分辨率的峰值分辨率和有效分辨率概念
5NwT_Exc 来源:亚德诺半导体 作者:ADI 2021-10-19 15:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
低带宽、高分辨率ADC的有效位数计算方法因公司而异,而器件的有效位数受噪声限制。有些公司规定使用有效分辨率来表示有效位数,ADI则规定使用峰峰值分辨率。峰峰值分辨率是指无闪烁位数,计算方法与有效分辨率不同。因此,要了解器件对于一项应用的真正性能,必须确定所规定的是峰峰值分辨率还是有效分辨率。
噪 声
图1显示模拟输入接地时从一个Σ-Δ型ADC获得的典型直方图。理想情况下,对于这一固定的直流模拟输入,输出码应为0。但是,由于噪声影响,恒定模拟输入存在一个码字分布。此噪声包括ADC内部的热噪声和模数转换过程引起的量化噪声。
码字分布一般为高斯分布。均方根噪声是通过从该直方图产生的曲线计算出的,曲线的宽度决定均方根噪声。高斯曲线的分布是从负无穷大到正无穷大。然而,99.99%的码字出现在6.6倍均方根噪声范围内。因此,峰峰值噪声为均方根噪声的6.6倍。
数据手册一般使用均方根噪声。噪声取决于所用的滤波器频率和增益设置。通常,当模拟输入范围缩小时,均方根噪声也会变小。但是,由于满量程模拟输入信号也被减小,因此有效位数降低。
峰峰值分辨率
有效分辨率
A
BOUT
峰峰值分辨率
大多数应用不希望在系统输出时看到码闪烁。例如,对于电子秤应用,无闪烁位数很重要。可以将ADC产生的数字字截断,使得在电子秤监视器上看不到闪烁位。
无噪声分辨率或峰峰值分辨率是根据数据手册给出的噪声值计算出的。首先计算信噪比(SNR):
SNR = 20log(噪声/满量程输入)
ADI一般规定使用峰峰值分辨率或无噪声码分辨率,这是使用峰值噪声(等于均方根噪声的6.6倍)计算SNR而获得的。从信噪比计算中可以确定精度:
SNR = 6.02N + 1.76 = 20log(峰值噪声/满量程输入)
从AD7719数据手册可知,当模拟输入范围为+2.56 V且数据更新速率为5.35 Hz时,均方根噪声等于1.25μV。根据该数据计算信噪比:
(20log((6.6 × 1.25E–6)/(2.56 × 2)) = –115.85 dB
据此计算峰峰值分辨率:
115.85 = 6.02N + 1.76 =》 N = (115.85 – 1.76)/6.02 = 19 Bits
因此,在上述条件下,19个MSB中无闪烁位。
A
BOUT
有效分辨率
有些公司规定使用有效分辨率,而不是峰峰值分辨率。有效分辨率是通过均方根噪声而非峰值噪声计算出的。使用均方根噪声计算信噪比:
(20log((1.25E–6)/(2.56 × 2)) = – 132.25 dB
据此计算有效分辨率:
132.25 = 6.02N + 1.76 =》 N = (132.25 – 1.76)/6.02 = 21.7 Bits
因此,有效分辨率 = 峰峰值分辨率 + 2.7位。
评估ADC时,应当认识到有效分辨率与峰峰值分辨率的计算方法不同,有效分辨率比峰峰值分辨率大2.7位。此外,有效分辨率没有突出闪烁位数,峰峰值分辨率则指出了不闪烁的位数,因而能更好地表示性能。
责任编辑:haq
  • adc
    adc
  • 分辨率
原文标题:【世说知识】分辨率的这两个概念,你有必要了解一下哦~
文章出处:【微信号:Excelpoint世健,微信公众号:Excelpoint世健】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高光谱相机的“鱼与熊掌”:空间分辨率与光谱分辨率,如何兼得?
    ”的超级感官。 然而,高光谱相机的研发者和使用者,始终面临一个 灵魂拷问 : 空间分辨率 (看得清不清)和 光谱分辨率 (分得细不细),就像鱼和熊掌,常常 不可兼得 。今天,我们就来聊聊这个高光谱领域的核心难题,以及那
    的头像 发表于 05-06 16:16 257次阅读
    浅谈扫描电镜的分辨率概念
    扫描电镜(SEM)的分辨率是指其能够分辨样品表面两点之间的最小距离,是衡量其成像能力的关键指标。
    的头像 发表于 01-14 16:55 1641次阅读
    浅谈扫描电镜的<b class='flag-5'>分辨率</b><b class='flag-5'>概念</b>
    拉曼光谱专题4 | 解锁拉曼分析密码:光谱分辨率的奥秘与应用
    你是否想过,在微观的分子世界里,如何精准区分相似的化合物,看透材料的应力和压力效应?答案就藏在拉曼光谱的“幕后英雄”——光谱分辨率里!拉曼光谱蕴含着海量信息,而光谱分辨率堪称从中提取关键信息的“黄金
    的头像 发表于 12-17 11:35 649次阅读
    拉曼光谱专题4 | 解锁拉曼分析密码:光谱<b class='flag-5'>分辨率</b>的奥秘与应用
    红外焦平面探测器的分辨率有哪些?高分辨率有哪些优势?
