解析光纤测试3大神器的操作
诺通 来源:Lcom诺通 作者:Lcom诺通 2021-10-15 12:13 次阅读
有光纤,自然需要光纤测试,目前常见的光纤测试表有光功率计、稳定光源、光万用表、光时域反射仪(OTDR)和光故障定位仪。各位可以通过以上视频初步进行了解,我们将主要介绍其中3种测试仪,方便大家轻松上手掌握。
光功率计(Optical power meter)是指用于测量绝对光功率或通过一段光纤的光功率相对损耗的仪器。简单地说就是测量光信号在光纤传输后的衰减程度。
按键说明
1、DET 删除数据键:删除测量过的数据;
2、dBm / W REL 键:测量结果的单位转换,每按一次此键,显示方式在“W”和“dBm”之间切换;
3、REF键:多功能键,最多的就是归零和切换以及校正;
4、λ LD 键:作为光源模式时,1310mm 和 1550mm 波长转换,常用 1310mm;
5、λ /+ 键:6 个基准校准点切换,有6个基本波长校准点:850nm 、1300nm 、1310nm 、1490nm 、1550nm 、1625nm ;
6、SAVE/- 键:储存测量数据;
7、LD 键:光功率计与光源模式转换;
8、POWER 键:电源开关
使用方法
在光功率计的一端,一般会有两个接口,一个是OUT,一个IN。光功率计的 IN 口代表输入口,在光功率计的接受模式下使用此口,光功率计的 OUT 口代表输出口,在光功率计的光源模式下使用此口。
在测量功率前,必须将光功率计波长和其他参数设定在规定的范围内;一切准备就绪后,将光功率计连接到收发器端,测量接收器的功率,也可以将其连接到光源端,测量发射器的功率;最后记下测量所得的数值,将其与设备规定的功率值比较,看其是否在规定的浮动范围内。
这里要注意光功率计的接口与网络光器件的接口,根据这些情况配备适当的光纤测试跳线。比如:光功率计接口是SC,网络光器件是LC,那么就应该配一条SC转LC的光纤跳线。测单模光功率要用单模跳线,测试多模光功率要用多模跳线。
选择光功率计的要点
光时域反射仪
光时域反射仪(OTDR)是用于表征光纤性能的光电仪器。OTDR是电子时域反射仪的光学等效设备。
工作原理
OTDR在精准时钟电路的控制之下,按照设定的参数向光口发射光脉冲信号,之后OTDR不断的按照一定的时间间隔从光口接收从光纤中反射回的光信号,分别按照瑞利背向散射(测试光钎的损耗)和菲涅尔反射(测试光钎的反射)的原理对光纤进行相应的测试。
OTDR测试过程
第一步:清理光纤接口端面(法兰口);
第二步:用光功率计测试链路是否有光(有强光会损坏OTDR);
第三步:了解待测链路的状态,设置OTDR相应的参数;
第四步:OTDR测试及结果分析,保存。
距离测量原理
注意:如果折射率“n”设置不正确,所测出的距离也将是错误的。
OTDR中四个常用术语
【背向散射】
光纤中的光功率绝大部分为前向传播,但有很少部分朝发光器背向散射。
【非反射事件】
光纤中的熔接头和微弯都会带来损耗,但不会引起反射。由于它们的反射较小,我们称之为非反射事件。
【反射事件】
活动连接器机械接头和光纤中的断裂点都会引起损耗和反射,我们把这种反射幅度较大的事件称之为反射事件。
【光纤末端】
第一种情况为一个反射幅度较高的菲涅尔反射。
第二种情况光纤末端显示的曲线从背向反射电平简单地降到OTDR噪声电平以下。
应用范围
● 测试光纤曲线及损耗分布
● 测试光纤长度
● 测试光纤平均衰减
● 测试接头损耗
● 测试光纤故障点
可视故障定位仪
故障定位仪是OTDR的一个特殊版本,故障定位仪可以自动发现光纤故障所在,而不需OTDR的复杂操作步骤,其价格也只是OTDR的几分之一。
使用方法
故障定位仪大多是手持式仪器,适用于多模和单模光纤系统。利用OTDR(光时域反射仪)技术,用于对光纤故障的点定位,测试距离大多在20公里以内。仪器直接以数字显示至故障点的距离。
应用范围
适用于:广域网(WAN)、20km范围的通讯系统、光纤到路边(FTTC)、单模和多模光纤光缆的安装和维护、以及军用系统。
产品优势
在单模及多模光缆系统中,要定位带故障的连接头、坏的接续点,故障定位仪是一种优异的工具。故障定位仪操作简单,只需单键操作,可探测多达7个多重事件。
编辑:jq
  • 广域网
  • OTDR
  • 故障定位仪
原文标题:光纤测试3大神器的操作详解
文章出处:【微信号:Lcom,微信公众号:诺通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    6419,6419A光纤应变分布测试
    6419,6419A光纤应变分布测试仪 价格实惠,性能出众 6419/A光纤应变分布测试仪能够同时测试
    的头像 发表于 12-19 17:07 93次阅读
    6419,6419A<b class='flag-5'>光纤</b>应变分布<b class='flag-5'>测试</b>仪
    辐射发射测试新境界:深入解析TS-RadiMation套件多种操作方法(一)
    TS-RadiMation®套件作为辐射发射测试的得力助手,支持多种测试方法。 多频段 手动模式 电波暗室 固定高度测试 GTEM小室测试 手动模式(单频段) 本文将详细介绍如何
    的头像 发表于 11-06 10:42 174次阅读
