想必大家都有过这样的经历,电脑用久了运行迟缓卡顿。对于没有游戏需求的朋友来说,虽然只是处理工作,但却很影响工作效率。尤其是现在大多数办公族的工作量比较大,除了稿件撰写,可能还会涉及到修图、视频剪辑。电脑反应较慢,确实让人着急。
对于旧电脑的这种情况,同事建议我换个固态硬盘试试,给我推荐了aigo国民好物固态硬盘S500。固态硬盘安装较为简单,又能够改善旧电脑的情况。从目前使用体验来看,效果还是较为可观的。今天就来分享一下经验,给大家一个参考。
和一般电脑配置的机械硬盘利用磁头移动读写数据不同,固态硬盘利用闪存颗粒储存,主控芯片执行数据存储。所以,一方面没有磁盘高速旋转的噪音,也不同担心磁头撞击损坏。另一方面,固态硬盘读写速度更快,对于机械硬盘来说,它的上限甚至够不到固态硬盘的下限。
当然,也不是所有固态硬盘我们都能闭眼入。现在固态硬盘接口分为M.2和SATA接口,两接口形态不同,硬盘的形态也不一样,需要根据我们有些电脑主板支持的接口进行选择。就像我的电脑需要对应SATA接口,在选择时就需要把M.2接口的固态硬盘刨除在外。aigo固态硬盘S500支持的是SATA3.0,兼容性比较高,可以无障碍适应我的电脑系统,其官方数据显示读速达到560MB/s。
aigo固态硬盘S500有128GB/256GB/512GB/1TB规格可选,因为我需要的高清图片、视频素材较多,所以直接选择了1TB存储。外观是和一般硬盘一样的长方体造型,安装只需要换上后将螺丝拧好即可,基本没什么操作难度。
安装上以后,从开机就能明显感觉到比以前快了很多。经测试,数据同样保持在读速500+MB/s,写入速度450+MB/s,和官方理想数据的差值也是合理范围之内的。很多电脑的卡顿并非因为性能不足,只是使用时间长了以后,内存空间占满,读写速度也就慢了不少,换上aigo固态硬盘S500以后,不管是文件传输还是软件运行,速度提升都非常明显。特别是我剪视频的时候,添加字幕特效后,预览时不再出现卡顿情况,最终渲染的时候也比往常快了不少。根据一天使用的结果来看,它的温控效果也不错,没有出现明显发烫降速的情况。
aigo固态硬盘S500的性能得到了验证,再来说说它的价格优势。因为我个人使用需求并不太高,所以也并没有打算在这方面留出太多预算。aigo固态硬盘S500售价119元起,遇上有活动还能有更大优惠。相比换台新电脑,这个花费可以说是不足一提。
很多时候,我们总说旧电脑还能将就使用,不想换新的。那么使用这样一款固态硬盘来让旧电脑重生,无疑是最佳选择。尤其是aigo国民好物固态硬盘S500这款产品,性能够高,价格友好,有很高的性价比。而且它采用了寿命更长的足容颗粒,提供五年质保。对于希望改善电脑卡顿的朋友来说,应该是最佳选择了。
编辑:fqj
SSD
21文章
2862浏览量
117419 -
Aigo
484浏览量
11409
