2021年10月14日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布
其旗下友尚推出基于意法半导体(ST)VL53L1CX飞行时间传感器的社交距离感测器解决方案。☜
如今,随着各国对疫情政策的不断更新,各国民众的生活也都从居家隔离逐渐回归到了正常。但新冠肺炎疫情还未完全消散,疫情防控工作依旧在日常生活中占据重要位置。而在众多防控手段中,保持社交安全距离是降低新冠病毒感染的最佳方法之一。
由大联大友尚基于ST推出的VL53L1CX 飞行时间传感器的社交距离感测器解决方案,能够精准测量距离,从而协助客户开发创新的传染病防护装置,以应对疫情所带来的挑战。
本方案的核心器件是ST旗下低功耗VL53L1CX高功率密度ToF传感器,该传感器最大检测距离为4米,并且内置了信号处理功能和串扰补偿功能,这不仅简化了设计,而且提高了测量性能,即使在传感器窗口被异物遮挡的情况下,也能保持正常的测量精度。
该ToF传感器利用VCSEL发射光子,然后根据反射光子返回到传感器所用时间来计算目标距离。此外,VL53L1CX的测距精度不受对象表面特性影响,例如测距对象的衣服颜色或皮肤反射率。这使得其成为社交距离感测器方案的理想选择。
社交距离感测器解决方案适用于零售柜台和收款台,安装非常简单且易于使用。正常情况下,该设备的信号灯会亮起绿色,如果有人越过最小安全距离,信号灯则由绿色变为红色,发出警报。此外,本方案还为用户提供了P-NUCLEO-53L1A1评估套件,这可以让任何人都可以轻松使用VL53L1X ToF长距离测距传感器技术来学习和开发终端应用。
▌核心技术优势
尺寸小;
一级安规;
数字输出;
非模拟值;
高精度。
▌方案规格
尺寸:L 7.9英寸(20厘米)-H 10英寸(25.5厘米)-D 3.9英寸(10厘米);
角度:27°;
开箱即用;
可调整距离。
编辑:jq
传感器
2548文章
50698浏览量
752059 -
usb
60文章
7900浏览量
264012 -
意法半导体
31文章
3108浏览量
108526 -
感测器
1文章
68浏览量
19886
原文标题:【大大芯方案】保持防疫社交距离。大联大推出基于意法半导体VL53L1CX 飞行时间感测器的保持社交安全距离感测器解决方案
文章出处:【微信号:大联大,微信公众号:大联大】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
