路由器的硬件部分主要包括存储器、电源、传输媒介(即电缆)、CSU/DSU、供应商的媒介、CPU、接口、模块等,如果所购买的路由器质量可靠的话,出现硬件问题的概率是比较低的,但出现硬件故障后,一般只能送去修理。常出现的硬件故障主要有以下三种情况。
①系统不能正常加电。
故障现象:当打开路由器的电源开关时,路由器前面板的电源灯不亮,风扇也不转动。
故障原因:产生该故障可能性最大的对象分别是电源和电缆。
解决方法:出现这种状况,最可疑的就是电源系统,所以首先应该检
查的就是电源系统,看看供电插座有没有电流,电压是否正常。如果供电正常的话,就检查电源线有无损坏、松动等,电源线有所损坏的话就更换一条, 松动了的话就重新插好。如果依旧有故障,就需要检查路由器的电源,首先要检查的就是路由器的电源保险,若是烧了就需重新更换;要是情况没有好转,那就需要把路由器送去专门的机构修理了。
②零部件损坏。
故障现象:当把部件插到路由器上时,企业网络系统的其他部分都可以正常工作,但不能正确识别所插上去的部件;或者是所插部件可以被正确识别,但在正确配置完之后,接口不能正常工作。
故障原因:前者最大可能是所插部件有问题或者接口卡失灵,后者的问题大多是由于路由器存在其他物理故障而引起的。
解决方法:如果是前面的那种状况,用相同型号的部件替换不能被正确识别的部件后,如果可以正确识别,问题就在所插部件上了;要是依旧不能识别的话,那就需要换其他接口来试插一下,如果在其他接口上可以识别,问题就出在之前的接口上。至于后一种情况,多是因为路由器内部的某个元件有问题引起的,解决方法也只能送去修理路由器。
③路由器散热不良或设备不兼容。
故障现象:刚连接网络时一切正常, 但是运行一-段时间之后, 网速就开始下降,甚至频频掉线。
故障原因:有可能是路由器本身的性能差,稳定性不好;也可能是路由器或者ADSL Modem、光纤接入器等设备温度过高而造成网络中断;还有可能是路由器的型号与ISP(网络供应商)的设备不兼容:不过绝大部分都是由于路由器的配置不当而引起的。
解决方法:当出现网速下降现象时,用手感觉路由器等网络接入设备的表面温度,如果感觉很烫手,那就说明频繁掉线的原因可能是硬件设备问题,最好考虑更换一台新设备,也可以把路由器放在散热条件比较好的地方,情况会有所好转。如果设备温度方面没有异常,那就很有可能是路由器和ISP的设备不兼容造成的,解决办法是更换与ISP设备兼容的路由器。
编辑:jq
路由器
22文章
3729浏览量
113747 -
ADSL
102浏览量
28931 -
电源系统
3文章
620浏览量
37782
原文标题:企业级路由器常见故障及其解决方法
文章出处:【微信号:xunwei201508,微信公众号:讯维官方公众号】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
