VIVADO中时序报告中WNS、WHS、TNS、THS有什么含义
OpenFPGA 来源:CSDN技术社区 作者:zpc0212 2021-10-21 14:32 次阅读
VIVADO中时序报告中WNS,WHS,TNS,THS含义运行“report_timing”或“report_timing_summary”命令后,会注意到 WNS、TNS、WHS 和 THS。
WNS 代表最差负时序裕量 (Worst Negative Slack)
TNS 代表总的负时序裕量 (Total Negative Slack),也就是负时序裕量路径之和。
WHS 代表最差保持时序裕量 (Worst Hold Slack)
THS 代表总的保持时序裕量 (Total Hold Slack),也就是负保持时序裕量路径之和。
这些值告诉设计者设计与时序要求相差多少。如果为正值,则说明能达到时序要求,若为负值,则说明时序达不到要求。
但是并不代表有时序警告功能实现不了,只是工程不稳定。更加或者删减模块甚至重新编译都会出现问题。这时候可以打开implementation查看时序警告的位置。
所谓时序达不到要求就是指不能够满足建立保持时间,应该去关注对于时序的约束。
时序约束包括很多,后面会针对这方面专门出一个专栏。主要的是对时钟信号的周期、占空比的约束,时钟分组,时钟抖动,还有IO的输入输出延时约束等
来源:https://support.xilinx.com/s/article/51455?language=zh_CN
编辑:jq
  • THS
    THS
  • Vivado
原文标题:【Vivado那些事儿】VIVADO中时序报告中WNS,WHS,TNS,THS含义
文章出处:【微信号:Open_FPGA,微信公众号:OpenFPGA】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    THS1206THS12082THS10064THS10082评估模块
    电子发烧友网站提供《THS1206THS12082THS10064THS10082评估模块.pdf》资料免费下载
    发表于 12-16 10:36 0次下载
    <b class='flag-5'>THS1206THS12082THS10064THS</b>10082评估模块
    Vivado使用小技巧
    有时我们对时序约束进行了一些调整,希望能够快速看到对应的时序报告,而又不希望重新布局布线。这时,我们可以打开布线后的dcp,直接在Vivado Tcl Console里输入更新后的
    的头像 发表于 10-24 15:08 358次阅读
    <b class='flag-5'>Vivado</b>使用小技巧
    THS4631DGNR是否可以用在磁共振成像设备
    发表于 09-24 07:48
    THS3201的datasheet一项指标noise figure,其值为11dB,这个指标怎么解释?
    请问专家,在THS3201的datasheet一项指标noise figure,其值为11dB(G=10V/V,RG=28欧姆,RF=255欧姆),这个指标怎么解释?
    发表于 09-12 06:25
    请问ths3091d和ths3091dda什么区别啊?
    请问ths3091d和ths3091dda什么区别啊,在用multisim仿真ths3091时没有ths3091,只有上面两款芯片,试问
    发表于 09-05 08:24
    时序逻辑电路的描述方法哪些
    时序逻辑电路是数字电路的一种重要类型,它具有存储功能,能够根据输入信号和内部状态的变化来改变其输出。时序逻辑电路广泛应用于计算机、通信、控制等领域。本文将介绍时序逻辑电路的描述方法,
    的头像 发表于 08-28 11:37 670次阅读
    使用THS3091什么要注意的地方吗?
    THS3091好像烧了。引脚3和4或6和7是通的,不知道怎么回事。用的正负15V的电源。没有放大,没有输入的输入时,输出就有一个直流,大概7到8V。测引脚,引脚6、7是通的,芯片还特烫。THS3091使用什么要注意的地方吗?
    发表于 08-16 06:26
    THS4012发烫的原因哪些?
    120度,非常烫,不知什么原因,检查了电路板上的正15V或-15V对地无短路、检查了芯片各管脚封装无错误、换了新的芯片,发烫的现象还存在,请各位大神指教! 我的电路板2个THS4012,发烫的是上面
    发表于 08-13 07:35
    深度解析FPGA时序约束
    建立时间和保持时间是FPGA时序约束两个最基本的概念,同样在芯片电路时序分析也存在。
    的头像 发表于 08-06 11:40 715次阅读
    深度解析FPGA<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>时序</b>约束
    PCB图纸绿色(NC)的含义是什么?
    对于ESP WROVER KIT等使用ESP32模块的PCB图纸绿色(NC)的含义不太明白,意思是如果不是ESP32_WROVER(NC)芯片(比如是ESP32-WROOM-32)的话,所有绿色标注的元器件不存在吗? 谢谢
    发表于 07-02 08:17
    FPGA 高级设计:时序分析和收敛
    时钟有效沿,将数 据送到输出端口的内部时间参数。它与 Xilinx 的时序定义一个概念叫 Tcko 是同一个概念。 4、Pin to Pin Delay(tpd) tpd 指输入管脚通过纯组合逻辑
    发表于 06-17 17:07
    THS4221,THS4225,THS4222,THS4226低失真、高速、轨到轨输出运算放大器数据表
    电子发烧友网站提供《THS4221,THS4225,THS4222,THS4226低失真、高速、轨到轨输出运算放大器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-11 09:55 0次下载
    <b class='flag-5'>THS</b>4221,<b class='flag-5'>THS</b>4225,<b class='flag-5'>THS</b>4222,<b class='flag-5'>THS</b>4226低失真、高速、轨到轨输出运算放大器数据表
    hal_initTickuwTickFreq的含义是什么?
    在设定1ms延时中,HAL_SYSTICK_Config(SystemCoreClock / (1000U / uwTickFreq))这个函数里uwTickFreq代表含义是什么,1000
    发表于 03-18 06:25
    时序电路的分类 时序电路的基本单元电路哪些
    时序电路可以分为同步时序电路和异步时序电路。接下来,我们将详细讨论时序电路的分类以及其基本单元电路。 一、同步时序电路 同步
    的头像 发表于 02-06 11:25 2710次阅读
    电源的EMI和EMC什么区别?
    电源的EMI和EMC什么区别? 电源的EMI和EMC是与电磁干扰相关的两个概念,尽管它们一些相似之处,但它们不同的
    的头像 发表于 01-19 11:47 1707次阅读
