前几个月我工作时一点也不顺心,最令我心烦的就是那台老旧的笔记本电脑,我平时的主要工作就是写写稿子,剪辑下视频什么的,但是这台电脑已经逐渐满足不了我的这些基本需求了。平日里开机速度慢不说,剪辑视频是更是一步三喘气,实在让我懊恼不已。但是吧,我又舍不得换台新电脑,价格贵是一方面,最重要的是这台电脑还能使用就换台新的,未免有些太过奢侈了。
和朋友吐槽这件事时,他告诉我解决电脑卡顿的办法可不是只有换电脑这一种,市面上各种各样的固态硬盘就是为了解决这些问题而存在的。还给我推荐了一个不错的国货品牌——aigo国民好物。我在网上大致了解了下他家的产品,最终我决定选择aigo国民好物固态硬盘S500,毕竟我的需求就是电脑焕新就好了。接下来就谈谈我的使用体验吧!
和一般电脑配置的机械硬盘利用磁头移动读写数据不同,固态硬盘是利用闪存颗粒储存,主控芯片执行数据存储。所以它不仅没有磁盘高速旋转的噪音,也不同担心磁头撞击损坏。另一方面,固态硬盘读写速度更快,对于机械硬盘来说,它的上限甚至够不到固态硬盘的下限。
当然,也不是所有固态硬盘我们都能闭眼入。现在固态硬盘接口分为M.2和SATA接口,两接口形态不同,硬盘的形态也不一样,需要根据我们有些电脑主板支持的接口进行选择。就像我的电脑需要对应SATA接口,在选择时就需要把M.2接口的固态硬盘刨除在外。aigo固态硬盘S500支持的是SATA3.0,兼容性比较高,可以无障碍适应我的电脑系统,其官方数据显示读速达到560MB/s。
aigo固态硬盘S500有128GB/256GB/512GB/1TB规格可选,因为我需要的高清图片、视频素材较多,所以直接选择了1TB存储。外观是和一般硬盘一样的长方体造型,安装只需要换上后将螺丝拧好即可,基本没什么操作难度。
安装上以后,从开机就能明显感觉到比以前快了很多。经测试,数据同样保持在读速500+MB/s,写入速度 450+MB/s,和官方理想数据的差值也是合理范围之内的。很多电脑的卡顿并非因为性能不足,只是使用时间长了以后,内存空间占满,读写速度也就慢了不少,换上aigo固态硬盘S500以后,不管是文件传输还是软件运行,速度提升都非常明显。特别是我剪视频的时候,添加字幕特效后,预览时不再出现卡顿情况,最终渲染的时候也比往常快了不少。根据一天使用的结果来看,它的温控效果也不错,没有出现明显发烫降速的情况。
aigo固态硬盘S500的性能得到了验证,再来说说它的价格优势。因为我个人使用需求并不太高,所以也并没有打算在这方面留出太多预算。aigo固态硬盘S500售价119元起,遇上有活动还能有更大优惠。相比换台新电脑,这个花费可以说是不足一提。
如果仅仅是希望老机焕新的用户,和我一样选择aigo国民好物固态硬盘S500就足够了。它不仅可以有效改善电脑卡顿问题,使电脑运行的流程自如,而且价格也是十分划算的,可以说是市面上性价比比较高的。当然,如果希望电脑的性能可以得到飞跃性的提升就有些不够用了,如果需求期望太高的话,建议整机换新更靠谱一些。
编辑:fqj
SSD
21文章
2887浏览量
117814 -
Aigo
484浏览量
11446
