UART和波特率两者如何区分
FPGA设计论坛 来源:CSDN技术社区 作者:ChipArtist 2021-10-19 17:54 次阅读
什么是 UART
UART是一种通用串行数据总线,用于异步通信。该总线双向通信,可以实现全双工传输和接收。在嵌入式设计中,UART用来与PC进行通信,包括与监控调试器和其它器件,如EEPROM通信。
UART通信
UART首先将接收到的并行数据转换成串行数据来传输。消息帧从一个低位起始位开始,后面是7个或8个数据位,一个可用的奇偶位和一个或几个高位停止位。接收器发现开始位时它就知道数据准备发送,并尝试与发送器时钟频率同步。如果选择了奇偶,UART就在数据位后面加上奇偶位。奇偶位可用来帮助错误校验。
在接收过程中,UART从消息帧中去掉起始位和结束位,对进来的字节进行奇偶校验,并将数据字节从串行转换成并行。UART也产生额外的信号来指示发送和接收的状态。例如,如果产生一个奇偶错误,UART就置位奇偶标志。
数据方向和通信速度
数据传输可以首先从最低有效位(LSB)开始。然而,有些UART允许灵活选择先发送最低有效位或最高有效位(MSB)。
微控制器中的UART传送数据的速度范围为每秒几百位到1.5Mb。例如,嵌入在ElanSC520微控制器中的高速UART通信的速度可以高达1.1152Mbps。UART波特率还受发送和接收线对距离(线长度)的影响。
目前,市场上有只支持异步通信和同时支持异步与同步通信的两种硬件可用于UART。前者就是UART名字本身的含义,在摩托罗拉微控制器中被称为串行通信接口(SCI);Microchip微控制器中的通用同步异步收发器(USART)和在富士通微控制器中的UART是后者的两个典型例子。
计算机中的UART
UART是计算机中串行通信端口的关键部分。在计算机中,UART相连于产生兼容RS232规范信号的电路。RS232标准定义逻辑“1”信号相对于地为 3到25伏,而逻辑“0”相对于地为-3到-25伏。所以,当一个微控制器中的UART相连于PC时,它需要一个RS232驱动器来转换电平。调制解调器的通讯速度。波特率是指线路状态更改的次数。只有每个信号符合所传输数据的一位时,才等于每秒位数。
为了在彼此之间通讯,调制解调器必须使用相同的波特率进行操作。如果将调制解调器的波特率设置为高于其他的调制解调器的波特率,则较快的调制解调器通常要改变其波特率以匹配速度较慢的调制解调器。
波特率(BaudRate
模拟线路信号的速率,也称调制速率,以波形每秒的振荡数来衡量。如果数据不压缩,波特率等于每秒钟传输的数据位数,如果数据进行了压缩,那么每秒钟传输的数据位数通常大于调制速率,使得交换使用波特和比特/秒偶尔会产生错误。
波特率是指数据信号对载波的调制速率,它用单位时间内载波调制状态改变的次数来表示,其单位是波特(Baud)。波特率与比特率的关系是比特率=波特率X单个调制状态对应的二进制位数。
信息传输通道中,携带数据信息的信号单元叫码元,每秒钟通过信道传输的码元数称为码元传输速率,简称波特率。波特率是传输通道频宽的指标。
每秒钟通过信道传输的信息量称为位传输速率,简称比特率。比特率表示有效数据的传输速率。
波特率
电子通信领域,波特率即调制速率,指的是信号被调制以后在单位时间内的波特数,即单位时间内载波参数变化的次数。它是对信号传输速率的一种度量,通常以“波特每秒”(Bps)为单位。波特率有时候会同比特率混淆,实际上后者是对信息传输速率(传信率)的度量。波特率可以被理解为单位时间内传输码元符号的个数(传符号率),通过不同的调制方法可以在一个码元上负载多个比特信息。
波特率与比特率
比特率 在数字信道中,比特率是数字信号的传输速率,它用单位时间内传输的二进制代码的有效位(bit)数来表示,其单位为每秒比特数bit/s(bps)、每秒千比特数(Kbps)或每秒兆比特数(Mbps)来表示(此处K和M分别为1000和1000000,而不是涉及计算机存储器容量时的1024和1048576)。
波特率 波特率指数据信号对载波的调制速率,它用单位时间内载波调制状态改变次数来表示,其单位为波特(Baud)。波特率与比特率的关系为:比特率=波特率X单个调制状态对应的二进制位数。
如何区分两者?显然,两相调制(单个调制状态对应1个二进制位)的比特率等于波特率;四相调制(单个调制状态对应2个二进制位)的比特率为波特率的两倍;八相调制(单个调制状态对应3个二进制位)的比特率为波特率的三倍;依次类推。
编辑:jq
  • 驱动器
  • uart
  • MSB
    MSB
原文标题:UART和波特率
文章出处:【微信号:gh_9d70b445f494,微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    RS232通信的波特率设置说明
    RS232通信的波特率设置是确保数据正确传输的关键参数之一。以下是对RS232通信波特率设置的说明: 一、波特率的概念 波特率是指每秒传输的比特数(bps),是衡量数据传输速度的重要指
    的头像 发表于 12-10 16:26 421次阅读
    波特率设置中的常见问题解析
    速率(Data Rate)混淆。数据速率是指单位时间内传输的有效数据量,而波特率是指单位时间内传输的符号数量。 解决方案: 要区分两者,需要理解波特率是数据速率的基础。例如,如果一个通
