Python 是一种脚本语言,相比 C/C++ 这样的编译语言,在效率和性能方面存在一些不足。但是,有很多时候,Python 的效率并没有想象中的那么夸张。本文对一些 Python 代码加速运行的技巧进行整理。
0. 代码优化原则
本文会介绍不少的 Python 代码加速运行的技巧。在深入代码优化细节之前,需要了解一些代码优化基本原则。
第一个基本原则是不要过早优化。很多人一开始写代码就奔着性能优化的目标,“让正确的程序更快要比让快速的程序正确容易得多”。因此,优化的前提是代码能正常工作。过早地进行优化可能会忽视对总体性能指标的把握,在得到全局结果前不要主次颠倒。
第二个基本原则是权衡优化的代价。优化是有代价的,想解决所有性能的问题是几乎不可能的。通常面临的选择是时间换空间或空间换时间。另外,开发代价也需要考虑。
第三个原则是不要优化那些无关紧要的部分。如果对代码的每一部分都去优化,这些修改会使代码难以阅读和理解。如果你的代码运行速度很慢,首先要找到代码运行慢的位置,通常是内部循环,专注于运行慢的地方进行优化。在其他地方,一点时间上的损失没有什么影响。
1. 避免全局变量
#不推荐写法。代码耗时:26.8秒
importmath
size=10000
forxinrange(size):
foryinrange(size):
z=math.sqrt(x)+math.sqrt(y)
许多程序员刚开始会用 Python 语言写一些简单的脚本,当编写脚本时,通常习惯了直接将其写为全局变量,例如上面的代码。但是,由于全局变量和局部变量实现方式不同,定义在全局范围内的代码运行速度会比定义在函数中的慢不少。通过将脚本语句放入到函数中,通常可带来 15% - 30% 的速度提升。
#推荐写法。代码耗时:20.6秒
importmath
defmain():#定义到函数中,以减少全部变量使用
size=10000
forxinrange(size):
foryinrange(size):
main()
2. 避免.
2.1 避免模块和函数属性访问
#不推荐写法。代码耗时:14.5秒
importmath
defcomputeSqrt(size:int):
result=[]
foriinrange(size):
result.append(math.sqrt(i))
returnresult
defmain():
size=10000
for_inrange(size):
result=computeSqrt(size)
main()
每次使用.
(属性访问操作符时)会触发特定的方法,如__getattribute__()
和__getattr__()
,这些方法会进行字典操作,因此会带来额外的时间开销。通过from import
语句,可以消除属性访问。
#第一次优化写法。代码耗时:10.9秒
frommathimportsqrt
result=[]
foriinrange(size):
result.append(sqrt(i))#避免math.sqrt的使用
returnresult
defmain():
size=10000
for_inrange(size):
main()
在第 1 节中我们讲到,局部变量的查找会比全局变量更快,因此对于频繁访问的变量sqrt
,通过将其改为局部变量可以加速运行。
#第二次优化写法。代码耗时:9.9秒
importmath
result=[]
sqrt=math.sqrt#赋值给局部变量
foriinrange(size):
returnresult
defmain():
size=10000
for_inrange(size):
main()
除了math.sqrt
外,computeSqrt
函数中还有.
的存在,那就是调用list
的append
方法。通过将该方法赋值给一个局部变量,可以彻底消除computeSqrt
函数中for
循环内部的.
使用。
#推荐写法。代码耗时:7.9秒
importmath
result=[]
append=result.append
foriinrange(size):
append(sqrt(i))#避免result.append和math.sqrt的使用
returnresult
defmain():
size=10000
for_inrange(size):
main()
2.2 避免类内属性访问
#不推荐写法。代码耗时:10.4秒
importmath
fromtypingimportList
classDemoClass:
def__init__(self,value:int):
self._value=value
defcomputeSqrt(self,size:int)->List[float]:
result=[]
sqrt=math.sqrt
for_inrange(size):
append(sqrt(self._value))
returnresult
defmain():
size=10000
for_inrange(size):
demo_instance=DemoClass(size)
result=demo_instance.computeSqrt(size)
main()
避免.
