轴的长度要跟联轴器的宽度一样吗?还是说短一点会比较好?
其实这个对轴深入联轴器有个最长的长度要求,否则两个轴有可能会接触。可以长一点,但是不能短。
而且轴的长度也要由传递的扭矩大小计算而定。对孔径和孔径的长度都是有要求的,多大的孔径要用多大的长度,这样才能保证能承受额定的扭力。
本文综合整理自妫淑琴严鹃、Ngcsmg、百度网友ef80b69
责任编辑:lq6
举报投诉
扭力
8浏览量
7536 -
扭矩
1文章
64浏览量
12709 -
联轴器
1文章
81浏览量
7284
为什么DLP2021LEQ1EVM按照使用手册在主机静音工作下启动还是跟本地主机控制模式一样的人动态图案?
为什么按照使用手册在主机静音工作下启动还是跟本地主机控制模式一样的人动态图案?而不是使用手册上写的人垂直色条的静态图像
发表于 02-17 07:42
为什么要费这么大劲让机器人像人一样,而不是更实用的形态?
为什么要费这么大劲让机器人像人一样,而不是更实用的形态? 将机器人设计成人形(即仿人机器人)的意义可以从多个角度探讨,涉及技术、社会、心理和实用性等多个层面。以下是主要的考量点: 1. 适应人类环境
不同类型耦合器的优缺点 耦合器与联轴器的区别
耦合器和联轴器都是用于连接两个旋转轴的机械装置,但它们在设计、功能和应用上有所不同。以下是关于不同类型耦合器的优缺点、耦合器与联轴器的区别的介绍: 不同类型耦合器的优缺点 1. 刚性耦合器 优点
LMX2594 RFoutA跟RFoutB是什么关系?B可以配置成A的完全一样的copy吗?
想问下RFoutA跟RFoutB是什么关系?B可以配置成A的完全一样的copy吗?第一次看芯片手册没看明白
发表于 11-13 08:26
每次Vivado编译的结果都一样吗
很多FPGA工程师都有这种困惑,Vivado每次编译的结果都一样吗? 在AMD官网上,有这样一个帖子: Are Vivado results repeatable for identical
TAS5630PHD这个型号跟TAS5630BPHD是不是一样?可以直接替换吗?
TAS5630PHD这个型号跟\'TAS5630BPHD是不是一样?可以直接替换?谢谢
发表于 10-25 06:23
有没有哪款运放的带宽是比AD8277高,但性能跟其一样的运放可用呢?
有没有哪款运放的带宽是比AD8277高,但性能跟其一样的运放可用呢(目前电路频率经整流后大概是400kHz)
发表于 09-23 07:36
请问模拟开关必须要跟ADC一样放在模拟地与数字地的分割处吗?
设计的系统中需要用到模拟开关TA5A3160,需要数字信号控制来决定通道的开关,那么为了减少对模拟信号的干扰需要把该芯片像ADC一样放在模拟地与数字地的分割处吗,谢谢。
发表于 08-30 06:03
OPA817跟opa818一样的封装,为什么两者的热阻不一样呢?
我用了opa818,但是有一个通道的Cf需要变大,需要换成opa817才能稳定,否则震荡。
但是我在对比两个运放的参数时候,有一个疑问,两颗运放明明是一样的封装,可以pintopin兼容,为啥热阻不
发表于 07-30 06:16
opencv-python和opencv一样吗
不一样。OpenCV(Open Source Computer Vision Library)是一个开源的计算机视觉和机器学习软件库,它提供了大量的图像和视频处理功能。OpenCV-Python
请问这是个电源,隔离器,还是什么别的产品?客户需要功能一样的替代品
客户发来的这个,说要找替代品
我是外行,德文文档里写的是开关电源,但跟市面上的又不大一样
从端子看来又像是信号隔离器
发表于 06-27 14:22
