电阻究竟要应该怎么选择
硬件工程师炼成之路 来源:硬件工程师炼成之路 作者: 吴工 2021-10-19 10:44 次阅读
今天的内容超级简单,主要给硬件新手写点东西,关于三极管实用方面的,会说两个基本的电路,以及相关电阻的取值及注意事项。
一个现状
我们在模电教材里面,会有各种放大电路,共基,共集,共射等,相关的计算公式,曲线,电路等效模型天花乱坠,学起来非常费劲。
实际90%工作,可能我们只需要关注一个参数就行了,那就是电流放大倍数β,其它的通通用不到,而且我们做产品,如果真要放大信号,那也是使用各种集成运放。
绝大多数情况,我们是把三极管当作一个低成本的开关来使用的,作为开关,虽然MOS可能更为合适,不过三极管价格更低,在小电流场景,三极管反而是用得更多的。
一个NPN三极管,价格也就2分钱左右。
常用的电路(NPN为例)
1、电平转换,反相
这个电路用得非常多,有两个功能。
一是信号反相,就是输入高电平,输出就是低电平;输入低电平,输出就是高电平
二是改变输出信号的电压,比如输入的电压范围是0V或者是3.3V,想要得到一个输出是0V或者是5V的电平怎么办呢?让Vcc接5V就可以了,输出高的时候,out的电平就是大约为5V的。
2、驱动指示灯
我们经常使用三极管驱动LED灯,比如下面这个电路:
3、驱动MOS开关
还一个电路也用得非常多,那就是驱动电源的PMOS开关,如下图:
在in为低时,三极管不导通,相当于是开路,PMOS管的Vgs为0,PMOS管也不导通,Vcc2没有电。
在in为高时,三极管导通,集电极相当于是接地GND,于是PMOS管的Vgs为-Vcc1,PMOS管导通,也就是Vcc1与Vcc2之间导通,Vcc2有电。
可以看到,以上三种电路,其实都一样,就是三极管是用作开关的,要不工作在饱和区(导通),要不工作在截止区(不导通),总之就是不能工作在放大区。这个比较容易理解,如果工作在放大区,那么Vce的电压就很难确定了,这会导致当你想要高低电平的时候,结果得到一个中间态。
所以,最重要的就是要保证管子的工作状态是ok的,也就是说我们要选好电路中的电阻阻值。
关于电阻的取值,有的新手就有点分不清,因为不同的人设计的电路,电阻的阻值不尽相同,问就说是“经验值”。其实哪有那么多经验值,都是有些道道在里面的。
下面来看看如何选择电阻。
如何选择电阻
我们的电路输入一般是只有两种状态,0V或者是其它的高电平(1.8V,3.3V,5V等),截止状态一般不用怎么考虑,因为如果让三极管的Vbe=0,自然就截止了,重要的是饱和状态如何保证。
那么啥叫饱和状态?
我们先假定三极管工作在放大状态,那么放大倍数就是β,
如果基极有Ib电流流过,那么集电极Ic=β*Ib,Ic也会在Rc上面产生压降Urc。
易得:Urc+Uce=Vcc,
显然,Ib越大,那么Urc=β*Ib*Rc越大,如果Ib足够大,那么Urc=Vcc时,Uce=Vcc-Urc=0。
如果我们继续增大Ib,那么Uce会变成负的吗?
Uce<0是不可能的,因为如果电压反向,那么电流也要反向,这显然是不成立的。实际Uce也就继续保持接近于0,那么也就是说此时Ic的实际电流是小于β*Ib的,此时电路已经满足不了β的放大倍数,三极管已经不是在放大状态,而是进入饱和状态了。
从以上描述我们很容易得出来,我们只需要让计算出的Urc=β*Ib*Rc》Vcc,那么三极管就是工作在饱和状态的。
不过,上面这个电路太简单,实际电路又各种各样,那么到底该如何考虑呢?
