射频同轴连接器是在射频和微波测试测量领域, 电子工程师日常工作中必不可少的器件之一。为了减小信号反射和功率损耗, 必须尽量减小传输线中阻抗(通常情况下50 Ohm) 的变化, 保持测量系统的稳定性和重复性, 需要注意射频连接的所有环节。 今天为大家介绍一下如何正确的选择,使用,存储,检查与清洁同轴连接器。
同轴连接器的构造
同轴连接器由外导体, 内导体、以及其它连接器/电缆相互连接的机械装置构成。大多数的连接器以外导体的内径尺寸命名。
· d 为内导体外径
· D 为外导体内径
· εr为介电常数
01 N型连接器(50 Ohm)
N型连接器是射频测试中最为常见,尺寸较大, 分为普通型和高精度型, 普通的N型连接器最大频率到11GHz, PTFE ( 聚四氟乙烯)介质, 高精度N型连接器最大频率到18GHz, 空气介质。
02 通用SMA连接器
SMA连接器也是射频测试中最为常见的,尺寸较小,一般的频率到12GHz, PTFE ( 聚四氟乙烯)介质 。
03 高精度3.5mm 连接器
高精度3.5mm 连接器是基于普通的SMA连接器设计和制造,频率到26。5GHz , 空气介质。3.5mm 连接器和普通的SMA连接器完全兼容,可以相互连接,需要注意的是如果SMA连接器机械尺寸偏差较大的情况下, 相互连接有可能损坏与其连接的3.5mm 连接器。
04 高精度2.92mm连接器
高精度2.92mm 连接器
高精度2.92mm 连接器频率到40GHz , 空气介质。
2.92 连接器和普通的SMA连接器以及3.5mm连接器相互兼容,在需要高性能的测试系统中使用。
05 高精度2.4mm和1.85 连接器
最高频率分别到50GHz 和 67GHz, 空气介质, 这两种高精度连接器 相互兼容 , 但是不能和SMA,3.5mm 和 2.92mm 连接器相互连接。
06
最高频率到110Hz, 空气介质, 具有最小的尺寸。
下图显示了各种连接器的相互兼容情况, 橙色部分表色可以连接, 但因为加工不好的SMA头容易损坏2.92mm 和3.5mm 的高精度连接头, 并不推荐。
罗德与施瓦茨的专业射频端口适配器系统
罗德与施瓦茨公司(以下简称“R&S”公司)的高频测试设备提供了专业射频测试端口适配器系统。下图就是“R&S”公司典型微波仪器上测试端口适配器主体的示例。这些测试设备连接器接口可提供测试的灵活性,使得仪器提供对不同型号连接器接口的支持,并且可以轻松地更换。如果适配器接口被损坏而又不影响测试仪器本身的性能,直接更换端口适配器,免去必须维修仪器,可以更经济地使用仪器和设备。
下图为常用的信号发生器连接器类型, 同时您也可以检查罗德与施瓦茨公司相应仪器的数据手册,以获取默认情况下提供的测试端口适配器头的详细信息。
射频连接器频率越高, 尺寸越小,价格越贵, 越易损坏。 关于如何正确使用,储存,维护,清洁等内容,请关注期后续文章---- 射频同轴连接器小课堂第二讲。
编辑:jq
连接器
105文章
16332浏览量
147828 -
适配器
9文章
2138浏览量
71455 -
射频连接器
1文章
164浏览量
17575
原文标题:射频同轴连接器小课堂第一讲
文章出处:【微信号:罗德与施瓦茨中国,微信公众号:罗德与施瓦茨中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何为卫星通信地面终端选择合适的同轴连接器?频率、功率、环境三要素
34WV50精密同轴连接器
你的行业如何选择适合的pogopin连接器--磁吸连接器厂家推荐
伍尔特电子推出全新高频同轴连接器系列
从GX连接器到应用:如何选择合适的连接器以提高设备性能
35WR10WF波导连接器Anritsu
浅谈射频同轴连接器的失效原因
如何选择合适的 BNC 连接器?接线工具与配件推荐
光纤VS 同轴互连:如何选择正确的高速测试方案?
如何正确的选择、使用、存储、检查与清洁同轴连接器
