雷诺汽车使用深度学习网络估计 NOx 排放量
MATLAB 来源:MATLAB 作者:Nicoleta-Alexandra St 2021-10-19 10:12 次阅读
雷诺汽车构建并训练了一个长短期记忆 (LSTM) 网络,该网络预测 NOx 水平的准确率达到了 85%-90%,而使用查找表的准确率只有 60%-70%。
作者:Nicoleta-Alexandra Stroe 和 Vincent Talon,雷诺汽车
雷诺汽车正在积极开发用于零排放汽车 (ZEV) 的下一代技术。与此同时,我们正在努力使内燃机 (ICE) 车辆变得更清洁、更高效。
关注点之一是减少有害排放。ICE 会产生氮氧化物 (NOx),从而导致烟雾、酸雨和温室气体的产生。
为了减少 NOx 排放,我们需要准确估计不同发动机工况点下的排放量,例如在不同的扭矩和转速组合下的排放量。
在真实发动机上运行测试成本高昂且通常很耗时,因此传统做法是使用查找表或燃烧模型计算 NOx 估计值。
这两种方法各有缺点。
查找表准确性不佳;至于燃烧模型,由于捕捉排放动力学所需的方程相当复杂,创建模型异常困难。
NOx 的物理模型非常复杂,很难在发动机的整个工况范围内使用;此外,它们不能在 ECU 上实时运行。
前不久,我们开始使用长短期记忆 (LSTM) 网络对发动机排出的 NOx(直接从发动机排出而不是从后处理系统排放)建模。
LSTM 是一种神经网络,擅长对顺序数据进行学习、处理和分类。LSTM 远比燃烧模型容易创建。
尽管我们不是深度学习方面的专家,但使用 MATLAB 和 Deep Learning Toolbox,我们得以创建和训练了一个网络,该网络能够以近 90% 的准确率预测 NOx 排放量。
设计和训练 LSTM 网络
我们的训练数据来自真实发动机测试。
在这些测试中,发动机经历了各种常见行驶工况,包括全球统一轻型车辆测试循环 (WLTC) 和新欧洲行驶工况 (NEDC),以及实际行驶排放 (RDE) 测试。
捕获的数据为网络提供了输入。数据包括发动机扭矩、发动机转速、冷却液温度和档位排放量。
然后,我们使用 MATLAB 脚本创建了一个简单的 LSTM 网络。尽管这个初始网络只包含一个 LSTM 层、一个修正线性单元 (ReLU) 层、一个全连接 (FC) 层和一个回归输出层,但它的表现却出奇地好。
不过,我们觉得或许还可以添加更多层来提高其准确性。我们谨慎地控制网络大小,以免网络过大导致过拟合或在 ECU 上占用太多内存。
我们更新了 MATLAB 脚本以增加层,并探索了几种网络配置。因为网络很小,最佳网络配置和架构的选择是手动执行的。
通过试错,我们充分利用了系统的物理特性。例如,对于非线性度高的系统,我们会选择多个 ReLU 层;对于热系统,多个 LSTM 层会更合适。
我们最终确定的网络包含一个 LSTM 层、三个 ReLU 层、三个 FC 层和一个回归输出层。该 LSTM 网络预测 NOX 水平的准确率达到了 85%-90%,而使用查找表的准确率仅为 60%-70%(图 1)。
图 1.真实发动机的实测 NOX 排放量(蓝色)和 LSTM 网络的模拟 NOx 排放量(橙色)。
将网络纳入系统级仿真
得到训练好的 LSTM 网络后,我们将其分享给雷诺其他团队,以便他们进行 Simulink 仿真。有团队将该网络整合到一个模型中,该模型使用网络提供的发动机排出 NOx 水平作为后处理系统的输入。
随后,该团队运行仿真来测量后处理系统在不同发动机工况点下的 NOx 转化效率。
通过将 LSTM 引入系统仿真,该团队得到了通过物理或经验模型难以获得的信息
雷诺各团队还在仿真中使用 LSTM 神经网络来评估车载诊断 (OBD) 系统的性能,以及估算新的行驶工况下发动机的排放量。
深度学习后续项目
由于成功实现了用于预测 NOx 排放水平的 LSTM 网络,雷诺又开展了一系列后续项目。
在一个项目中,我们使用由 MathWorks 顾问专为我们设计的工具,从 LSTM 网络生成 C 代码以用于概念验证演示。
借助由此生成的代码,我们能够在 ECU 上部署 NOX 排放估计器。在 OBD 系统专用仿真平台中集成 LSTM,即可按照排放标准要求,全天实时检测不健康或故障状态。
深度神经网络往往难以实现 ECU 嵌入,深度 LSTM 网络尤其如此。我们的 ECU 并不是非常强大的计算机,这意味着我们需要在 LSTM 的复杂度(以及预测质量)与 ECU 运行各项计算的能力之间进行权衡。我们应用中的网络相对较小,如果需要,可以轻松集成到卡尔曼滤波器
最近,我们利用 MATLAB 进一步拓展了深度学习的应用。
现在,我们正使用强化学习开发雷诺发动机的气路控制策略。
编辑:jq
  • 数据
  • 内燃机
  • 深度学习
原文标题:助力节能减排——雷诺汽车使用深度学习网络估计 NOx 排放量
文章出处:【微信号:MATLAB,微信公众号:MATLAB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    BP神经网络深度学习的关系
    BP神经网络深度学习之间存在着密切的关系,以下是对它们之间关系的介绍: 一、BP神经网络的基本概念 BP神经网络,即反向传播神经
    的头像 发表于 02-12 15:15 173次阅读
    能碳管理平台:数字化时代的能源与碳排放管理解决方案
    碳管理平台是利用云计算、大数据、物联网等相关技术,对企业或园区的碳排放进行全方位、数字化的管理工具。它可以帮助企业或园区实时掌握碳排放情况,优化能源使用,降低碳排放量,并辅助企业或园区进行碳资产管理和碳交易决策。