    的头像 发表于 11-22 10:06 315次阅读
    波特率与串行通信的关系 各种设备波特率转换的方法
    波特率(Baud Rate)是串行通信中的一个重要参数,它指的是信号传输的速率,即单位时间内传输的符号(或信号状态)的数量。在串行通信中,波特率决定了数据传输的速度,因此对于通信效率和设备兼容性
    的头像 发表于 11-22 10:01 267次阅读
    常见的波特率标准和协议
    波特率是指在数据通信中,每秒钟传输的符号数(或比特数),是衡量数据通信速度的重要指标。在不同的通信协议和场景中,常见的波特率标准和协议有所不同。以下是一些常见的波特率标准和协议: 一、串口通信
    的头像 发表于 11-22 09:56 791次阅读
    波特率的定义和计算方法 波特率与数据传输速度的关系
    。符号可以是数字、字母、声音、图像等,根据不同的符号来确定每个符号占据多长时间。 波特率的计算方法 波特率的计算方法通常有种: 基于传输速率和符号位数 : 波特率计算公式为:Baud
    的头像 发表于 11-22 09:49 869次阅读
    波特率9600和115200的区别
    在现代通信技术中,数据传输速率是一个关键的性能指标。对于串行通信,波特率是衡量数据传输速度的基本单位。波特率9600和115200是种常见的设置,它们在不同的应用场景中有着各自的优势和局
    的头像 发表于 10-18 14:56 1332次阅读
    波特率与比特有何关系 波特率与数据传输速率的关系
    波特率(Baud Rate)和比特(Bit Rate)是衡量数据通信系统性能的个重要参数,它们之间有着密切的关系,但并不完全相同。 波特率(Baud Rate):
    的头像 发表于 10-18 14:55 711次阅读
    uart波特率和传输频率的关系 UART串口的常用波特率为多少
    UART(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)是一种广泛使用的异步串行通信技术,它允许台设备之间进行双向数据传输。在UART通信中,波特率
    的头像 发表于 10-06 16:12 2427次阅读
    <b class='flag-5'>uart</b><b class='flag-5'>波特率</b>和传输频率的关系 <b class='flag-5'>UART</b>串口的常用<b class='flag-5'>波特率</b>为多少
    关于比特波特率的定义与区别介绍
    比特波特率都是衡量数字通信中数据传输速率的重要参数。比特率直接表示了单位时间内传输的数据量(以比特为单位),而波特率则表示了信号变化的速率(以符号为单位)。在实际应用中,需要根据具体的调制方式和通信协议来确定
    的头像 发表于 08-05 14:31 490次阅读
    如何更改波特率
    尝试以下命令之一时,我总是收到一个错误: 在 UART=9600,8,1,0,0 在 uart_cur=9600,8,1,0,0 在 uart_def=9600,8,1,0,0 这个波特率
    发表于 07-16 06:10
    RA UART实现串口波特率自适应
    Falling & Rising Edge trigger),然后等上位机发送波特率标识数据(LSB=1),这样IRQ4分别次触发GPT(Start->Stop)就能够捕捉start bit的间隔时间,从而计算出上位机发送数据的波特
    发表于 06-07 15:25 1687次阅读
    RA <b class='flag-5'>UART</b>实现串口<b class='flag-5'>波特率</b>自适应
    波特率有什么危害尼?又该如何避免?
    深入探讨了波特率过高可能带来的危害,并提供了一些实用建议来保护设备不受影响。在通信领域,波特率是决定数据传输速度的重要参数。然而,波特率设置不当可能会对设备造成严重的影响。本文旨在揭示波特率
    的头像 发表于 04-03 16:45 1354次阅读
    为啥要转换波特率 波特率和传输速率的关系
    对于串行多主 CAN 总线,如果波特率被称为“500000波特”,则 CAN 上的该端口每秒最多可传输500000位。
    的头像 发表于 03-06 17:38 4953次阅读
    为啥要转换<b class='flag-5'>波特率</b> <b class='flag-5'>波特率</b>和传输速率的关系
    波特率发生器使用哪个定时器 波特率发生器的时钟来源是什么
    波特率发生器是一种用于控制串行数据通信速率的设备,它可以生成特定波特率的时钟信号。在嵌入式系统、通信设备和计算机硬件中,波特率发生器的使用十分常见。波特率发生器通常使用定时器来实现时钟
    的头像 发表于 01-24 09:56 2116次阅读
    什么是串口波特率?串口通信为什么要设置波特率
    什么是串口波特率?串口通信为什么要设置波特率波特率与比特的关系 如何选择串口波特率?  串口波特率
    的头像 发表于 01-22 16:10 2132次阅读
