你知道速度环和电流环的PI响应哪个会快些吗?别急,小编在下列文章中就会给出明确的答案。
速度环控制包含了速度环和电流环。虽说电流环与速度环都属于伺服电机运动控制系统的一环。
但电流环的PI响应速度相对速度环来说要快很多。这是因为速度环相对电流环而言是外环,想要速度环的能控好,作为内环的电流环其响应速度就必须要快。所以电流环一般实行的是微秒级任务,而速度环只能放在毫秒级任务上。这是由它们所处的位置决定的。
本文综合整理自檀伟彦禄晏、茹智敏烟乔、把握wl
责任编辑:lq6
举报投诉
控制系统
41文章
6633浏览量
110674 -
PI
12文章
218浏览量
112261 -
电流环
45浏览量
14394
非晶磁环电感和铁氧体磁环电感的区别
在磁环电感中,有两种比较常见的电感类型:非晶磁环电感和铁氧体磁环电感。它们在电子电路中的应用都非常的广泛。虽然它们都是磁环电感,但是它们还是存在一些差异的,
共模磁环电感的电流用电源怎么测试
共模磁环电感是一种用于抑制电磁干扰(EMI)的电子元件,广泛应用于电源线、数据线等信号传输线路中。在实际应用中,对共模磁环电感的电流进行测试是非常重要的,以确保其性能满足设计要求。 一、共模磁
磁环电感和磁芯电感哪个好一点
磁环电感和磁芯电感各有优缺点,它们在不同的应用场景下具有各自的优势,哪个更好取决于你的需求。磁环电感和磁芯电感是两种常见的电感器,它们在电子电路中有着广泛的应用。在比较磁
深度揭秘磁环磁环共模电感线圈漏感的原因
的问题,可能会降低其性能,从而引起电磁干扰增加。那么,你知道可能是哪些原因引起的漏感吗? 根据谷景多年的项目经验,我们可以大致总结一下磁环共模电感线圈漏感的普遍遇到的原因供大家参考:
无感FOC电流环输出不稳定的原因?
使用无感FOC控制电机,单独测试电流环,Idref=0,Iqref=定值,发现q轴电流环控制器的输出Vq波动较大,导致速度波动较大。观察计算
发表于 04-09 07:44
电机库怎样设置可以关闭电流环和速度环等开环运转?
如题,想开环运行试试,5.0的库,怎样设置可以关闭电流环和速度环等开环运转?
开环运转时哪些设置或变量是用来设置速度和
发表于 04-03 07:34
抗干扰磁环的原理及应用 为什么要设置抗干扰磁环?
分布,达到屏蔽和吸收外界干扰磁场的目的。其工作原理主要包括两个方面: (1) 绕线电流产生磁场:当电流通过绕线时,会产生一个磁场。当绕线形成环形装置时,磁场会在环内形成闭合回路,从而形
功率磁环电感封装规格会影响电感使用吗
功率磁环电感封装规格会影响电感使用吗 编辑:谷景电子 功率磁环电感作为是电子设备中应用特别普遍的一种电感元件,我们在选择功率磁环电感的时候一定会了解它的规格大小的参数。
如何识别磁环电感的材质类型
材质类型来实现的。那么,你知道如何识别磁环电感的材质类型吗? 有人好奇如何识别磁环电感的材质类型?磁环电感的材质类型主要就是磁芯的材质。磁
变频器矢量控制的电流环速度环调节
变频器矢量控制针对一些系统特性比较复杂的场合,需要针对特殊场合调整不同的参数,主要调整参数就是电流环比例积分参数和速度环比例积分参数共四个,在网上找了一些变频器PID控制参数的口诀,但
发表于 01-17 20:28
假如伺服电机一键优化没有达到理想的效果,电流环、速度环和位置环该如何调节呢?
请问哪位大神方便详细讲讲,假如伺服电机一键优化没有达到理想的效果,电流环、速度环和位置环该如何调节呢?全靠试吗?
发表于 01-09 06:10