    辐射发射<b class='flag-5'>测试</b>新境界:深入<b class='flag-5'>解析</b>TS-RadiMation套件多种<b class='flag-5'>操作</b>方法(一)
    光纤断了简易接法
    本体,并进行固定。 使用光纤测试测试导通状态,确保连接正常。 优缺点: 优点:操作简单,不需要熔接机,适合野外作业或临时修复。 缺点:每个接点会有一定的信号损失(约0.2至0.5dB
    的头像 发表于 11-06 10:17 920次阅读
    如何测试光纤是否正常
    测试光纤是否正常,可以通过多种方法进行,以下是一些常用的测试步骤和方法: 一、观察指示灯 检查设备指示灯 :如果你使用的是带有指示灯的设备(如交换机、光模块、光纤收发器等),首先观察指
    的头像 发表于 09-24 09:35 1196次阅读
    光纤测试方法有哪三种
    光纤测试是确保光纤通信系统性能和可靠性的重要环节。光纤测试方法多样,主要包括插入损耗测试、回波损
    的头像 发表于 09-24 09:31 792次阅读
    光纤器件测试标准有哪些
    光纤器件测试标准涵盖了多个方面,以确保光纤器件的性能和质量满足特定要求。以下是一些主要的光纤器件测试标准及其内容概述: 一、环境与机械实验标
    的头像 发表于 09-24 09:30 444次阅读
    mpo高密度光纤配线架解析
    配线架的详细解析: 一、定义与功能 定义:MPO配线架通过将一个连接器上实现多芯光纤的连接,大大提高了连接密度,实现了高密度、高效率的光纤连接。 功能:主要用于数据中心的光纤主干连接及
    的头像 发表于 09-10 10:05 404次阅读
    操作指南 | 从零开始学光纤放大器操作:详细步骤与实用技巧
    至关重要。本期小明就来为您详细解析明治光纤放大器PE1的操作步骤以及安装要点,帮助您充分发挥其性能优势,提升工作效率与产品质量。放大器的安装与拆卸安装:1、把放大器
    的头像 发表于 09-10 08:05 1530次阅读
    <b class='flag-5'>操作</b>指南 | 从零开始学<b class='flag-5'>光纤</b>放大器<b class='flag-5'>操作</b>:详细步骤与实用技巧
    ATE测试设备:光纤连接解决方案
    支持100Gbps的传输速率,传输距离可达550米。在测试测量领域,OM3多模光纤我们常见的应用有:分布式光纤传感系统、CCD视觉、激光扫描、动态仿真
    的头像 发表于 08-30 13:20 249次阅读
    ATE<b class='flag-5'>测试</b>设备:<b class='flag-5'>光纤</b>连接解决方案
    【9月3日|线上讲堂】从卫星通信技术到测试方案全景解析
    2024年9月3日周二19:00-20:30中星联华科技将举办《从卫星通信技术到测试方案全景解析》“星”“星”之火系列线上讲堂。本期会议我们将为大家介绍卫星通信的基本概念,并深入解读当前卫星产业链
    的头像 发表于 08-30 13:05 280次阅读
    【9月<b class='flag-5'>3</b>日|线上讲堂】从卫星通信技术到<b class='flag-5'>测试</b>方案全景<b class='flag-5'>解析</b>
    光纤测试的主要方式
    光纤系统的光学连通性是对光纤系统的基本要求,因此对光纤系统的光学连通性进行测试是基本的测试之一,这种方法一般用于快速检测
    的头像 发表于 05-08 10:37 1030次阅读
    <b class='flag-5'>光纤</b><b class='flag-5'>测试</b>的主要方式
    深入解析与无线通信RFIC设计与测试实用指南
    发表于 04-16 11:03 318次阅读
    深入<b class='flag-5'>解析</b>与无线通信RFIC设计与<b class='flag-5'>测试</b>实用指南
    模式带宽在光纤测试中的用途
    大家好,本期我们一起讨论下在光纤测试中经常会听到的两个名词——模式带宽和网络应用,看看他们在光纤测试中的用途及对我们实际应用的光纤链路有什么
    的头像 发表于 01-18 10:32 678次阅读
    模式带宽在<b class='flag-5'>光纤</b><b class='flag-5'>测试</b>中的用途
    介绍一款基于java的渗透测试神器-CobaltStrike
    Cobalt Strike是一款基于java的渗透测试神器,常被业界人称为CS神器
    的头像 发表于 01-16 09:16 985次阅读
    介绍一款基于java的渗透<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>神器</b>-CobaltStrike
    光纤测试前的安全说明
    也许会有人不明白光纤的安全说明为什么要特别强调,这是因为一旦操作不当,不仅会对人的肉眼造成不可逆的伤害,还会影响光纤检测设备的使用寿命,甚至直接损坏设备。
    的头像 发表于 12-28 13:34 854次阅读