    分辨率是我们选购红外探测器时的一个关键参数,它代表了热成像像素点的数量。分辨率越高,像素点就越多,图像就越清晰,观测的距离也越远。红外热成像常见的分辨率有120x90、256x192、384x288
    的头像 发表于 12-10 16:12 1517次阅读
    红外焦平面探测器的<b class='flag-5'>分辨率</b>有哪些?高<b class='flag-5'>分辨率</b>有哪些优势?
    ADC分辨率与精度的区别是什么
    他们的价格可能相差一倍。 所以在这里帮大家把这两个概念理一下,以后大家就可以理直气壮的说精度和分辨率了,而不是将精度理解为分辨率。呵呵,希望对大家有用! 分辨率计算:测量电压范围/
    发表于 12-05 06:24
    镜头分辨率如何匹配工业相机的分辨率
    能被分辨开来的两个物点之间的最小距离,就是镜头的物方分辨率。单位为µm。这只是单纯镜头本身的参数,只反映镜头的解析能力,而和工业相机多少像素无关!它直接反映了,一个理想物点经过镜头成像后,会模糊
    的头像 发表于 11-21 15:43 545次阅读
    镜头<b class='flag-5'>分辨率</b>如何匹配工业相机的<b class='flag-5'>分辨率</b>
    提高电能质量在线监测装置的暂态记录分辨率的方法有哪些?
      提高电能质量在线监测装置暂态记录分辨率,核心是从 硬件升级、算法优化、数据处理、校准同步 四个维度突破,同时平衡 “分辨率提升” 与 “成本、功耗、稳定性”,具体方法可落地为以下 6 类关键措施
    的头像 发表于 11-14 16:12 2214次阅读
    电能质量在线监测装置的暂态记录分辨率如何影响故障类型识别?
    暂态记录分辨率是故障类型识别的 “细节放大镜”—— 核心通过 采样、幅值分辨率、时间分辨率 决定故障波形 “特征细节的完整性”,高分辨率
    的头像 发表于 11-14 16:10 2029次阅读
    电能质量在线监测装置的暂态记录<b class='flag-5'>分辨率</b>如何影响故障类型识别?
    HDMI接口分辨率和刷新的区别
    在数字影音的世界里,HDMI接口早已成为连接设备的核心桥梁。然而,许多人对HDMI的“分辨率”和“刷新”仍停留在模糊认知阶段,本期我们将对其进行深度解析。
    的头像 发表于 08-13 16:01 3787次阅读
    HDMI接口<b class='flag-5'>分辨率</b>和刷新<b class='flag-5'>率</b>的区别
    迅为RK3588开发板Android系统修改屏幕分辨率和density
    先来了解下屏幕相关的基本概念 修改屏幕分辨率和 density 有俩种方法。 方法一: 输入以下命令查看分辨率的大小,如下图所示: wm size 输入以下命令修改屏幕分辨率,(x 小
    发表于 08-12 16:53
    精度,重复精度和分辨率有什么关联
    精度,重复精度和分辨率,这三个令人疑惑的术语有很多种定义方法。
    的头像 发表于 07-26 17:13 1193次阅读
    精度,重复精度和<b class='flag-5'>分辨率</b>有什么关联
    分辨率 vs 噪声 —— ADC的挑战
    设计者常用高分辨率 ADC 以降低最低可量测单位(LSB),提高检测精度。 比如一个 16 位 ADC 在 5V 范围内, LSB ≈ 76 μV ;理想情况下可以检测到微弱电信号。 问题是: 若
    的头像 发表于 06-23 07:38 2418次阅读
    <b class='flag-5'>分辨率</b> vs 噪声 —— ADC的挑战
    如何计算存储示波器的垂直分辨率
    存储示波器的垂直分辨率是指示波器能够分辨的最小电压变化量,它反映了示波器对信号幅度细节的测量能力,通常用位数(bit)来表示,也可通过相关公式换算为具体的电压值。以下为你详细介绍其计算方法:了解关键
    发表于 05-30 14:03
    FX3板是否兼容2k和4k分辨率的视频数据流?
    我们希望使用 FPGA 对 FX3 板进行配置,该板提供分辨率为 3264 * 2448(有效分辨率)和 2560 * 1440(有效分辨率
    发表于 05-23 06:35
    CX3上的AR0245传感器的探头控制分辨率错误怎么解决?
    你好。我正在开发一款使用 AR0234CS 传感器和 CX3( CYUSB3065-BZXI )芯片的相机,并努力获得正确的视频流分辨率。 该传感器能够以 120 fps 提供 1920 x
    发表于 05-12 07:02