我一般是这样考虑的:就是假定三极管工作在放大状态,放大倍数为β,如果最终算得Rc两端电压大于Vcc(对应的Uce就是个负压),那么三极管就是工作在了饱和状态了。
电路计算举例
1、LED灯的例子
已知条件:输入控制电压高电平为3.3V,电源电压为5V,灯的导通电流10mA,灯导通电压2V,三极管选用型号MMBT3904
三极管饱和导通时,Vce=0V,所以Rc=(5V-2V)/10mA=300Ω。
查询芯片手册,三极管MMBT3904的的放大倍数β(hfe)如下图所示:
可以看到,在Ic=10mA时,放大倍数最小为100。
那么Ib=10mA/100=100uA,三极管导通时,Vbe约为0.7V,继而求得Rb=(3.3-0.7V)/100uA=26K。
也就是说只要Rb《26K,三极管就工作在了饱和状态,像这种情况,我一般取Rb=2.2K,或者是1K,4.7K,10K,这样Ib更大,更能让三极管工作在饱和状态。
具体取多少,取决于整个板子的电阻使用情况,比如10K电阻用得多,那我就取10K,这样物料种类少,生产更方便。
或者咱为了保险一点,比如要兼容别的三极管型号,可以取Rb=1K,这样即使别的三极管β小于100,也能工作在饱和状态。
我们也可以反向验算下,假如Rc=300Ω,Rb=10K,那么Ib=(3.3-0.7)/10K=0.26mA,那么Ic=100*0.26mA=26mA,那么Rc的压降是300Ω*26mA=7.8V,这已经超过Vcc了,所以管子肯定是工作在饱和状态的。
2、驱动MOS开关
这个电路就是个使用三极管控制PMOS管的通断,那么里面的电阻和电容该如何选择呢?
我们要知道,这个电路是如何工作的,考虑了哪些因素。
工作原理
在in为高时,三极管导通,集电极相当于是接地GND,于是PMOS管的Vgs为-12V,PMOS管导通。
下面看看电阻取值:
R2接到了PMOS管的栅极,我们知道MOS管的栅极阻抗非常大,所以三极管导通稳定之后,R2基本是没有电流的,所以可以看做是开路,三极管的集电极电流主要从R3流动。
那么三极管的Ic电流该如何设定呢?
我们要在in是3.3V的时候,Vce基本为0,Ic倒是没有说必须要多少合适。这个时候我们可以先定一个,比如定R3=10K,4.7K,20K等等都是可以的。
我们就先定R3=10K吧,为什么定这个,因为这个是常用电阻。不过我们需要知道,如果电阻定太小,那么Ic的电流必然会比较大,就会浪费电(功耗大,发热)
电源为12V,那么Ic=12V/10K=1.2mA。从MMBT手册知道,1mA左右,三极管的放大倍数最小是80,所以Ib=1.2mA/80=15uA。那么R1=(3.3-0.7)/15uA=173k。也就是说R1需要满足R1《173K就可以让三极管饱和导通。
因为R3已经选定了10K,那么R1也可以选择10K了(物料归一,少些种类)。
R2,C1有什么用呢?
在上电的一瞬间,因为电容两端的电压不能突变,所以C1会将MOS管的Vgs钳制在0V,让MOS管不会误导通,C1通常可以选择100nF左右。
那么R2有什么用呢?
R2可以限制三极管的Ic电流,因为in的电压突然变化的时候,三极管状态突然改变,Vce电压会突然改变,需要对电容C1进行充放电,这个电流可以通过R2来限制。
我们也可以通过R2和C1一起来调节PMOS管的导通时间,其实本质就是RC的充放电。如果没有严格的时间要求,R2和C1的选择很宽泛,像我一般用100nF和100K。
本期内容就到这里了,如果有什么问题,可以在留言区指出。
编辑:jq
  • 三极管
  • MOS管
  • GND
    GND
  • PMOS管
原文标题:常用的三极管电路设计-电阻到底是怎么选的(修正后)
文章出处:【微信号:gh_3a15b8772f73,微信公众号:硬件工程师炼成之路】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电阻接地系统如何选择电阻值,电阻选择的注意事项。电阻器在中性点接地电阻柜中的应用
    选择电阻值时,需要注意以下几个方面: 系统特性: 确认系统的电压等级、容量、接地方式(直接接地、经电阻接地等)。 考虑系统的暂态和稳态稳定性要求。 故障电流限制: 确保电阻值能够将故
    的头像 发表于 11-21 09:37 273次阅读
    如何选择适合的电阻
    选择适合的电阻时,需要考虑以下几个关键因素: 一、阻值 确定阻值范围 :根据电路设计需求和电流计算,确定所需的最小和最大阻值。原则是所用电阻器的标称阻值与所需电阻器阻值差值越小越好。
