood 推广了一个简单的编程练习叫FizzBuzz,问题引用如下:
写一个程序,打印数字1到100,3的倍数打印“Fizz”来替换这个数,5的倍数打印“Buzz”,对于既是3的倍数又是5的倍数的数字打印“FizzBuzz”。
这里就是一个简短的,有意思的方法解决这个问题:
forxinrange(1,101): print"fizz"[x%3*len( fizz )::]+"buzz"[x%5*len( buzz )::]orx
06 if 语句在行内
print"Hello"ifTrueelse"World" >>>Hello
07 连接
下面的最后一种方式在绑定两个不同类型的对象时显得很cool。
nfc=["Packers","49ers"] afc=["Ravens","Patriots"] printnfc+afc >>>[ Packers , 49ers , Ravens , Patriots ] printstr(1)+"world" >>>1world print`1`+"world" >>>1world print1,"world" >>>1world printnfc,1 >>>[ Packers , 49ers ]1
08 数值比较
这是我见过诸多语言中很少有的如此棒的简便法
x=2 if3>x>1: printx >>>2 if1< x >0: printx >>>2
09 同时迭代两个列表
nfc=["Packers","49ers"] afc=["Ravens","Patriots"] forteama,teambinzip(nfc,afc): printteama+"vs."+teamb >>>Packersvs.Ravens >>>49ersvs.Patriots
10 带索引的列表迭代
teams=["Packers","49ers","Ravens","Patriots"] forindex,teaminenumerate(teams): printindex,team >>>0Packers >>>149ers >>>2Ravens >>>3Patriots
11 列表推导式
已知一个列表,我们可以刷选出偶数列表方法:
numbers=[1,2,3,4,5,6] even=[] fornumberinnumbers: ifnumber%2==0: even.append(number)
转变成如下:
numbers=[1,2,3,4,5,6] even=[numberfornumberinnumbersifnumber%2==0]
12 字典推导
和列表推导类似,字典可以做同样的工作:
teams=["Packers","49ers","Ravens","Patriots"] print{key:valueforvalue,keyinenumerate(teams)} >>>{ 49ers :1, Ravens :2, Patriots :3, Packers :0}
13 初始化列表的值
items=[0]*3 printitems >>>[0,0,0]
14 列表转换为字符串
teams=["Packers","49ers","Ravens","Patriots"] print",".join(teams) >>> Packers,49ers,Ravens,Patriots
15 从字典中获取元素
我承认try/except代码并不雅致,不过这里有一种简单方法,尝试在字典中找key,如果没有找到对应的alue将用第二个参数设为其变量值。
data={ user :1, name : Max , three :4} try: is_admin=data[ admin ] exceptKeyError: is_admin=False
替换成这样
data={ user :1, name : Max , three :4} is_admin=data.get( admin ,False)
16 获取列表的子集
有时,你只需要列表中的部分元素,这里是一些获取列表子集的方法。
x=[1,2,3,4,5,6] #前3个 printx[:3] >>>[1,2,3] #中间4个 printx[1:5] >>>[2,3,4,5] #最后3个 printx[3:] >>>[4,5,6] #奇数项 printx[::2] >>>[1,3,5] #偶数项 printx[1::2] >>>[2,4,6]
除了python内置的数据类型外,在collection模块同样还包括一些特别的用例,在有些场合Counter非常实用。如果你参加过在这一年的Facebook HackerCup,你甚至也能找到他的实用之处。
fromcollectionsimportCounter printCounter("hello") >>>Counter({ l :2, h :1, e :1, o :1})
17 迭代工具
和collections库一样,还有一个库叫itertools,对某些问题真能高效地解决。其中一个用例是查找所有组合,他能告诉你在一个组中元素的所有不能的组合方式
fromitertoolsimportcombinations teams=["Packers","49ers","Ravens","Patriots"] forgameincombinations(teams,2): printgame >>>( Packers , 49ers ) >>>( Packers , Ravens ) >>>( Packers , Patriots ) >>>( 49ers , Ravens ) >>>( 49ers , Patriots ) >>>( Ravens , Patriots )
18 False == True
比起实用技术来说这是一个很有趣的事,在python中,True和False是全局变量,因此:
False=True ifFalse: print"Hello" else: print"World" >>>Hello
文章转载:python数据科学(版权归原作者所有,侵删)
编辑:jq
  • 编程
  • 函数
  • C++
    C++
  • python
原文标题:18 个 Python 高效编程技巧,Mark!
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    测的值不定然后开始减小直到为0,不知道怎么回事?
    ADS1247对寄存器可读可写 可是配置完02这个地址的时(写0x30)在vrefout测不到2.048v,测的值不定然后开始减小直到为0,不知道怎么回事?
