作为一款新型的自动化测试软件,ATEasy 驱动程序为 ATEasy 应用程序提供了一种与设备或仪器进行通信的方式。驱动程序可以提供命令语句,应用程序使用这些语句对设备或仪器进行编程。它还可以提供定义为公共类的过程、库、表单、变量、类型。将驱动程序插入 ATEasy 系统后,必须在使用前对其进行配置。
ATEasy 驱动程序可以使用由过程或 IO 表组成的 ATEasy 代码或使用外部库(如 DLL、ActiveX 或 .NET)来实现。您还可以通过导入功能面板驱动程序 (.fp) 来创建驱动程序,导入将创建基于 DLL 的驱动程序。创建驱动程序并将其插入系统后,还需对其进行配置。配置取决于驱动程序的实现,主要有两种类型:
基于接口的驱动程序- 包括 GPIB、VXI、COM (RS232)、USB、文件等。这些驱动程序是使用 IO 表实现的。基于接口的驱动程序可以支持多个接口,例如如果仪器支持 GPIB 和 USB,驱动程序属性将显示:
无接口驱动程序- 基于 ATEasy 代码功能
基于接口的驱动程序
1. 基于接口的驱动程序使用 IO 表或内置于 ATEasy 的内部 API 实现。
2. 也可以使用内部库制作基于接口的驱动程序的驱动程序。ATEasy 内置了对 COM、GPIB、VXI、USB 和 WinSock(TCP/IP) 等硬件接口的支持。
配置基于接口的驱动程序
在本例中,我们将为 ATEasy 提供的 Agilent Infiniium 系列示波器配置 Ag9xxxx 驱动程序。
1. 找出设备的接口是什么。这可以在仪器说明中找到:
2. 转到驱动程序模块(不是快捷方式!),右键单击,然后转到属性。
3. 单击“接口”选项卡并勾选所使用的接口。
4. 然后进入驱动程序的快捷方式,右键单击,然后进入属性。
5. 在接口选项卡中选择要使用的接口并填写所需信息。
配置基于非接口的驱动程序
非基于接口的驱动程序通过插入库/DLL、导入功能面板或插入IVI 驱动程序来实现。非基于接口的驱动程序通过低级抽象层、HW 或 VISA 进行通信。要为通信配置驱动程序,必须指定插槽号或 VISA 资源。 1. PXI/PCI Explorer软件可用于查找仪器的插槽号或 VISA 资源:
2. 插槽号或 VISA 资源可以放置在驱动程序快捷方式的属性、其他选项卡中:
责任编辑:haq
驱动器
54文章
8356浏览量
147510 -
程序
117文章
3803浏览量
81631 -
代码
30文章
4852浏览量
69415
原文标题:图文并茂,让ATEasy驱动配置更easy!
文章出处:【微信号:Hongketeam,微信公众号:广州虹科电子科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
适用于Oracle的ODBC驱动程序
适用于Oracle的dbExpress驱动程序
pcie设备驱动程序安装步骤
硬盘电机怎么驱动程序?它有什么典型特征?
Linux设备驱动程序分类有哪些
linux驱动程序如何加载进内核
linux驱动程序主要有哪些功能
linux驱动程序的编译方法是什么
linux驱动程序运行在什么空间
虹科技术 全新Linux环境PCAN驱动程序发布!CAN/CAN FD通信体验全面升级!
请问如何处理FX3 USB驱动程序与MFI相关接口的安装?
AUTOSAR MCAL驱动程序与演示程序中的Libraries中的驱动程序有什么不同之处?
怎么编写Framebuffer驱动程序
