一文汇总并发http请求最快的几种实现方式用
Linux爱好者 来源:Python七号 作者: somenzz 2021-10-20 14:36 次阅读
假如有一个文件,里面有 10 万个 url,需要对每个 url 发送 http 请求,并打印请求结果的状态码,如何编写代码尽可能快的完成这些任务呢?
Python 并发编程有很多方法,多线程的标准库 threading,concurrency,协程 asyncio,当然还有 grequests 这种异步库,每一个都可以实现上述需求,下面一一用代码实现一下,本文的代码可以直接运行,给你以后的并发编程作为参考:
队列+多线程定义一个大小为 400 的队列,然后开启 200 个线程,每个线程都是不断的从队列中获取 url 并访问。
主线程读取文件中的 url 放入队列中,然后等待队列中所有的元素都被接收和处理完毕。代码如下:
fromthreadingimportThread
importsys
fromqueueimportQueue
importrequests
concurrent=200
defdoWork():
whileTrue:
url=q.get()
status,url=getStatus(url)
doSomethingWithResult(status,url)
q.task_done()
defgetStatus(ourl):
try:
res=requests.get(ourl)
returnres.status_code,ourl
except:
return"error",ourl
defdoSomethingWithResult(status,url):
print(status,url)
q=Queue(concurrent*2)
foriinrange(concurrent):
t=Thread(target=doWork)
t.daemon=True
t.start()
try:
forurlinopen("urllist.txt"):
q.put(url.strip())
q.join()
exceptKeyboardInterrupt:
sys.exit(1)
运行结果如下:
有没有 get 到新技能?
线程池
如果你使用线程池,推荐使用更高级的 concurrent.futures 库:
importconcurrent.futures
importrequests
out=[]
CONNECTIONS=100
TIMEOUT=5
urls=[]
withopen("urllist.txt")asreader:
forurlinreader:
urls.append(url.strip())
defload_url(url,timeout):
ans=requests.get(url,timeout=timeout)
returnans.status_code
withconcurrent.futures.ThreadPoolExecutor(max_workers=CONNECTIONS)asexecutor:
future_to_url=(executor.submit(load_url,url,TIMEOUT)forurlinurls)
forfutureinconcurrent.futures.as_completed(future_to_url):
try:
data=future.result()
exceptExceptionasexc:
data=str(type(exc))
finally:
out.append(data)
print(data)
协程 + aiohttp
协程也是并发非常常用的工具了:
importasyncio
fromaiohttpimportClientSession,ClientConnectorError
asyncdeffetch_html(url:str,session:ClientSession,**kwargs)->tuple:
try:
resp=awaitsession.request(method="GET",url=url,**kwargs)
exceptClientConnectorError:
return(url,404)
return(url,resp.status)
asyncdefmake_requests(urls:set,**kwargs)->None:
asyncwithClientSession()assession:
tasks=[]
forurlinurls:
tasks.append(
fetch_html(url=url,session=session,**kwargs)
results=awaitasyncio.gather(*tasks)
forresultinresults:
print(f'{result[1]}-{str(result[0])}')
if__name__=="__main__":
importsys
assertsys.version_info>=(3,7),"ScriptrequiresPython3.7+."
withopen("urllist.txt")asinfile:
urls=set(map(str.strip,infile))
asyncio.run(make_requests(urls=urls))
grequests[1]
这是个第三方库,目前有 3.8K 个星,就是 Requests + Gevent[2],让异步 http 请求变得更加简单。Gevent 的本质还是协程。
使用前:
pipinstallgrequests
使用起来那是相当的简单:
importgrequests
urls=[]
forurlinreader:
rs=(grequests.get(u)foruinurls)
forresultingrequests.map(rs):
print(result.status_code,result.url)
注意 grequests.map(rs) 是并发执行的。运行结果如下:
也可以加入异常处理:
>>>defexception_handler(request,exception):
...print("Requestfailed")
>>>reqs=[
...grequests.get('http://httpbin.org/delay/1',timeout=0.001),
...grequests.get('http://fakedomain/'),
...grequests.get('http://httpbin.org/status/500')]
>>>grequests.map(reqs,exception_handler=exception_handler)
Requestfailed
Requestfailed
[None,None,500]>]
最后的话
今天分享了并发 http 请求的几种实现方式,有人说异步(协程)性能比多线程好,其实要分场景看的,没有一种方法适用所有的场景,笔者就曾做过一个实验,也是请求 url,当并发数量超过 500 时,协程明显变慢。
编辑:jq
  • 编程
  • HTTP
  • URL
    URL
  • python
原文标题:如何用最快的方式发送 10 万个 http 请求?