的原则也适用于类内属性,访问self._value
的速度会比访问一个局部变量更慢一些。通过将需要频繁访问的类内属性赋值给一个局部变量,可以提升代码运行速度。
#推荐写法。代码耗时:8.0秒
importmath
classDemoClass:
self._value=value
result=[]
sqrt=math.sqrt
value=self._value
for_inrange(size):
append(sqrt(value))#避免self._value的使用
returnresult
defmain():
size=10000
for_inrange(size):
main()
3. 避免不必要的抽象
#不推荐写法,代码耗时:0.55秒
classDemoClass:
self.value=value
@property
defvalue(self)->int:
returnself._value
@value.setter
defvalue(self,x:int):
self._value=x
defmain():
size=1000000
foriinrange(size):
value=demo_instance.value
demo_instance.value=i
main()
任何时候当你使用额外的处理层(比如装饰器、属性访问、描述器)去包装代码时,都会让代码变慢。大部分情况下,需要重新进行审视使用属性访问器的定义是否有必要,使用getter/setter
函数对属性进行访问通常是 C/C++ 程序员遗留下来的代码风格。如果真的没有必要,就使用简单属性。
#推荐写法,代码耗时:0.33秒
classDemoClass:
self.value=value#避免不必要的属性访问器
defmain():
size=1000000
foriinrange(size):
main()
4. 避免数据复制
4.1 避免无意义的数据复制
#不推荐写法,代码耗时:6.5秒
defmain():
size=10000
for_inrange(size):
value=range(size)
value_list=[xforxinvalue]
square_list=[x*xforxinvalue_list]
main()
上面的代码中value_list
完全没有必要,这会创建不必要的数据结构或复制。
#推荐写法,代码耗时:4.8秒
defmain():
size=10000
for_inrange(size):
value=range(size)
square_list=[x*xforxinvalue]#避免无意义的复制
main()
另外一种情况是对 Python 的数据共享机制过于偏执,并没有很好地理解或信任 Python 的内存模型,滥用 copy.deepcopy()
之类的函数。通常在这些代码中是可以去掉复制操作的。
4.2 交换值时不使用中间变量
不推荐写法,代码耗时:0.07秒
#不推荐写法,代码耗时:0.07秒
defmain():
size=1000000
for_inrange(size):
a=3
b=5
temp=a
a=b
b=temp
main()
上面的代码在交换值时创建了一个临时变量temp
,如果不借助中间变量,代码更为简洁、且运行速度更快。
#推荐写法,代码耗时:0.06秒
defmain():
size=1000000
for_inrange(size):
a=3
b=5
a,b=b,a#不借助中间变量
main()
4.3 字符串拼接用join
而不是+
#不推荐写法,代码耗时:2.6秒
importstring
defconcatString(string_list:List[str])->str:
result=''
forstr_iinstring_list:
result+=str_i
returnresult
defmain():
string_list=list(string.ascii_letters*100)
for_inrange(10000):
result=concatString(string_list)
main()
当使用a + b
拼接字符串时,由于 Python 中字符串是不可变对象,其会申请一块内存空间,将a
和b
分别复制到该新申请的内存空间中。因此,如果要拼接 n
个字符串,会产生 n-1
个中间结果,每产生一个中间结果都需要申请和复制一次内存,严重影响运行效率。而使用join()
拼接字符串时,会首先计算出需要申请的总的内存空间,然后一次性地申请所需内存,并将每个字符串元素复制到该内存中去。
#推荐写法,代码耗时:0.3秒
importstring
return''.join(string_list)#使用join而不是+
defmain():
for_inrange(10000):
main()
5. 利用if
条件的短路特性
#不推荐写法,代码耗时:0.05秒
abbreviations={'cf.','e.g.','ex.','etc.','flg.','i.e.','Mr.','vs.'}
abbr_count=0
result=''
ifstr_iinabbreviations:
result+=str_i
returnresult
defmain():
for_inrange(10000):
string_list=['Mr.','Hat','is','Chasing','the','black','cat','.']
