混合信号建模语言Verilog-AMS很多人做模拟电路的朋友,都希望有一款“模拟FPGA”,希望有一个“模拟的Verilog”,但现实是没有“模拟的Verilog”只有混合信号建模语言-Verilog-AMS,今天就简单介绍一下-Verilog-AMS。
为了便于物理系统的建模,人们在Verilog-2005的基础上,添加了一些新的关键字和语法结构,由此诞生了Verilog-AMS标准。所以Verilog-AMS是Verilog-2005的一个超集。换言之,Verilog-2005又是Verilog-AMS的子集。这里还有一个Verilog-A,具体三者关系如下:
该标准定义了标准的Verilog仿真器和模拟解算器之间的互动。而且,Verilog-AMS语言从诞生开始,就是为常用的物理系统的建模,而不仅是为电路网络的建模而创造的。
Verilog-AMS基础Verilog-AMS引入了一些重要的新概念。其中最重要的新概念可以总结为两个关键字:discipline和nature。在“标准”的Verilog中net(线网)类型表示的只是具体的物理连接线路。在显示仿真的结果时,可以观察到在一段时间里这条线路的状态变化。因此,net有两个含义:具体的物理连接和时间历史。电路节点表示两个或更多个元件连接在一起的那个点。然而,不能讨论该节点本身的行为,除非指定讨论的对象是该节点的电压或流过该节点的电流,以及其他方面。
为了对具体的物理连接和行为进行区别,Verilog-AMS引入了新的关键字。在模型中,节点上的电压或者电流用关键字nature声明。在举例说明之前,必须先解释一下nature和节点之间是怎样相互关联的。
节点和网络类型有着密切的关联。例如,电路节点归属于电路网络,磁节点归属于磁网络。各种网络的行为都可以用关键字nature(性质)来描述。例如,电路网络的行为可以用电压和电流来描述;
而磁网络的行为可以用磁动势和磁通量来描述。每一类型的网络都有自身的一对性质。这一对性质可以描述为flow(流性质)和potential(势性质)。例如,在电路网络中,电流通过元件从网络的一个节点流到另一个节点;
此刻,也可以测量元件两端的电动势。每一类型的网络都具有一对这样的流性质和势性质。(请注意,也可以按照与传统思路完全相反的概念来定义这个电网络,即在该电网络中,定义电流具有势性质,电压具有流性质。
从数学角度来定义性质,无论传统的或相反的定义都是可接受的。然而,在电网络中,接受符合传统约定的性质定义比较容易。而在其他类型的网络中,确定究竟哪个物理量为势性质,哪个物理量为流性质可能不那么清楚。)
在某特定网络节点性质的定义中,事实上定义了该网络的流性质和势性质。因此,只声明某个线网是一个特定的Verilog类型的线网是不够的,所以必须添加一种新结构,即discipline(规则)来描述该线网。规则由两个部分组成:势性质和流性质。此外,domain(域)可以声明为连续的continuous)或者离散的discrete)。在默认情况下,规则是连续的。
电路规则可以用如下语句声明:
disciplineelectrical
potentialVoltage;
flowCurrent;
enddiscipline
与别处-样,代码段中的关键字用粗字体表示。代码段中的Voltage(电压)和Current(电流)是什么?我们知道potential(势)和flow(流)这两部分都是natures(性质),所以Voltage和Current一定是natures。
natureVoltage
units="V";
access=V;
idt_nature=Flux;
abstol=le-6;
endnature
natureCurrent
units="A";
accessI
idt_nature=Charge;
abstol=le-12;
endnature
这两个性质声明块的内容都由四条语句组成,但并非每条语句都是必需的。第1条语句units列出了用于表示该性质的符号。Verilog-AMS语言不执行维度分析,所以这条语句只是提供可读性而已。第2条语句中的access给出了访问功能。由于第2条语句中存在access,所以在代码段中,V(nodel)表示引用节点1的电压。第3条语句中的idt_nature表示等号后的物理量具有时间积分的性质。也可以用ddt_nature来表示等号后的物理量具有时间导数的性质。但在这种场合,Flux(通量)和Charge(电荷)应该在别处声明。最后一条语句中的关键字abstol表示允许的绝对误差,这条语句定义了性质块声明的变量在计算过程中的精确度。
在下面的例子中,假设在文件disciplines.vams中包含一些电规则的定义。每个模块的开头都包括该规则定义文件。现在就可以用该文件中定义的电规则来定义一个或者多个节点。
“electrical nodel,node2;
我们可以用与定义线网或端口完全相同的方法在模块中定义节点。在端口声明时,必须声明端口的方向为inout(输入/输岀双向端口)类型。例如,下面的代码段声明了一个电阻模块:
'include"disciplines.vams";
moduleresistor(nodel,node2);
inoutnodel,node2;
electricalnodel,node2;
parameterrealR=1;
写到这里,只是创建了物理节点。可以用I(nodel,node2)表示在这两个节点之间流动的电流;也可以声明一个或多个支路。两个节点之间的支路可以用下面的语句声明:
“branch (nodel,node2) res;
所以,现在还可以用I(res)来表示流经电阻的电流。
每个流经物理量的计算基准点就是所谓的参考节点。在电路网络中,该参考节点通常称为地线或者接地点。在Verilog-AMS模型中,通常用下面的语句来表示接地点:公众号:OpenFPGA
“ground gnd;
作用语句
作用语句(contrihution statement)用于定义模拟模型的线路方程。在作用语句中,使用符号“<+”来表示表达式如何作用于某线路方程组。请注意,“<+”不是传统意义上的赋值操作符,而是对同一个流或者势的多个作用的总和。
