大家在尝试物联网项目开发时,是不是经常会被市面上众多的主控板弄的眼花缭乱、一头雾水?复杂的电路、烧脑的程序、五花八门的通信协议……这些“拦路虎”经常会让开发者望而却步。 不过,接下来我们要介绍的FireBeetle ESP32-E开发板或许会让你有不一样的感受——这是DFRobot在FireBeetle ESP32基础上精心打磨开发出的2代产品。
也许大家对FireBeetle已经不陌生,这个系列的高性能迷你Arduino开源开发板,不仅完全兼容Arduino的开发环境,更在软硬件资源的支持上有着自己独特的先天优势,这个系列产品支持makecode、Mind+、pinpong、MicroPython的开发环境(即将完善),因此开发者无论是使用C语言、图形化编程、Python编程,还是JS编程,都可以随心所欲地操作硬件。
有了FireBeetle ESP32的铺垫,FireBeetle ESP32-E作为一款基于ESP-WROOM-32E双核芯片的主控板,在物联网层面的基因优势更为突出,使得其在家庭物联网改装、工业物联网改装、可穿戴设备等应用中表现得游刃有余。 特别值得一提的是,在小体积、低功耗、WiFi&蓝牙4.0双模通信等特点基础上,设计者对产品进行了精心的二次升级,增加了诸如非对称防呆邮票孔、GDI的显示模块FPC接口、卧式按钮等等新的设计亮点。
除此之外,最新发布的ESP32-E Gravity IO扩展板DFR0762也值得关注。它作为一款专为FireBeetle 2系列提供的Gravity IO扩展板,提供数字端口、模拟端口、I2C端口、UART端口和SPI端口,并且提供了电源输入排线座方便接入外部电源,EN排针方便关闭主板供电,无需焊接即可使用上千种Gravity模块。该扩展板近期也在Digi-Key官网同步上新发售。
不难看出,在上千种免焊接Gravity接口传感器与执行器、丰富的设计资源、强大的开发社区的加持下,FireBeetle ESP32-E的应用场景将以几何级的速率增加,加之它的编程环境非常易于上手,这必将成为物联网开发者案头的一款开发利器!
责任编辑:haq
物联网
2909文章
44554浏览量
372717 -
ESP
183浏览量
33919 -
开发板
25文章
5032浏览量
97367
原文标题:ESP32开发板新锐驾到!物联网应用开发,从此不再难
文章出处:【微信号:得捷电子DigiKey,微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