文章出处:【微信号:LinuxHub,微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    服务器如何处理 HTTP 请求
    服务器处理HTTP请求的过程是个有序且复杂的流程,通常涉及多个步骤。以下是服务器处理HTTP请求的具体步骤: 监听端口 :
    的头像 发表于 12-30 09:37 81次阅读
    如何调试 HTTP 请求和响应
    调试HTTP请求和响应是Web开发和网络编程中的个重要技能。以下是些步骤和工具,可以帮助你调试HTTP
    的头像 发表于 12-30 09:28 182次阅读
    HTTP 1.1 和 HTTP 2.0 的区别
    HTTP(超文本传输协议)是互联网上应用最为广泛的协议之,用于在客户端和服务器之间传输数据。随着技术的发展,HTTP协议也在不断地更新和优化。HTTP/1.1是1999年发布的,而
    的头像 发表于 12-30 09:25 190次阅读
    如何实现 HTTP 协议的安全性
    HTTP(超文本传输协议)是互联网上应用最为广泛的协议之,用于从服务器传输超文本到本地浏览器的传输协议。然而,HTTP协议本身并没有加密机制,因此传输的数据容易被窃听、篡改和伪造。为了实现
    的头像 发表于 12-30 09:22 207次阅读
    HTTP 协议的工作原理
    HTTP协议的工作原理 1. HTTP协议概述 HTTP个应用层协议,它定义了客户端与服务器之间请求和响应的格式。
    的头像 发表于 12-30 09:21 218次阅读
    请问如何使用HTTP请求获取本地时间?
    我正在尝试使用 AT 命令和 HTTP 请求获取本地时间,我已经从中获得了时间www.gooogle.com但这个时间是GMT时区, 我想知道如何获取本地时区,我已经尝试过 AT CIPNTP,但它不起作用。
    发表于 07-16 06:20
    鸿蒙开发网络管理: @ohos.net.http 数据请求
    个httpRequest对应http请求任务,不可复用
    的头像 发表于 06-18 15:42 847次阅读
    鸿蒙开发网络管理: @ohos.net.<b class='flag-5'>http</b>  数据<b class='flag-5'>请求</b>
    手把手教学!HLK-LD2410B/C新手必看攻略!测试教程、模块调参详解~
    HLK-LD2410B/C接线教程、参数解析、APP调参教程、上位机调参教程、常见异常情况自检等等内容,文汇总。 不管是萌新小白还是资深玩家,都可以快速入门。
    的头像 发表于 05-31 14:48 5227次阅读
    手把手教学!HLK-LD2410B/C新手必看攻略!测试教程、模块调参<b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b>详解~
    串口屏的几种安装方式
    串口屏的几种安装方式
    的头像 发表于 05-10 11:28 1574次阅读
    鸿蒙OS开发实战:【网络管理HTTP数据请求
    应用通过HTTP发起个数据请求,支持常见的GET、POST、OPTIONS、HEAD、PUT、DELETE、TRACE、CONNECT方法。
    的头像 发表于 04-01 16:31 704次阅读
    鸿蒙OS开发实战:【网络管理<b class='flag-5'>HTTP</b>数据<b class='flag-5'>请求</b>】
    鸿蒙原生应用开发-网络管理HTTP数据请求
    、场景介绍 应用通过HTTP发起个数据请求,支持常见的GET、POST、OPTIONS、HEAD、PUT、DELETE、TRACE、CONNECT方法。 二、接口说明
    发表于 03-29 17:51
    鸿蒙OS开发实例:【工具类封装-http请求
    ;@ohos.promptAction';** **封装HTTP接口请求类,提供格式化的响应信息输出功能。 使用 DevEco Studio 3.1.1 Release 及以上版本,API 版本为 api 9 及以上
    的头像 发表于 03-27 22:32 1377次阅读
    鸿蒙OS开发实例:【工具类封装-<b class='flag-5'>http</b><b class='flag-5'>请求</b>】
    arkts http 发起请求失败
    http 发起请求 官网Http
    发表于 03-23 00:33
    java实现多线程的几种方式
    Java实现多线程的几种方式 多线程是指程序中包含了两个或以上的线程,每个线程都可以并行执行不同的任务或操作。Java中的多线程可以提高程序的效率和性能,使得程序可以同时处理多个任务。 Java提供
    的头像 发表于 03-14 16:55 722次阅读
    HTTP协议的运作方式请求/响应的步骤
    基于HTTP的客户/服务器模式的信息交换过程它分四个过程建立连接、发送请求信息、发送响应信息、关闭连接。
    的头像 发表于 02-01 11:02 1434次阅读
    <b class='flag-5'>HTTP</b>协议的运作<b class='flag-5'>方式</b>及<b class='flag-5'>请求</b>/响应的步骤