    的头像 发表于 10-31 09:15 539次阅读
    LMP91000两线接法中2-lead Galvanic Cell In Ground Referred Configuration气体检测元件并联的电阻应该怎么选择
    LMP91000两线接法中2-lead Galvanic Cell In Ground Referred Configuration气体检测元件并联的电阻应该怎么选择应该选多大的
    发表于 09-20 07:10
    mos驱动电阻如何选择计算
    MOS驱动电阻选择和计算是MOSFET驱动电路设计中的重要环节,它直接影响到MOSFET的开关性能、稳定性和效率。以下是对MOS驱动电阻选择和计算方法的解答: 一、驱动
    的头像 发表于 09-18 10:36 1151次阅读
    贴片电阻的阻值怎么选择
    选择贴片电阻的阻值时,需要考虑多个因素以确保电阻器能够满足电路的设计需求和工作条件。以下是一些关键的选择步骤和注意事项:   1. 明确电路设计需求 所需阻值:首先,需要明确电路设计
    的头像 发表于 08-30 14:59 292次阅读
    贴片电阻、电容、电感封装的选择
    在电子设计中,选择合适的贴片电阻、电容、电感封装是至关重要的,因为这直接影响到产品的性能、成本、尺寸以及可制造性。以下是对贴片电阻、电容、电感封装选择的一些建议:   一、贴片
    的头像 发表于 07-30 14:21 551次阅读
    OPA328的电阻如何选择
    如图反向加法器,我想知道R1 R2 R3的电阻大小应该怎么选,放大比例是1他们大小应该是一样的,选的过大失调电流会不会有影响?如果选的过小呢,有什么影响?或者三个电阻都为0可以吗
    发表于 07-30 07:44
    分流电阻的作用是什么 分流电阻选择
    分流电阻的作用是什么 分流电阻选择 分流电阻的作用是将电路中的电流分流到不同的分支中,以达到控制电流大小的目的。分流电阻通常由一个
    的头像 发表于 03-26 15:40 1921次阅读
    选择美国vps云主机时应该考虑哪些因素
     美国VPS云主机是指位于美国的虚拟私人服务器,它提供独立的操作系统、内存和CPU资源,用户可以根据自身需求进行配置。那么选择美国vps云主机时应该考虑哪些因素,rak小编为您整理发布选择美国vps云主机时
    的头像 发表于 03-26 09:21 345次阅读
    什么是预充电阻 如何选择合适的电阻
    什么是预充电阻 如何选择合适的电阻  预充电阻是用于控制电路的电容预充电的电阻器。在电容上电之前,通过预充
    的头像 发表于 02-02 16:41 3110次阅读
    如何选择光敏电阻型号 光敏电阻5506与5516的区别
    不同型号的光敏电阻在不同波长范围内的光照响应特性可能会有差异,了解所需的光照响应波长范围,并选择对应的光敏电阻型号。
    的头像 发表于 01-30 15:17 8420次阅读
    全面和常用电阻选择规范指南
    固定电阻器有多种类型,选择哪一种材料和结构的电阻器,应根据应用电路的具体要求而定,其中贴片电阻最为常用。
    发表于 01-24 13:56 1920次阅读
    全面和常用<b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>选择</b>规范指南
    选择电阻时要考虑什么参数
    电阻是一种二端线性元件,理想元件模型(符合欧姆定律)。是一种消耗电能的元件,能够将电能转化为热能。那么在选择电阻时要考虑什么参数呢? 选择电阻
    的头像 发表于 01-18 15:55 2106次阅读
    <b class='flag-5'>选择</b><b class='flag-5'>电阻</b>时要考虑什么参数
    热敏电阻对浪涌防护有什么意义?应该如何选择热敏电阻
    热敏电阻对浪涌防护有什么意义?应该如何选择热敏电阻? 热敏电阻是一种基于材料的电子元件,它的电阻
    的头像 发表于 01-03 13:42 1876次阅读
    如何去选择和使用固定电阻器?固定阻值电阻器选用原则
    如何去选择和使用固定电阻器?固定阻值电阻器选用原则  固定电阻器(也称为固定阻值电阻器)是一种常见的电子元器件,用于限制电流、分压、和保护电
    的头像 发表于 12-20 10:45 967次阅读