main()
if
条件的短路特性是指对if a and b
这样的语句, 当a
为False
时将直接返回,不再计算b
;对于if a or b
这样的语句,当a
为True
时将直接返回,不再计算b
。因此, 为了节约运行时间,对于or
语句,应该将值为True
可能性比较高的变量写在or
前,而and
应该推后。
#推荐写法,代码耗时:0.03秒
abbr_count=0
result=''
ifstr_i[-1]=='.'andstr_iinabbreviations:#利用if条件的短路特性
result+=str_i
returnresult
defmain():
for_inrange(10000):
main()
6. 循环优化
6.1 用for
循环代替while
循环
#不推荐写法。代码耗时:6.7秒
defcomputeSum(size:int)->int:
sum_=0
i=0
whilei< size:
sum_ += i
i += 1
returnsum_
defmain():
size=10000
for_inrange(size):
sum_=computeSum(size)
main()
Python 的for
循环比while
循环快不少。
#推荐写法。代码耗时:4.3秒
sum_=0
foriinrange(size):#for循环代替while循环
sum_+=i
returnsum_
defmain():
size=10000
for_inrange(size):
main()
6.2 使用隐式for
循环代替显式for
循环
针对上面的例子,更进一步可以用隐式for
循环来替代显式for
循环
#推荐写法。代码耗时:1.7秒
returnsum(range(size))#隐式for循环代替显式for循环
defmain():
size=10000
for_inrange(size):
sum=computeSum(size)
main()
6.3 减少内层for
循环的计算
#不推荐写法。代码耗时:12.8秒
importmath
defmain():
size=10000
sqrt=math.sqrt
forxinrange(size):
foryinrange(size):
z=sqrt(x)+sqrt(y)
main()
上面的代码中sqrt(x)
位于内侧for
循环, 每次训练过程中都会重新计算一次,增加了时间开销。
#推荐写法。代码耗时:7.0秒
importmath
defmain():
size=10000
sqrt=math.sqrt
forxinrange(size):
sqrt_x=sqrt(x)#减少内层for循环的计算
foryinrange(size):
z=sqrt_x+sqrt(y)
main()
7. 使用numba.jit
我们沿用上面介绍过的例子,在此基础上使用numba.jit
。 numba
可以将 Python 函数 JIT 编译为机器码执行,大大提高代码运行速度。关于numba
的更多信息见下面的主页:
http://numba.pydata.org/numba.pydata.org/
#推荐写法。代码耗时:0.62秒
importnumba
@numba.jit
defcomputeSum(size:float)->int:
sum=0
foriinrange(size):
sum+=i
returnsum
defmain():
size=10000
for_inrange(size):
main()
8. 选择合适的数据结构
Python 内置的数据结构如str
, tuple
, list
, set
, dict
底层都是 C 实现的,速度非常快,自己实现新的数据结构想在性能上达到内置的速度几乎是不可能的。
list
类似于 C++ 中的std::vector
,是一种动态数组。其会预分配一定内存空间,当预分配的内存空间用完,又继续向其中添加元素时,会申请一块更大的内存空间,然后将原有的所有元素都复制过去,之后销毁之前的内存空间,再插入新元素。删除元素时操作类似,当已使用内存空间比预分配内存空间的一半还少时,会另外申请一块小内存,做一次元素复制,之后销毁原有大内存空间。因此,如果有频繁的新增、删除操作,新增、删除的元素数量又很多时,list的效率不高。此时,应该考虑使用collections.deque
。collections.deque
是双端队列,同时具备栈和队列的特性,能够在两端进行 O(1)
复杂度的插入和删除操作。
list
的查找操作也非常耗时。当需要在list
频繁查找某些元素,或频繁有序访问这些元素时,可以使用bisect
维护list
对象有序并在其中进行二分查找,提升查找的效率。
另外一个常见需求是查找极小值或极大值,此时可以使用heapq
模块将list
转化为一个堆,使得获取最小值的时间复杂度是 O(1)
函数
3文章
4350浏览量
63052 -
C++
22文章
2114浏览量
73932 -
代码
30文章
4841浏览量
69196 -
python
56文章
4811浏览量
85103
原文标题:Python 加速运行技巧
文章出处:【微信号:LinuxHub,微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
使用Python实现xgboost教程
锂电电池骑行后多久可以充电?你需要了解的要点!
![锂电电池骑行后多久可以充电?你需要了解的要点!](https://file1.elecfans.com/web3/M00/04/C0/wKgZO2d3ksKAASCBAAf0cBae1rU146.png)
对比Python与Java编程语言
使用labview调用python运行一段时间后,报错
pycharm配置pytorch运行环境
pytorch和python的关系是什么
安装esp-idf-tools-setup-offline-5.1.2.exe到结尾运行python时显示应用程序无法正常启动如何解决?
ubuntu下(python ver 2.7.6)运行python demo_server.py后无反应怎么解决?
opencv-python和opencv一样吗
用pycharm进行python爬虫的步骤
编译ESP-AT工程,运行python build.py install命令提示符遇到的疑问求解
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/42/wKgZomYGfW2AWEWCAA1w5YOWQRM392.jpg)
