在不久前结束的发布会上,苹果为全新的14英寸与16英寸Macbook Pro机型配备了M1 Pro与M1 Max芯片。这两款芯片虽然与M1同样采用了台积电的5nm工艺,芯片规模却高出了好几倍,一改以往苹果“挤牙膏”的风范。
M1 Pro芯片配有最高10核CPU,最高16核GPU,加上最高32GB的统一内存,最高内存带宽为200GB/s。M1 Max只配有10核CPU,GPU则最高达32核,统一内存最高64核,最高内存带宽为400GB/s,接近M1集成内存带宽的6倍。
堆出来的10核CPU
苹果为M1 Pro与M1 Max这两颗芯片给出的宣传标语分别是“快得吓人”和“快得太吓人”。苹果先拿自家上一代的M1芯片进行了速度对比,称满配的M1 Pro与M1 Max CPU性能比M1提升70%,图形处理器提升分别最高达到2倍和4倍。
M1、M1 Pro与M1 Max的芯片对比图 / 苹果
单从芯片堆料上来看,这两颗芯片确实吓人,不得不让人猜想苹果是否榨干了台积电的5nm产能。M1 Pro芯片封装337亿个晶体管,而M1 Max封装了570亿个晶体管。如果官方给出的对比图完全按照比例来渲染的话,那么M1 Pro的规格为12.8 x 18.5mm,面积为236.8mm2,M1 Max的规格为19.7 x 21.5 mm,也就是423.6mm2。以此来预估,M1 Max与M1的芯片密度近似,都在134 MTr/mm2左右,而M1 Pro的晶体管密度要稍高一截,达到143MTr/mm2。单从这些数字来看,苹果还没有达到台积电N5极限的173MTr/mm2。
在CPU的配置上,M1 Pro满配与M1 Max均采用了8颗高性能核心与2颗高效率核心的搭配。苹果官网给出的数据中也与x86的8核英特尔芯片笔记本进行了对比,称同等功耗水平下,这十核CPU的峰值性能是前者的1.8倍,达到其峰值水平性能的功耗少了70%。苹果也在备注中给出了这一对比笔记本的具体型号,乃是微星的GP66 Leopard笔记本,具体型号为11UG-018,采用了英特尔的i7-11800H处理器。
32核GPU直超RTX3080?
GPU才是M1 Pro与M1 Max拉大差距的地方,M1 Pro的GPU最高配置仅有16核,虽然核心数是M1的两倍,却也做到了三倍的性能比。与上述提到的英特尔i7-11800H处理器核显相比,速度最快高达7倍以上。与大功率的笔记本独立显卡相比,苹果声称其性能不仅更强,还拥有低上70%的功耗。这里苹果选用了联想的Legion 5 15ACH6作为对比,这款笔记本搭载了英伟达的RTX 3050 Ti显卡。
M1 Max的GPU与大型高端笔记本搭载的RTX3080独立显卡相比 / 苹果
M1 Max更是毫不吝啬GPU核心数,将其最高堆至32核,图形处理速度是M1的4倍。与搭载了RTX 3080的大型高端笔记本相比,同等性能下满配M1 Max功耗少上40%;与搭载RTX 3080的轻薄专业笔记本相比,同等性能下满配M1 Max的功耗要少上100W。这也就造就了M1 Max更好的发热与风扇控制,极大地提高了笔记本电池续航时间。
M1 Pro、M1 Max、Intel集显与AMD独显Photoshop性能对比 / 苹果
需要注意的是,苹果在进行这些性能对比测试时,往往测试的是Photoshop和Final Cut Pro等后期制作软件,并非完整的图形性能对比。尤其是在视频处理上,M1 Pro与M1 Max均集成了媒体处理引擎这样的专用加速硬件,所以拿视频转码速度作为对比有些“不讲武德”。
Arm在PC游戏生态上的匮乏加上苹果Metal图形接口的不成熟,也意味着着苹果还不足以在游戏性能上全面反超英伟达与AMD。若要进行通用性能比较的话,还是看算力比较合适,苹果给出的M1 Max GPU峰值算力为10.4 TFLOPS,而英伟达的RTX 3060算力就已经达到了12.7 TFLOPS,更不用提RTX 3080了,所以M1 Pro与M1 Max的图形性能还是比较“专”的。
堪比HBM的内存带宽
在台积电3D封装技术的支持下,苹果再次将内存集成在SoC中,实现了最大64GB的统一内存,与显存通用。更令人诧异的是,苹果声称满配的M1 Max最大内存带宽可以达到400GB/s,要知道以大带宽闻名的HBM2E也才只有460GB/s的带宽。
M1 Max芯片 / 苹果
不过,苹果统一内存的奥秘早已在M1芯片上就能看出端倪了。M1芯片使用了高规格的LPDDR4,做到了68.25GB/s的内存带宽。此次M1 Max很有可能也用到了32通道的LPDDR5-6400,并进行了一定的“魔改”而实现400GB/s的内存带宽和512bit的位宽。
结语
除了CPU、GPU与内存外,M1 Pro与M1 Max还是有一些小细节值得注意,比如其神经网络引擎依然是16核,图像引擎的更新增加了外接显示器支持数,雷电4控制器提供了更高的I/O带宽等等。
苹果为全新的Macbook Pro系列准备了相当有诚意的芯片阵容,尽管这样的性能提升大半是通过堆料芯片规模实现的。在台积电推迟3nm工艺的窘境之下,苹果是否还能把5nm玩出花来还要看有没有留别的杀手锏,否则明年很可能迎来一个挤牙膏的新品发布。
苹果立下的两年Arm过渡期才过去了一年,就以强势的姿态冲击第二年,争取过渡期后完成全面替代。但苹果阵容中的性能天花板Mac Pro系列尚未更新为Arm处理器,这种工作站级别的产品能否也能给Arm留出市场,就看苹果是否愿意继续堆料了。
堆出来的10核CPU
32核GPU直超RTX3080?