    发表于 01-21 06:27
    Python常用函数大全
    Python 世界里,有一些宝藏函数和模块,它们可以让编程更轻松、代码更高效。这篇文章将带你一一认识这些神器,让的开发生活瞬间轻松不
    的头像 发表于 10-27 17:20 380次阅读
    关于陶瓷电路板不知道的事
    陶瓷电路板(Ceramic Circuit Board),又称陶瓷基板,是一种以陶瓷材料为基体,通过精密的制造工艺在表面形成电路图形的高技术产品,快来看看哪些是您还不知道的事?
    的头像 发表于 10-21 11:55 460次阅读
    <b class='flag-5'>关于</b>陶瓷电路板<b class='flag-5'>你</b><b class='flag-5'>不知道</b>的事
    又一电工不知道,施耐德变频器怎么复位,如果不告诉知道怎么复位吗?
    维修 我给他说,可能以前没接触过施耐德的变频器,就不知道它还有一盖子,要复位的话,就要把盖子打开,第一次找不到也正常,要是经常断电重启的话,对设备不好。 变频器修理 之所以分享给大家,就是想告诉那些没接触过施耐
    的头像 发表于 10-12 15:15 442次阅读
    又一电工<b class='flag-5'>不知道</b>,施耐德变频器怎么复位,如果不告诉<b class='flag-5'>你</b>,<b class='flag-5'>你</b><b class='flag-5'>知道</b>怎么复位吗?
    想对正弦波信号幅值进行调节,不知道能否使用PGA112?
    我想对正弦波信号幅值进行调节。不知道能否使用PGA112,或者相应的可编程增益放大器。使用时需要注意些什么,其参考电路。 有使用过的可以谈谈。 谢谢!
    发表于 09-20 07:48
    新手尝试做一LED驱动电路,不知道电路有没有问题
    TP8006稳流驱动,最后留出LED插口。 因为不是很懂硬件设计,不知道做的模块能不能行,很希望各位提提意见,让我认识认识硬件设计上的缺陷。
    发表于 07-24 18:35
    不知道怎么进行负载测试发电机吗?
    测试一般的流程是怎样的,知道吗?   1、试验前准备:确保发电机和试验设备处于良好的工作状态,检查发电机的电源和燃料供应是否正常,确保试验设备与发电机的连接正确可靠。 2、确定试验载荷:根据您的实际要求确定试验
    的头像 发表于 07-03 17:36 1073次阅读
    Win10 vscode中无法编译,提示python.exe: command not found怎么解决?
    电脑中已经删除之前安装的python,环境变量也添加了报错内容中要求的python路径,我用git bash、cmd也是可以打开python的,证明环境变量是已经正确设置了 应该是python
    发表于 06-07 06:42
    要做一GPRS远程升级的工程,有一想法不知道是否可行,请帮忙看下?
    要做一GPRS远程升级的工程,有一想法不知道是否可行,如下: 1.上电进入IAP程序,启动看门狗,用户APP标志存在则跳转,无则等等用户APP升级,并喂狗 2.用户程序完整可执行,置位用户APP
    发表于 05-16 07:14
    这些不知道的卧式共模电感的选型依据
    这些不知道的卧式共模电感的选型依据 gujing 编辑:谷景电子 实际上关于卧式共模电感的选型已经有讨论过很多这方面的内容,但一直都还有人在讨论这些问题。本篇我们换几个角度来探讨一下卧式共模电感
    的头像 发表于 04-29 22:42 415次阅读
    STM32F4有3ADC,不知道是否可以同时实现采集4路信号?
    STM32F4有3ADC,不知道是否可以同时实现采集4路信号。因为需要同时采集4AD信号(A、B、C、D)计算,现在已经实现同时采集2路信号,例如先利用ADC1和ADC2采集A、B信号,然后
    发表于 04-03 08:29
    关于静电放电不知道的知识
    在整个半导体制造过程中,微粒污染、静电放电损坏以及与此相关联的设备停机,是静电带来的三大问题。
    的头像 发表于 03-27 11:12 884次阅读
    辊压机轴承位磨损修复不知道的那些事
    电子发烧友网站提供《辊压机轴承位磨损修复不知道的那些事.docx》资料免费下载
    发表于 03-12 15:10 0次下载
    吸尘器究竟是如何替“吃灰”的【其利天下技术】
    如今,吸尘器已成为大多数人居家必备的小家电产品,那么说起吸尘器,对吸尘器有了解多少呢?不知道大家知不知道它的原理是什么?今天我们就来说一说吸尘器究竟是如何替“吃灰”的。
    的头像 发表于 03-07 21:17 984次阅读
    吸尘器究竟是如何替<b class='flag-5'>你</b>“吃灰”的【其利天下技术】
    昨天看到消息Altera从Intel独立出来了,不知道大家常用的FPGA是什么?
    昨天看到消息Altera从Intel独立出来了,不知道大家常用的FPGA是什么?我这边分成常规生产治具是altera的,算法和图像相关的使用的是Xilinx的;
    发表于 03-06 13:39
