电子发烧友网报道(文/周凯扬)又到了安卓一年一度的版本更新,谷歌已在近期发布了AOSP版本的安卓12。谷歌自己的官方设备还未上线,因此正式版的安卓12预计也会随着10月19日Pixel 6的发布而正式上线。去年9月谷歌发布了安卓11的稳定版,但与安卓11乃至安卓9相比,并没有太多实质改变。今年的安卓12则是一改常态,连设备要求都做出了不少大改。
要知道AOSP版本安卓12的发布并不代表着所有的手机都能更新到这一版本,谷歌在近日发布了最新的安卓兼容性定义文档(CDD),该文档中对安卓12在硬件上的需求做出了规定,标注了安卓手机厂商必须关注的种种参数。
性能等级
在安卓12中,谷歌引入了一种“性能等级”的标准,用以定义安卓设备超出系统基础要求的性能,尤其是媒体性能,其中包括了对视频编解码、拍照、内存和读写速度等不同软硬件性能的要求。这一标准提出的目的,就是为了让媒体应用开发者更好地决定安卓设备支持的软件特性。
通俗点说,谷歌为每个安卓版本都提出了一版系统标识,App通过读取这一标识来决定是否支持特定的功能。比如在CCD中,谷歌给出了性能等级12(S)和性能等级11(R)两种标准,前者为高性能设备的旗舰体验,后者则是低一档的高质量体验。而不满足两个性能等级的设备,如果升级至安卓12,也只能获得最基础的体验。
与此同时,这一性能等级是可以前向兼容的,设备可以在不改变性能等级的情况下升级到更新的安卓版本。比如,支持性能等级12的设备,即便达不到未来安卓13提出的性能等级13,也可以升级安卓13。如此一来,如果你的手机性能足够强劲的话,在新安卓版本的推出后,也能支持到最新的性能等级,从而享受完整的新系统体验。那么就安卓12来说,获得完整的体验究竟需要怎样的硬件条件呢?
6GB内存才能获得完整体验?
现有的两个性能等级基本决定了中端到高端机型的要求,在CDD文档中,性能等级12与性能等级11都给出了同样的基础硬件要求,至少1080p的屏幕分辨率、至少400dpi的屏幕密度以及至少6GB的内存容量。
在相机的要求上,两个性能等级均要求可以拍摄4K@30fps视频且在1200万像素以上的后置主摄,前置主摄必须在400万像素以上(性能等级12要求500万像素以上),支持拍摄1080p@30fps的视频。不同的是,性能等级12要求前置后置主摄都支持相机API2的大多数特性,且打开相机到预览画面的相机启动延迟低于500ms,而性能等级11中前置主摄可以仅支持部分特性,相机启动延迟低于600ms。
读写性能方面,性能等级12要求至少125MB/s与250MB/s的顺序写入与读取性能,至少10MB/s与40MB/s的随机写入与读取性能。而性能等级11的顺序写入与读取要求降低至100MB/s与200MB/s,随机读取速度降至25MB/s。从这个速度要求来看,eMMC 5.1估计在安卓13上就会被彻底淘汰了。
媒体播放上,安卓12设备必须支持H.264与VP8这两个编码格式,且必须支持H.264、H.265、VP8与VP9的视频解码格式。为了更进一步的隐私保护,谷歌规定在app使用麦克风与相机时,手机厂商必须在其系统界面上显示标识。
结语
对于安卓应用的开发者来说,性能等级的引入为他们提升了开发的便捷度,不少应用只需利用性能等级就可以做到基础的适配工作。不过,除了媒体功能外,这些性能等级并没有对更细致的应用场景做出要求,所以不少特定的app仍需要针对具体的硬件参数来开放具体的软件特性,就如同不少手机游戏中的画质与帧率选项一样。
对于手机OEM来说,性能等级的前向兼容可以让他们在大版本系统升级上“偷懒”。旧手机手机到新系统版本后,由于性能等级达不到要求,或无法享受新系统的部分特性,手机厂商们很可能不会再花心力去做这些功能的移植下放。
性能等级
性能等级前向兼容 / 谷歌
6GB内存才能获得完整体验?
结语
举报投诉
安卓
5文章
2121浏览量
57028 -
手机内存
17浏览量
12971
安卓旗舰手机告别8GB,转向更高规格的内存配置
10月28日资讯,随着人工智能大模型的普及应用,安卓智能手机制造商正积极调整其旗舰机型的内存配置策略。近期推出的多款安卓旗舰已悄然舍弃8
车载平板电脑_定制车载平板电脑_联发科4G5G安卓平板方案开发
这款车载平板电脑方案采用了一颗强大的8核处理器,主频可达2.0GHz,结合了先进的12nm制程工艺,确保了优异的性能与能效。它配备了6GB的运行内存和128GB的存储空间,无论是启动应
浅析安卓工控主板的优势
安卓工控主板作为专为工业控制领域设计的硬件平台,相较于普通商用主板,拥有诸多优势,以满足工业环境对稳定、可靠、长期运行的严格要求。以下是安卓
谷歌安卓15将提升对助听器支持,改善音频体验
5 月 30 日,谷歌正式公布了安卓 15 更新计划,将大幅度提升安卓系统对助听器的支持程度,使其可与具备蓝牙 LE 音频技术的助听器无缝对
小型安卓主板_安卓主板定制开发基于MTK|高通|紫光展锐方案
安卓主板搭载了高性能的64位CORTEX-A55处理器,可提供四核或八核选择,主频高达2GHZ。这一创新设计使得主板具备更强的计算能力和出色的性能表现。制程采用先进的12纳米工艺,带来超低功耗的特性
OPPO Reno 12配置曝光:安卓14系统,8GB内存,4880mAh电池
根据GeekBench跑分数据显示,该款手机在6.3.0版下,其单核成绩为1033分,而多核则达到了2750分。此外,该手机运行Android 14操作系统,内建8GB内存,预计未来还会推出更多内存版本。
台电P50平板电脑全新上市:搭载紫光展锐T606处理器,预装安卓14操作系统
台电P50平板电脑配置紫光展锐八核处理器T606,出厂时配备6GB运行内存,支持融合存储技术,最大可达14GB(8GB扩展内存),适用于日常
安卓平板电脑主板_基于MTK8788平台的平板电脑方案定制
现代的安卓平板电脑主板可以搭配不同的处理平台,如联发科MTK、紫光展锐和高通骁龙。其中,采用MTK8788平台的安卓平板电脑方案,配备了八核处理器,通过优化了多核心调度机制,使A73高
iPhone 16 配备 8GB 内存,支持 Wi-Fi 6E
的6GB内存有所提升;而在此之前,iPhone 15 Pro以及iPhone 15 Pro Max早已升级至8GB运行内存。
英伟达抢夺入门显卡市场RTX 3050新版显存缩水至6GB
该新品RTX 3050将基于GA107-325-Kx SKU,搭载PG173 SKU16 PCB,内含2048个核心。尽管尚未得知其具体售价,但据传该GPU价格低于200美元(约合人民币1500元)。需特别指出的是,相比老版本的8GB显存,新的RTX 3050减为6GB。
手持收银机/智能安卓收银机_POS机终端安卓主板方案定制
手持收银机/智能安卓收银机/POS机终端安卓主板方案定制。采用了联发科MTK6761平台开发的解决方案,搭载搭载高性能四核ARM Cortex-A53主频1.3GHz CPU,具有2
