简述ElasticSearch的实现
马哥Linux运维 来源:CSDN技术社区 作者:cdai 2021-10-20 14:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1.近实时搜索
1.1 实时与近实时
实时搜索(Real-time Search)很好理解,对于一个数据库系统,执行插入以后立刻就能搜索到刚刚插入到数据。而近实时(Near Real-time),所谓“近”也就是说比实时要慢一点点。
1.2 近实时的挑战
对于一个单机系统来说,这也并不容易实现,因为还要保证数据的持久化,还要利用缓存等技术加快数据的访问(注:这里不讨论内存计算系统)。对于ElasticSearch这样一个分布式系统,保证持久化的同时,还要初始化好用于全文检索的内部数据结构,做到近实时的难度可想而知。而这就是ElasticSearch大获成功的地方,也正是本文所要学习的主题:ElasticSearch是如何解决这些实现近实时搜索的难题的。
2.ElasticSearch的实现
2.1 不可变的数据结构
有经验的程序员一定知道,在做并发编程时,控制可变数据的并发访问是个难题。古往今来,各种粗细粒度的锁,信号量,Actor模型等概念层出不穷。而另一流派函数式编程更为彻底,尤其是纯函数式比如Haskell,用不可变数据来彻底解决这个问题。
在ElasticSearch这样主要服务全文检索的系统中,Inverted Index是核心数据结构。这里简单说一句,Inverted Index本质上一组document中term的各种统计信息,比如最重要的词频,以及其他许多统计信息,比如文档长度,词序等等。要做到近实时搜索,就要保证新数据能快速构建,已有数据能被高速访问。解决问题的关键就在于Inverted Index的不可变性,这也是ElasticSearch底层依赖的高性能Lucene的根本奥秘。
2.2 从不可变到可变
所以当用户向ElasticSearch中的数据库插入一组document后,底层Lucene构建出一个不可变的Inverted Index。可我们知道,一个数据库不可能是静态的,当用户再次插入新数据时,Lucene该怎样处理呢?答案就是增量保存和逻辑标记。
所谓增量保存就是为新数据构建一个新的不可变的Inverted Index,当执行搜索时,要合并每个Inverted Index中的统计信息得到最终结果。保存新数据的问题解决了,而逻辑标记就是解决更新和删除的。Lucene为每个Inverted Index都额外维护一个del数据结构,当执行删除时,只需在del中标记,这样最终结果就会排出掉删除掉document。同理,更新时也是给老数据做标记,新document会保存在新的Inverted Index中,最终结果会使用最新版本数据的统计信息。在Lucene中,每个Inverted Index叫做Segment,而管理这些Segment的叫做Index。
ElasticSearch中一个数据库被称为Index,每个Index可以在创建时指定要划分为几份,每一份叫做Shard。Shard会被ElasticSearch分配到不同结点,运行中还会根据压力做Rebalance。这个Shard其实就是Lucene中的Index。由于不同层级上名字的重复,初学时很容易混淆。
这种思想其实并非独创,在其他一些高级数据结构中也能找到它的影子。如果没记错的话,一个经典的例子就是LSM树:https://en.m.wikipedia.org/wiki/Log-structured_merge-tree。
2.3 分布式数据存储
对于分布式的数据存储,ElasticSearch采取了经典的做法,对数据进行分片和路由,这里每个分片Shard就是一个Lucene数据库Index。对于有副本replica的Shard,ElasticSearch操作完primary后,再去同步到replica。
2.4 挑战磁盘I/O
现在我们已经可以高效地维护全文检索的数据结构,也遵循经典做法解决了分布式数据存储。可就像前面提到的,还有个挑战就是磁盘读写的巨大开销。Lucene的做法是,每个Segment在文件系统Cache中构建起来就可以被访问,同步到磁盘的fsync之后才会执行。Lucene的Index内部的Commit Point会记住哪些Segment还未同步。ElasticSearch默认每隔1秒会用Buffer中的document新建一个Segment,这个操作叫做refresh。正因为这1秒钟的间隔,ElasticSearch支持的是近实时而非实时。