堪比HBM的内存带宽
M1 Max芯片 / 苹果
结语
举报投诉
台积电
44文章
5822浏览量
177181 -
苹果
61文章
24621浏览量
208843 -
soc
40文章
4654浏览量
230517 -
5nm
1文章
343浏览量
26692
热点推荐
EVAL - M1 - 05F804R评估板:电机驱动应用的利器
EVAL - M1 - 05F804R评估板:电机驱动应用的利器 在电机驱动应用的领域中,评估板的性能和功能对于工程师来说至关重要。今天,我们就来详细探讨一下Infineon的EVAL - M1
EVAL - M1 - IM818 - A评估板:电机驱动应用的理想之选
EVAL - M1 - IM818 - A评估板:电机驱动应用的理想之选 在电机驱动应用领域,一款性能优良、易于使用的评估板能为工程师们的设计工作带来极大便利。今天,我们就来深入了解一下英飞凌
EVAL - M1 - CTE620N3评估板:助力电机驱动设计的利器
EVAL - M1 - CTE620N3评估板:助力电机驱动设计的利器 在电机驱动应用的设计领域,一款性能出色的评估板能够为工程师们带来极大的便利和帮助。今天,我们就来深入了解一下英飞凌的EVAL
EVAL - M1 - 101TF评估板:电机控制的理想之选
EVAL - M1 - 101TF评估板:电机控制的理想之选 在电机控制领域,一款性能出色的评估板能为工程师们的设计工作带来极大的便利。今天,我们就来深入了解一下英飞凌的EVAL - M1
NVIDIA RTX加速的计算机现可直接连接到Apple Vision Pro
NVIDIA 与 Apple 协作将 NVIDIA CloudXR 6.0 原生集成到 visionOS 中,安全地将基于 NVIDIA RTX 的仿真器和专业 3D 图形应用,如
神眸再发新品!M1智能亲情可视通搭起远程陪伴桥梁
免费,以贴心设计打破代际沟通壁垒,重新定义老人智能陪伴型产品。据介绍,M1智能亲情可视通核心亮点直击老人使用痛点,兼顾性价比与使用便捷性。M1自带4G网络,无需老人
全球首款仿生双视泳池清洁机器人iGarden M1 Pro Max正式发布 斩获CES 2026创新奖
继斩获2026年国际消费电子展(CES)创新奖后,iGarden M1 Pro Max泳池清洁机器人今日全球正式发布。作为全球首款仿生双视泳池清洁机器人,该旗舰产品树立了行业全新技术标准,突破传统
NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell GPU的深度评测
NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell 是 NVIDIA RTX 5000 Ada Generation 的升级迭代产品,其各项核心指标均针对 GPU 加速工作流的高性能
NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell GPU性能测试
作为 NVIDIA 专业显卡产品线中单槽性能的巅峰之作,NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell 在各项核心指标上均实现对前代 NVIDIA RTX 4000 Ada
EVAL - M1 - 101T评估板:电机控制应用的理想选择
EVAL - M1 - 101T评估板:电机控制应用的理想选择 在电机控制应用领域,一款性能出色、功能丰富的评估板能为电子工程师的设计工作带来极大便利。今天,我们就来深入探讨英飞凌(Infineon
探索Eval - M1 - CM610N3评估板:电机驱动应用的理想之选
探索Eval - M1 - CM610N3评估板:电机驱动应用的理想之选 在电机驱动应用的设计领域,拥有一款性能出色且易于评估的开发板至关重要。今天,我们就来详细探讨一下英飞凌(Infineon
EVAL - M1 - IM523评估板:助力电机驱动应用设计
EVAL - M1 - IM523评估板:助力电机驱动应用设计 在电机驱动应用设计领域,一款性能优良且易于使用的评估板能为工程师们节省大量时间和精力。今天,我们就来详细探讨一下英飞凌
NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell GPU性能测试
Blackwell 架构 GPU 中的中端专业图形卡,高度仅为全高 GPU 的二分之一。如果您需要的是一块半高显卡,能适配小机箱,功耗不高,还要具备 AI 及光线追踪性能的话,那么 RTX
NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell GPU测试分析
今天我们带来全新 NVIDIA Blackwell 架构 GPU —— NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell 的测试,对比上一代产品 NVIDIA RTX 4500 Ada Generation 具体有哪些
苹果疯狂堆料M1 Max与Pro,图形性能直超RTX 3080?!