    的头像 发表于 01-02 09:04 328次阅读
    能碳管理平台:数字化时代的能源与碳<b class='flag-5'>排放</b>管理解决方案
    安科瑞电碳计量表及平台:精准监测碳排放的得力助手
    累计碳排放量数据。在发电厂、输电网以及用电侧分别安装应用电碳表,碳排放量就如同电量一样可以更直观地监测。 电碳表的另一个优势,是能实现碳排放大数据管理和可视化呈现。这可以有效提升碳排放
    的头像 发表于 12-18 17:50 281次阅读
    安科瑞电碳计量表及平台:精准监测碳<b class='flag-5'>排放</b>的得力助手
    电碳表为企业电能碳排放测量精准加码
    ,计算线路碳流率和网损间接碳排放量。而在用电侧,模块可以集成在智能电表中,记录用户的用电功率信息和电气位置信息,从而计算出用户的累积碳排放量
    的头像 发表于 12-13 10:23 185次阅读
    电碳表为企业电能碳<b class='flag-5'>排放</b>测量精准加码
    NPU在深度学习中的应用
    随着人工智能技术的飞速发展,深度学习作为其核心驱动力之一,已经在众多领域展现出了巨大的潜力和价值。NPU(Neural Processing Unit,神经网络处理单元)是专门为深度
    的头像 发表于 11-14 15:17 1019次阅读
    浅谈电动汽车无序充电对配电网的影响及有序充电优化
    摘要:自21世纪以来在全球经济加速发展的背景下,能源的过度开采导致了资源枯竭、环境污染等严重问题。人类在逐步减少对传统资源依赖的同时也加大了对风、光、电等新型可再生能源的研究。作为污染排放量汽车
    的头像 发表于 10-15 14:16 433次阅读
    浅谈电动<b class='flag-5'>汽车</b>无序充电对配电网的影响及有序充电优化
    物联网如何助力实现碳中和
    碳达峰碳中和“1+N”政策体系的构建实施推动下,更多企业高管们专注于企业可持续发展管理并设定目标,实现碳中和意味着公司从大气中清除的碳排放量至少与其产生的碳排放量相同。一些企业通过物联网实现可持续发展,更接近碳中和。这样做可以遏制一些最成问题的
    的头像 发表于 09-06 09:51 741次阅读
    Elektrobit EB zoneo平台助力提升车辆网络性能
    对于汽车制造商而言,从硬件驱动到软件定义汽车的加速转变带来了独特的挑战,也创造了有利的机会。尽管电动汽车降低了成本和排放量,ADAS和自动驾驶功能提高了道路安全性,但车载
    的头像 发表于 08-27 14:50 517次阅读
    Elektrobit EB zoneo平台助力提升车辆<b class='flag-5'>网络</b>性能
    谷歌的温室气体排放量激增 碳足迹在Gemini人工智能时代暴增
    根据谷歌最新的环境报告,谷歌的温室气体排放量激增,这表明该公司在优先考虑人工智能的同时,实现气候目标将更加困难。 谷歌的目标是到2030年将其全球变暖污染比2019年的基线减少一半。但自2019年
    的头像 发表于 07-10 16:08 583次阅读
    深度学习与nlp的区别在哪
    深度学习和自然语言处理(NLP)是计算机科学领域中两个非常重要的研究方向。它们之间既有联系,也有区别。本文将介绍深度学习与NLP的区别。 深度
    的头像 发表于 07-05 09:47 1098次阅读
    深度学习与卷积神经网络的应用
    随着人工智能技术的飞速发展,深度学习和卷积神经网络(Convolutional Neural Network, CNN)作为其中的重要分支,已经在多个领域取得了显著的应用成果。从图像识别、语音识别
    的头像 发表于 07-02 18:19 1076次阅读
    CO2 AI推出首个大规模产品排放量计算解决方案
    CO2 AI推出首个可扩展的解决方案,它可用于计算数千种产品的碳排放量,从而帮助企业减少对环境的影响。 手动生命周期评估(LCA)等传统方法速度慢、不一致且成本高。 根据CO2 AI和波士顿咨询集团
    的头像 发表于 06-29 09:30 666次阅读
    怎样让碳排放计量像电能计量一样方便呢?
    碳电表是一种新的计量工具,为了帮助更好地理解和计算企业在电力使用中的碳排放。它的工作原理是根据实际电能消耗的计量数据,动态计算并按照使用条件、区域等因素更新电碳因子,也就是平均每度电所蕴含的碳排放量。这个数值是实时更新的,能够真实反映企业电力使用中的碳
    的头像 发表于 04-12 13:15 451次阅读
    浅谈安科瑞AEM碳排放电碳表
    的碳排放量),并且这个数据是实时更新的,真实反映电力使用中的碳排放情况。 电碳表是具备用 电计量 以及 碳计量 功能,实现电力应用环节的碳排放量的实时精准计量。 电碳表能够实时计算出碳排放量
    的头像 发表于 03-25 10:26 519次阅读
    浅谈安科瑞AEM碳<b class='flag-5'>排放</b>电碳表
    FPGA在深度学习应用中或将取代GPU
    、笔记本电脑或机架式服务器上训练神经网络时,这不是什么大问题。但是,许多部署深度学习模型的环境对 GPU 并不友好,比如自动驾驶汽车、工厂、机器人和许多智慧城市环境,在这些环境中硬件必
    发表于 03-21 15:19