一个很自然的问题就是每秒钟都会新建一个Segment,那Lucene Index中的Segment个数岂不是很容易就爆炸了。每个Segment都是一个物理文件,操作系统中打开文件的句柄个数是有限的,而且即便不考虑上限,过多Segment也会拖慢搜索,因为前面讲过一次搜索的最终结果是要合并所有Segment中的统计信息的。
ElasticSearch的做法是维护一个后台线程去做Merge,Merge的过程中不仅将多个小Segment合并成大的,同时还会排除掉删除或修改的文件的老版本,最终修改Commit Point排除掉老的Segment,这样那些“垃圾”document就彻底被删除了。得益于Segment的不可变性,后台进程Merge时并不会影响数据插入和搜索的性能。
2.5 保证数据不丢失
一个可以预料到的问题就是,如果当前结点上的ElasticSearch进程意外中止,那Buffer中等待处理的document和未同步到磁盘的Segment中的数据都会丢失。为了避免这一点,ElasticSearch引入了传统数据库中所谓的Write-Ahead Log(WAL)日志,ElasticSearch为其起名为translog。每次插入Buffer时,都会同时写入translog。下面的图示清晰地展示ElasticSearch是如何与Lucene配合的。
当创建新Segment时,Buffer清空,但translog会一直保留到Segment同步到磁盘才会清空。所以当ElasticSearch重启时,先根据Commit Point将所有之前已经commit到磁盘的Segment恢复到Cache,然后再重放(replay)translog中的所有操作。默认每30分钟或者translog很大时,ElasticSearch做一次full commit,即flush操作。
继续刨根问底,translog保证了Buffer和Segment的安全,谁来保证它的安全呢?默认情况下,translog每5秒钟会同步到磁盘,也就是说我们至多会丢失5秒到数据。因为translog只是原始的请求document,所以这里的写磁盘开销是远小于Segment的一次commit的。
3.题外话:如何深入学习ElasticSearch
以本文为例,谈一谈如何学习ElasticSearch。在有了一些分布式系统和开发经验后,像本文2.3和2.5节是完全可以跳过的。前者是分布式系统的通用做法,而后者则早已存在于传统数据库中。要掌握ElasticSearch,基本用法和系统命令是一方面,而设计中的精华往往在前文2.1和2.2中。光理解了设计还不行,就像前面说过的,思想可能流传已久,但做出来东西的质量则可能千差万别。“天下大事,必做于细”,实现中的精髓只能在源代码中体会。
其实这种方法在另一篇文章里也提到过,就是学一门编程语言时也是要抓住它的精髓,而不是每门语言都花很多时间去学基本语法,而没有精力去掌握精华,最终迷失了。在此再次强调一下,自己也引以为戒。
编辑:jq
  • 数据
  • 编程
  • 函数
  • 单机
原文标题:ElasticSearch近实时搜索的实现
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    简述环形海尔贝克Halbach磁体阵列
    →切向向右→径向向内→切向向左” 的特定规律组合成环形,从而在工作侧(通常是阵列内侧或外侧)产生显著增强且均匀的磁场,同时在非工作侧通过磁场相消干涉削弱磁通,形成独特的 “单边磁场” 效应,最终实现工作面或中心区域磁场均匀性与稳定性的双重提升。 ü 通常
    的头像 发表于 03-24 08:54 589次阅读
    <b class='flag-5'>简述</b>环形海尔贝克Halbach磁体阵列
    新能源涉网试验全解(五)||简述储能电站涉网试验
    上一期《简述风电站涉网试验》中,我们分析了风电站涉网试验的特点:风电机组动态响应快、机组群体协同复杂、低电压穿越和频率响应能力。可以看到,风电站涉网试验关注的是“动态可控与群体协作”,而光伏电站则更
    的头像 发表于 02-05 13:13 583次阅读
    新能源涉网试验全解(五)||<b class='flag-5'>简述</b>储能电站涉网试验
    新能源涉网试验全解(四)|| 简述风电站涉网试验