因此,作用语句是由模拟仿真器求解的联立方程。作用语句必须放在模拟过程块之中。为了说明作用语句,我们编写了一个电阻器的完整模型:
inoutnodel,node2;
parameterrealR=1;
branch(nodel,node2)res;
analogbegin
I(res)<+ V(res)/R ;
end
endmodule
可以用类似的方法为其他元件建模。例如,下面的代码段是一个电容器的Verilog-AMS模型:
modulecapacitor(nodel,node2);
inoutnodel,node2;
parameterrealC=1;
branch(nodel,node2)cap;
analogbegin
I(cap)<+ C*ddt(V(cap));
end
endmodule
上面程序中的ddt是一个求导函数。其功能是求出电容两端电压的变化率,即求电压的微分。而下面语句中的idt是一个积分函数,其功能是计算其后面变量(流经电容的电流)的积分。由于作用语句是代数表达式而不是赋值操作,所以可以用以下方程来表示电容电压:
“V(cap) < + idt ( I(cap))/C;
在结束这些基本模型的讨论之前,让我们先考虑一个产生正弦波形的纯电压源,以后需要把这个电压源模型作为基础元件来描述DAC。
'include"constants.vams"
modulevsin(a,b);
inouta,b;
electricala,b;
branch(a,b)vs;
parameterrealvo=1;
parameterrealva=1;
parameterrealfreq=1;
analogbegin
V(vs)<+ vo + va * sin('M_TWO_PI*freq*$abstime);
end
endmodule
在文件constants.vams中,定义了许多有用的参数,其中包括M_TWO_PI(即2倍的圆周率—2π),$time,但是$abstime返回的是一个实型数。
混合信号建模
Verilog-AMS是一种混合信号建模语言,所以我们可以把模拟结构和数字结构写在同一个模块中。下面编写一个简单比较器的模型。该比较器可以对两个模拟电压信号进行比较,把比较结果转换为1比特的数字信号。当第1个输人信号比第2个大时,比较器输出逻辑1,否则输出逻辑0。该比较器的Verilog-AMS模型如下:
"include"disciplines.vams"
modulecomp(Aplus,Aminus,Dout);
inoutAplus,Aminus;
electricalAplus,Aminus;
outputDout;
regDout;
initial
begin
Dout=l'bl;
forever
begin
@(cross(V(Aplus,Aminus),-1))Dout=1'bO;
@(cross(V(Aplus,Aminus),+1))Dout=l'bl;
end
end
endmodule
这个模块有三个端口,其中两个是电路节点,另一个是数字输出端口。在模块体中,必须能检测到其中一个模拟电压大于或小于另一个模拟电压的时刻,根据比较的结果,对开关进行相应的操作,输出逻辑1或者0。这个比较器当然可以用一个简单的比较操作符这个模块有三个端口,其中两个是电路节点,另一个是数字输出端口。在模块体中,必须能检测到其中一个模拟电压大于或小于另一个模拟电压的时刻,根据比较的结果,对开关进行相应的操作,输出逻辑1或者0。这个比较器当然可以用一个简单的比较操作符来表示,但是在这里用cross函数来表示更好一些。当表达式越过0时,立即产生一个数字信号事件。在cross函数中的第2个参数是用来表示方向的,只有从一个方向越过0才能触发事件,+1表示正方向,-1表示负方向,而0或不指定参数,则表示有两个方向。然而cross函数并不触发初始条件事件。因此,编写一个初始化块,先给Dout赋一个初始值,然后检测输入的模拟电压的上升或下降是否越过0,一旦越过,立即触发事件,根据越过0的方向,切换Dout的逻辑值为1或0。公众号:OpenFPGA
Verilog-AMS仿真器
ADC、DAC和PLL的混合信号模型是否可以完全用标准的Venlog语言来建模,可能还有争论。实际上,在这些模型中只有极少量的行为必须用模拟解算器才行。Verilog-AMS真正强大的功能在于允许在Verilog数字模型仿真的同时,进行模拟电路的仿真,而传统的模拟电路仿真必须使用SPICE软件才行。我们可以把SPICE的网表添加到Verilog-AMS的仿真库中。
目前,有许多仿真器支持多种语言的仿真。因此,组成系统模型的子模块可以用Verilog、SystemVerilog、Verilog-AMS、SPICE、VHDL、VHDL-AMS和SystemC等多种语言来编写。
总结
数字电路必须与真实的模拟世界接口,这个接口及与模拟元件的相互作用的建模总是十分困难的。Verilog-AMS扩展了Verilog功能,允许模拟和混合信号建模。典型的转换器包括阶梯型DAC、快闪型ADC和PLL。所有这些元件都可以用Verilog-AMS建模和仿真。目前从这些无件的行为模型还不能自动综合出元件的物理构造,由于rilog-AMS仿真器还是-个相对较新的事物,所以个別Venlog-AMS语法得不到Verilog-AMS仿真器的支持是很冇吋能的。这些仿真器确实提供了SPICE模型与Verilog-AMS之间进行接口的手段,从而允许完整系统的建模。
目前,国内对Verilog-A/Verilog-AMS研究很少,希望借此文章让更多人了解Verilog-A/Verilog-AMS,在未来可能有更大的用途。
dac
43文章
2321浏览量
192126 -
Verilog
28文章
1355浏览量
110837 -
AMS
10文章
212浏览量
87259
原文标题:数模混合信号建模语言Verilog-AMS
文章出处:【微信号:Open_FPGA,微信公众号:OpenFPGA】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
射频前端设计中的功率等级基础知识
华为-射频基础知识培训
全新的半导体基础知识
