继电器其实就是一种电控制器件。当激励量或输入量的变化达到一定的要求时,在电气的输出电路中使被控量发生变化的一种电器。它实际上是用小电流去控制大电流运作的一种自动开关。
最近有网友就在问小编,6个脚的单开关继电器的公共端是怎么个接法?在本文小编就来给大家解释一下。
在6个脚的单开关继电器中,你可以先用万用表去测量,带有电阻值的两个脚就是线圈,因为它们连接着电源;其中有一个脚没有和任何一个脚有阻值或连接的就是常开点;常开点和某个脚短接在一起的,一般就是公共端;剩下的脚就是常闭点了,它们组成了6个脚的单开关继电器。
6个脚的单开关继电器的公共端到底是怎么个接法呢?这就要分三种情况了。
第一种:如果用常开点的话,则公共端与常开点就是一组。
第二种:如果用常闭点的话,则公共端与常闭点就是一组。
最后一种就是如果都用的话,那就三个接点全都得用。
看你自己想用哪一种。
本文综合整理自djxgng527、邸周胡范、祈慈求羲、闾丘若云杭伦
责任编辑:lq6
举报投诉
继电器
132文章
5154浏览量
146854 -
大电流
202浏览量
17209 -
小电流
24浏览量
11622
舌簧继电器是什么型继电器
舌簧继电器是一种利用舌簧作为触点的继电器。它的工作原理是:当线圈通电时,产生磁场,使舌簧片受到磁力作用而发生偏转,从而实现触点的闭合或断开。舌簧继电器的工作原理可以分为以下几个步骤: 1.1 线圈通电:当控制电路中的
固态继电器和中间继电器的区别
和优缺点等多个方面进行比较。 一、固态继电器和中间继电器的工作原理不同 固态继电器是以半导体器件为基础,通过控制输入电流或电压来实现开关功能。它通常由输入控制电路、输出触点和功率放大电
继电器的工作原理与应用案例
,使得小电流能够激活大电流。这意味着继电器可以用作开关(打开和关闭)或放大器(将小电流转换为大电流)。
继电器的工作原理
这里有两个简单的动画,说明
发表于 02-23 09:48
延时继电器工作原理 延时继电器的接法和用途
延时继电器是一种常用的电子设备,它能够延迟触发继电器的动作,从而在电路中产生一定的延时效果。它在工业自动化控制、电气设备保护、通信系统和家庭电器控制等领域中广泛应用。 一、延时继电器的
延时继电器工作原理 断电延时继电器原理
基于继电器的基本结构和原理。继电器是一种电磁开关,由电磁部分和机械开关部分组成。当电磁部分激磁时,磁力将机械开关吸引或释放,从而实现
如何稳定进行继电器与开关的寿命试验?
如何稳定进行继电器与开关的寿命试验? 继电器与开关的寿命试验是保证它们可靠性和耐用性的关键环节。在实际应用中,继电器和
请问AD8603的电源供电范围到底是多少呢?
ADI官网上的数据手册给出的电源电压为1.8V-5V
但在ADI参考电路合集1中的AD8603采用15V电源供电
发表于 11-15 08:15
继电器的工作原理与应用案例
继电器的工作原理
这里有两个简单的动画,说明
发表于 11-10 14:33
机电继电器和固态继电器的区别
共同点,但它们之间还是有很多区别。接下来,我们将探讨这两种类型继电器的区别。 1.基本原理 机电继电器(MCR)是一种传统的机械式继电器,它是根据电流变化而开关状态的变化。当电流通过线
电接点如何找到公共端
电接点压力表是一种大量应用于压力控制领域的设备,它具有测量准确、调整方便、稳定性高等优点。在使用电接点压力表时,公共端是其中一个重要的组成部分。那么,如何找到电接点压力表的公共端呢?
继电器原理 继电器特性详解
继电器原理 继电器特性详解 继电器原理与特性详解 继电器是一种灵活开关,可以控制高电压或高电流的电路。它是通过低电压或低电流来控制电路中高