    在上一期《简述光伏电站涉网试验》中,我们详细梳理了光伏电站并网前的测试内容、关键关注点以及第三方检测的价值。可以看到,光伏电站的涉网试验强调功率可控、响应准确、低电压穿越能力,目的是确保整站平稳
    的头像 发表于 02-03 15:33 759次阅读
    新能源涉网试验全解(四)|| <b class='flag-5'>简述</b>风电站涉网试验
    新能源涉网试验全解(一)||浅谈新能源电站并网及关键点
    。系列大纲:浅谈新能源电站并网及关键点(本篇)新能源电站为什么要做涉网试验简述光伏电站涉网试验简述风电站涉网试验简述储能电站涉网试验第三方检测公司在新能源涉网试验中的
    的头像 发表于 01-14 11:25 1729次阅读
    简述变频器的控制电路
    变频器的控制电路是变频器系统的核心部分,负责调节电机转速和输出功率,实现高效节能和精确控制。其设计直接影响变频器的性能、稳定性和应用范围。以下从工作原理、关键模块和典型应用三个方面展开分析: 一
    的头像 发表于 01-10 07:41 678次阅读
    <b class='flag-5'>简述</b>变频器的控制电路
    从0到1搭建实时日志监控系统:基于WebSocket + Elasticsearch的实战方案
    + Express(轻量级,适合快速开发) 前端展示 :Vue.js + ECharts(可视化日志趋势) 3. 核心实现步骤(附代码片段与关键配置) 3.1 Elasticsearch索引设计 json
    发表于 01-09 16:43
    一体成型电感的制作工序简述
    ,分阶段施加压力,使磁粉紧密包裹线圈。通过高温使金属晶格重组,再以冷固化,实现致密结构。 缺陷控制:通过超声波探伤检测压制裂纹,X射线荧光光谱仪分析磁粉分布均匀性,确保产品无局部磁饱和风险。 后处理
    发表于 12-11 14:09
    简述授时技术
    “授时”指的是建立和维护一个国家或地区的时间基准,并通过各种技术手段,将高精度、高稳定度的标准时间与频率信号发送给用户。其目的是为现代社会的几乎所有领域提供同步“心跳”。
    的头像 发表于 11-05 16:06 487次阅读
    热敏电阻温度采集实现说明
    简述是说明 NTC热敏电阻器对温度的测量热。敏电阻器把温度的变化转换为电阻阻值的变化, 再应用相应的测量电路把阻值的变化转换为电压的变化;然后通过芯片或处理电路,可以把模拟的电压值转换为数字信号,对数值信号进行处理可以得到相应的温度值。也就音特公司常提到的模数转换。
    的头像 发表于 11-02 13:55 1266次阅读
    热敏电阻温度采集<b class='flag-5'>实现</b>说明
    智慧热网功能简述
    有效降低能耗、提升服务效率,成为供热企业实现数字化升级的核心工具。 一、感知层管控:筑牢数据与空间可视化基础 全维度数据采集: 依托高精度传感设备与数据采集系统,实时捕捉供热系统中温度、压力、流量等核心参数,
    的头像 发表于 10-28 09:21 204次阅读
    智慧热网功能<b class='flag-5'>简述</b>
    RISC-V B扩展介绍及实现
    。 B扩展实现简述 B扩展的实现主要在e203_exu_alu_dpath.v和e203_exu_alu_rglr.v、e203_exu_alu_dpath.v添加控制信号线
    发表于 10-21 13:01
    舵机原理简述!
    舵机原理简述 舵机是一种高精度的位置伺服执行机构,广泛应用于机器人关节、无人机舵面控制、航模操控等场景,其核心功能是通过接收控制信号,精确驱动输出轴旋转到指定角度并保持稳定。以下从结构组成、控制
    的头像 发表于 08-22 10:57 2404次阅读
    傲颖-网球直径测试通止规-操作简述
    测试仪
    jf_12990097
    发布于 :2025年07月29日 09:24:46
    如何二进制安装Linux集群
    ElasticSearch是使用Java语言开发的,所以运行时依赖JDK。
    的头像 发表于 06-17 14:49 1175次阅读
    单节点Elasticsearch+Filebeat+Kibana安装指南
    的头像 发表于 05-21 11:06 1450次阅读
    单节点<b class='flag-5'>Elasticsearch</b>+Filebeat+Kibana安装指南
